318i maselko na bagnecie i pod korkiem wlewu oleju
mam nastepujacy problem otoz,sprawdzajac rano poziom oleju,zobaczylem na bagnecie troszke bialej mazi,maz byla nie w oleju ,a na gornej czesci plastiku,przeczuwajac najgorsze,czyli uszczelke pod glowica,zajzalem rownierz pod korek,a tam to samo.tak leciutko do okola korka,olej castrol magnatec 10 w 40,jakies 5000 przejechane,poprzedni valwoline,ostatnio robie krutkie trasy jakies 5 km do pracy i 5 z pracy,troche dymi na bialo ale moze dlatego ze mam wywalona porcelanke z katalizatora,plynu nie ubywa przynajmiej tak mi sie wydaje,bmw e46 1999 silnik m43,pomozcie,czy to uszczelka czy moze cos innego
Tak jak przedmówcy piszą, może to być spowodowane jazdą krótkimi odcinkami, dla pewności zrób parędziesiąt kilometrów po trasie. Jeśli wszystko będzie w porządku, "masełko" zniknie ;)
PS. Zastanów się też nad zalaniem syntetyka do tego silnika.
Pozdrawiam,
U mnie jest olej 0w30 castrol slx prof. do pracy mam jakies 5km jak mi sie silnik nagrzeje to juz go gasze. i tez jest lekkie masełko. Uroki zimy i niedogrzanej maszyny.Olej nie ma tu w zasadzie wiekszego znaczenia.
100% niedogrzany silnik,o tej porze roku to norma krótkie trasy i tak się dzieje też tak zawsze mam.Bez paniki wszystko w normie.
