Do czego służy przycisk na panelu klimy???????
to przycisk od zamykania obiegu powietrza ( UMLUFT )
A w kółeczku to AUC czyli Automatische Umluft Control - automatyczne sterowanie obiegiem powietrza , wykorzystujace czujnik zanieczyszczen znajdujacy sie zwykle z przodu auta - w E32 w osłonie chłodnicy
A o co chodzi z tymi diodami na tym przycisku :?: Jedna jest po lewo, druga po prawej stronie :? Jaka jest roznica miedzy tymi ustawieniami :?: :?: :?:
Taka jest różnica że jak się świeci dioda przy kółeczku z literką A to masz włączony czujnik i jak masz zanieczyszczone powietrze to zamyka obiekt. A jak się świeci dioda przy samym kółeczku to obiekt jest zamknięty na stałe :)
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
serdeczne dziękulski za odpowiedzi na mój poscik
pozdrowionka
Jest jeszcze trzecia mozliwosc. Gdy zadna dioda sie nie swieci to, napływa powietrze z zewnatrz bez wzgledu na jego czystosc. Tak przynajmniej opisane jest w mojej oryginalnej instrukcji obsługi do E39.
GO NAVY...
Wielkie dzieki za szczegółowe wyjasnienia. pozdrawiam
No tak o tym zapomniałem napisać ;)
  • 10 miesięcy temu...
a wiesz moze do czego służy przycisk REST przy klimie? pozdrawiam
A poszukać to już się nie chciało? Ogrzewanie postojowe, przy wyłączonym silniku.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
o ile takie ogrzewanie jest. A tak na prawde to jest to wentylacja i grzanie tym co pozostało w nagrzewnicy. Przydatne na przejazdach kolejowych, itp
t.
To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo ilekroc zaczynam o tym myslec, to instrukcje mam jakies 200km od siebie (jak w tej chwili)
Na centralnym nawiewie jest pokretlo cieplo/zimno. Jaka jest róznica miedzy cieplo a zimno? Zauwazylem, ze gdy jest na "cieplo" to powietrze leci slabiej, czyli pewnie leci przez nagrzewnice. Ale jak to sie ma to automatycznej klimy? I ogolnie jak ta klima działa?
I jeszcze jedno - REST kiedys włączałem ale ostatnio jakos mi sie to nie udaje. Czy dzialanie REST jest uzaleznione od jakis innych nastawów, połozenia kluczyka w stacyjce, etc?
t.
REST działa gdy temp. otoczenia jest mniejsza niż 15 C działa przez krótki okres czasu ok. 5-8min w zależność do jakiej temp był rozgrzany silnik.
