Kluczyk
Bolekgt2
Witam - sytuacja wygląda następująco:
- normalnie wjechałem do garażu i zamknąłem samochód
- rano żona przychodzi do garażu (z tym samym kluczykiem) , otwiera drzwi z centralnego, wkłada kluczyk do stacyjki i nic się nie dzieje
(działają światła, podsufitka, szyby itp ale nie działa iDrive i nie da się odpalić samochodu
- poszedłem z drugim (bardzo rzadko używanym) kluczykiem i wszystko jest OK
Co mogło się stać ? Rozprogramował się ? Da się go samemu zaprogramować czy trzeba w serwisie.
Czy w serwisie zaprogramują czy raczej trzeba będzie kupić nowy ?]
Miał ktoś taką sytuację ???
Proszę o radę ewentualnie o szczegółowe pytania.
Sam od ciebie nie powinien się immo rozporgamować
A czasami nie był włączony zapłon na tym kluczyku i np. nie słuchałeś radia ?
Prędzej rozprogramować może się pilot ( bo baterie ładują się w nim przy stacyjce ) i gdy kluczyk jest długo nie używany pilot może nie działać
Ale żeby tranponder w kluczyku który używasz padł lub się rozprogramował sam od siebie jest raczej nie możliwe
jeżeli była by to wina samochodu na drugim kluczu również byś nie odpalił
rybka ? coś ci się z merecdesem pomyliło
Jeżeli to jest to grzebanie w EWS-ie to stanowczo odrazam lepiej jechać do aso po nr vin zamówić kluczyk , chyba że lubisz mieć rozkręcone pół auta , i testowanie na swoim samochodzie za 100-200 zł taniej niż w serwsie , lub na to samo wychodzi
2004rok to napewno zwykły kluczyk
nic mi sie nie pomylilo. kluczyk z guzikiem nazywany jest popularnie w "srodowisku"
rybka. nowe to "cegielki". ews-y odeszly wraz z e3x i e4x. pozostaly bazowane na
casie - ews4 w x5 i x3. wszystkie e60 sa tylko na casie. do 10/2005 cas1,2. po
tej dacie (lift z guzikiem start/stop) sa tylko cas3 (czarne) i auto przeszlo na pelen
can. w tych cas'ach do dorobienia klucza wyczytuje sie po zlaczu casa. rozbierania
wiecej to jest w e65. tak jest cas schowany za schowkiem. w e60/e61 cala operacja
zajmuje max 3minuty. kluczyk rybka ma tylko inny transponder (pcf7936 hitag2),
dlatego ze nie daje on mozliwosci komfortowego dostepu (key less go).
Tak jak pisałem - nie było na zapłonie słuchane radio ani nic podobnego nie było robione.
Wjechałem do garażu, zamknąłem i po zawodach (wszystko było OK)
Rano żona spiesząc się (bo miała pilny wyjazd więc raczej w zimnym garażu nie siedziała słuchając radia) otwarła z centralnego (więc bateria pilota OK - otwiera bagażnik, domyka szyby itp) włożyła kluczyk do stacyjki i ...... nic !!!
Sterowanie foteli, światła, oświetlenie kabiny itp - DZIAŁA !!! - więc akumlator też OK (tym bardziej że drugi kluczyk odpalił "od szlagu")
Kluczyk jest starego typu (kształt łezkowaty z nieskładanym "ostrzem") - ma trzy przyciski (otwieranie, otwieranie bagażnika i zamykanie (okrągły w środku ze znaczkiem)
hmm. ciezko powiedziec na odleglosc. ale takie tematy w bmw sie nie zdarzaja.
bynajmniej ja sie nie spotkalem. immo jest dosyc stabilne. pilot i immo w tym
kluczyku to dwa rozne tematy. pozostaje albo wziasc kluczyk z serwisu, albo
tj pisalem podjechac do dobrego kluczykarza. jak wybierzesz opcje nr dwa to
daj znac na pw skad jestes, polece Ci kogos zaufanego, kto zrobi to za pare
zlotych
tego klucza sie nie programuje!! on przychodzi gotowy pod nr nadwozia.
od kilkunastu lat bmki robia tak ze ews (cas) ma w sobie zapisane 8
kluczy, wszystkie nastepne zamawia sie pod vin i przychodzi - pali.
ew mozna wylaczyc zgubiony klucz gt1. nic wiecej. programuje sie w
Twoim aucie pilota. ale procedura jest reczna.
chyba wolałbym zapłacić wiecej za klucz w ASO niż polegać na nieautoryzowanym miejscu gdzie dorabiaja klucze, immo itd. Oczywiście nie każdy jest złodziejem ale troche słyszałem o punktach gdzie montuje sie alarmy i inne blokady a potem auta znikały.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Witam :)
Też radził bym w serwisie, cena jak napisali koledzy to 680zł i ~tygodnia oczekiwanie. Masz drugi kluczyk więc problemu nie będzie.
Odbierasz, wkładasz do stacyjki i ..... niestety musisz wszystko ponownie ustawić "pod siebie" (oczywiście bez zapłonu) i tyle.
Pozdr.
