Mam e36 z 92r i niestety, ale nie mam w nim obrotomierza w jego miejscu jest zegarek, który jest mi do niczego potrzebny. Wolałbym, aby autko miało obrotomierz i daltego mam pytanie. Jak można wymienić zegar na obrotomierz ? Czy można to samemu zrobic, czy konieczna jest wizyta u mechanika (elektronika) ?
http://img222.imageshack.us/img222/9720/bmw3ln0.png
Kup zegary z obrotomierzem i zamień. Kupując zwróć uwagę na to aby kupić do właściwej pojemności. Przypuszczam, że masz 1.6 także kup zegary od 1.6 lub 1.8. i będzie git.
www.swiatdrewna.eu
Na pewno będzie "GIT" ?, a co z elektryką?, co z transmisją informacji o obrotach ?.
Robert
Samochód twoj wyposażony jest w pełną wiązke przewodów. Zakładam ze masz silnik 1.6 lub 1.8 M40. Upewnij sie, ze podmieniane zegary tez pochodzą od M40, albo obrotomierz bedzie przekłamywał.
Pozdrawiam.
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
oczywiście ! ze starego zegara wyciągasz kostkę pamięci i wkładasz do tego co kupisz i masz ten sam przebieg! przy kupowaniu zegara patrz na prędkościomierz dla M40 1,6 i 1,8 jest max 220km/h
Ok, wielkie dzięki za informacje. A czy ktoś już może robił taką zamiane w serwisie ? Bo ja sam tego napewno nie zrobie. Chciałbym się tak orientacyjnie dowiedzieć ile to kosztuje ?
wyjecie zegarów jest bardzo proste, wystarczy że odkręcisz 2 śrubki u góry w obudowie i zegary wyciągniesz, zostaje Ci jeszcze odpięcie 2 kostek jedna z lewej a druga z prawej i zegary masz na stole.......
Naprawde dasz radę nie musisz za to płacić w seriwisie, lepiej tą kasę wydaj własnie na licznik którego potrzebujesz......
Poczytajcie sobie TUTAJ : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=125&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=0ec78e85a59af9cd7e1ac1a1dc819005
Jeden warunek......elektronika jest identyczna, niestety w zależnie od roczników elektronika jest inna i nie da się tak sobie zamienić pamięci.
Co do wskaźnika prędkości, to żeby nie było przekłamań musi być taki sam czyli mamy do 220 km/h więc szukamy zegarów z obrotomierzem i prędkościomierzem właśnie do 220 km/h.
Oczywiście muszą to być zegary od 4 cylindrówki benzynowej, diesel ma obrotomierz z wartością maksymalną o 1000 obr/min mniejszą.
Dzięki wszystkim za info. Postaram się sam wymienić te zegary ;)
johnny w takim razie dzięki za pomoc. Spróbuję wykorzystać Twój sposób. Teraz jeszcze tylko znaleźć gdzieś odpowiednie zegary.
