falujące obroty. szkałem już wszystkiego.
bmw325192km
wiem że temat już był poruszany wiele razy i szukałem na forum i sprawdziłem wszystko to co mieliście podane. i dalej nic nie pomogło. samochód dalej wariuje. świeżo po zapaleniu jest ok. trzyma równe obroty. ale po 2 minutach się zaczyna.spadają do 500 i wzrastają do 1100.i tak na okrągło. wszystko tak samo. koło silniczka krokowego zaraz pod kolektorem jest takie małe coś jak ściągnę ten mały wężyk to wszystko się uspokaja.. ale za to pali jak szalona. z odmą wszystko też gra. dodam że to 318i 1992r. proszę o pomoc chyba już wszystko sprawdzałem. z góry dziękuje.
Ja tez miałem problem z obrotami tylko, że u mnie występował on jak była duża wilgoć w powietrzu. Zrobiłem 3 rzeczy i obroty unormowały się. Wyczyściłem ten czujnik w przepływomierzu, wyczyściłem i uszczelniłem połączenie miedzy przepływomierzem a puszką od filtru powietrza i obwinąłem dobrze taśmą izolacyjną wąż łączący przepływomierz z przepustnica. Nie wiem która z tych 3 rzeczy była winna ale pomogło. Dużo mnie to nie kosztowało (5zł za benzynę ekstrakcyjną i taśmę) więc może też spróbuj zanim zaczniesz szukać głębiej ;)
"koło silniczka krokowego zaraz pod kolektorem jest takie małe coś jak ściągnę ten mały wężyk to wszystko się uspokaja.. " a co to jest kolego?? Daj zdjęcie. jaki masz silnik??
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
pewnie sciagnoles wezyk podcisnienia od regulatora wtrysku, byc moze ze cos z wtryskami, moze leja? dodam ze ja mialem podobne objawy i u mnie nie grzala sonda.
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
...ja też szukałem winowajcy,ale w końcu oddałem swoje auto do "elektroników" oni za pomocą swojego sprzętu usunęli jakiś problem elektryką i po sprawie!!!.
Sam możesz tego nie znależć.
Bring Me Woman