Witam :D
Kiepska rada bo ostatni kluczyk moze się wcześniej zgubić niż ktoś myślał a wtedy robi się większy koszt dorobienia klucza
No tak, dorobienie 2 kluczyków kosztuje dwa razy drożej. :)
Podczas zgłaszania w serwisie konieczności dorobienia kluczyka wymagany jest tylko VIN.
Pozdr.
VIN i dowód rejestracyjny oraz dowód osobisty
Tak przynajmniej jest w Krakowie M-CARS przy odbiorze musi być samochód
cyt."No tak, dorobienie 2 kluczyków kosztuje dwa razy drożej. :) "
No nie wiem czy to tylko tyle :) stracony czas , laweta do serwsiu , nie jestem w 100% pewny czy procedura kodowania klucza jest taka sama gdy mamy jakiś klucz . I jeszcze w gratisie czy oby napewno kluczyk z fabryki będzie 100% pasował . Kluczyk (grot) w starszych modelach od 2003 do 2006 mają grot który po czasie i dużym przebiegu się wyciera a razem znim zapadki w zamku i stacyjce . Bardzo często zdarza się tak że przychodzi nowy klucz z fabryki już wycięty ( po nr vin) np. do zakodowania a (grot) nie przekręca się w zamkach i stacyjce :) bo rzeźba klucza ( grot ) jest nowa a zapadki w zamkach i stacyjce są już wytarte
Wczoraj zostawilem kluczyk w kieszeni w spodniach ,a nastepnie wypralem...(oczywiscie nie zrobilem tego specjalnie)
Kluczyk suszylem caly dzien, dmuchalem, chuchalem no i w koncu poszedlem do samochodu sprawdzic...na razie wszystko dziala poprawnie,ale czy moglo sie cos uszkodzic w kluczyku?Dodam jeszcze ,ze mam ten kluczyk w ksztalcie "rybki"
VIN i dowód rejestracyjny oraz art dowód osobisty
Przynajmniej tak jest w Krakowie M-CARS przy odbiorze Musi być samochód
cyt.. "No tak, dorobienie 2 kluczyków kosztuje dwa razy drożej.:)"
No nie wiem czy to tylko tyle:) stracony czas, LAWETA do serwsiu, nie jestem w 100% pewny czy kodowania procedura jest taka sama klucza Gdy mamy jakiś klucz. I jeszcze w gratisie czy oby napewno kluczyk z fabryki Będzie 100% pasował. Kluczyk (grot) w starszych modelach od 2003 do 2006 Mają grot Który po Czasie i przebiegu Dużym się wyciera Zapadki znim razem w zamku i stacyjce. Bardzo Często zdarza się że tak przychodzi nowy klucz z fabryki już wycięty (po nr VIN) NP. do zakodowania (grot) nie przekręca się stacyjce w zamkach i:) bo rzeźba klucza (grot) jest nowa zamkach w Zapadki i stacyjce Są już wytarte [/ quote]
Witam :)
Dorabiałem kluczyk po ~85tyś. Cena jw., czas jw., przy odbiorze potrzebna jedynie faktura którą wydają przy zgłoszeniu. O auto nikt nie pytał na pytanie co mam zrobić z odebranym kluczykiem padła odpowiedź, włożyć kluczyk do stacyjki i jechać, tak zrobiłem i pojechałem. Obecnie kluczyków się nie koduje(tak było w starszych modelach prze 2004) same "kontaktują" się z autem. Ograniczona jest jedynie ich ilość. Nadmierne roztrzepanie może skutkować kłopotami. Tak jest w wawie(ale co kraj to obyczaj).
Pozdr.
A zna ktoś koszt kluczyka po 2006r tzn ten elektroniczny ?
Uwaga na tym plastikowym co dostajemy do swoich samochodów taki czarny plastikowy (cały) bez zadnych przycisków tylko wycięcie klucza i logo BMW również odpalimy samochód (mowa tu o bmw po 2006r które posiadają już elektroniczny klucz ) tylko musimy kupić w serwisie taką plastikową nakładkę kosztuje coś ponad 100 zł i wkłada się tam ten plastikowy czarny klucz ( jest na to miejsce ) i auto nam też na nim odpali lecz nie ma na obudowie przycisków do otwierania i zamykania samochodu oraz bagażnika
Witam fachowców, ja dziś bawiłem się INPA ale tylko sprawdzałem błedy itd. Ale dłuższy czas na zapłonie miałem włączone radio. I nagle przestało działać sterowanie pilotem w kluczyku. Tzn auto odpala ale niestety nie działa centralny z pilota ale działa np z pilota otwarcie tylnej klapy. Równolegle do pilota przestało działać oświetlenie wewnętrzne kabiny tj po np otwarciu drzi jest ciemno. Próbowałem programować kluczyk przez włożenie do stacyjki przekręcenie poz1. 3 s wyjęcie i przytrzymanie górnego klawisza, nast 3x logo bmw ale nic nie pomogło.
www.wulkanizacja-bydgoszcz.pl
Może wszedł w jakiś tryb oszczędzania energii.
W Mercu jest tak, że jak akumulator jest słaby to póki się nie naładuje w samochodzie nie działają żadne dodatkowe rzeczy po za zapłonem i światłami. Nie działa klimatronic, radio, oświetlenie, elektryka siedzeń i kierownicy, żadne dodatkowe funkcje. Nie wiem jak jest w E60, może też jest coś podobnego.
