e39 navi MK1 - problem - ZDJĘCIA
Witam i pozdrawiam wszystkich na forum :)
Niedawno stałem się posiadaczem e39 z 96 roku w dość bogatej wersji wyposażenia m.in. w nawigacją BMW. Otóż problem jest taki, że jej wogóle nie wykrywa :( Tzn. nie ma opcji Nawigacja na wyświetlaczu 4:3. Poczytałem troszeczkę na forum chcąc sprawdzić jaką wersję navi posiadam, no więc standardowo: MENU/SET i w prawym górnym rogu nie ma żadnych informacji. Poniżej fotki:
http://i47.tinypic.com/2qbt94p.jpg
http://i47.tinypic.com/24o7tlk.jpg
Zdaje się jednak, że posiadam wersję MK1 sądząc po roczniku auta i wyglądzie czytnika NAVI z tylnej strony.
Po tym jak zajrzałem do urządzeń NAVI okazało się, że na module TV brakuje jednej wtyczki (białej) i wogóle wygląda jakby brakowało czegoś, albo jakby ktoś wcześniej sam coś tu drutował na własną rękę :mlotek:
Poniżej zamieszczam fotki, może ktoś wie od czego jest ta biała wtyczka której nie ma na module TV?
http://i45.tinypic.com/n2ed5v.jpg
Wyprowadzone są też jakieś inne wtyczki, nie wiem czy były orginalnie czy ktoś coś modził przy tym (wydaje się jakby to były chinche do wzmacniacza :idea: :
http://i46.tinypic.com/2s85ysy.jpg
http://i49.tinypic.com/m7750p.jpg
A tutaj po wyjęciu czytnika NAVI (wydaje się ze MK1) z tyłu też brakuje jednej kostki?
http://i49.tinypic.com/n31ydf.jpg
Czytnik pobiera płytkę i świecą się diody, płyta niestety dosyć porysowana, być może ma problemy z odczytam z niej, ale czy wtedy nie było by opcji Nawigacja na monitorze?
http://i47.tinypic.com/2e17yh2.jpg
Dodam jeszcze, że nie da się wejść w tryb serwisowy navi trzymając klawisz MENU po wejściu do SET (kluczyk w 2 pozycji). Ktoś ma może jakieś sugestję częgo tu może brakować i od czego zacząć przywracanie NAVI do życia. TV i inne funkcje działają normalnie, brakuje tylko NAVI.
Dziękuje za pomoc.
Wygląda na to ze masz uszkodzony czytnik navi .
Ale z tego co widzę to jest MK1 ta nawigacja jest z integrowana z tunerem TV ,nie pamiętam dokładnie czy w MK1 ma być w tunerze biała wtyczka sprawdź czy gdzieś nie wisi luzem .
Edytowane przez duniek
tak jak napisal przedmowca, najprawdopodbniej uszkodzony czytnik.
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
mam podobny problem w e38 .. ale u mnie wtyczki ok.
zmieniłem czytnik na inny i to samo się dzieje.
nie wykrywa.
teraz kupiłem nowy czarny kabel od navi do tunera TV bo mk1 bez tego nie pójdzie, i ktoś zasugerował że może być uszkodzony,
http://photos01.allegroimg.pl/photos/oryginal/869/39/86/869398603
jęsli ktoś ma inne propozycje to prosze także o info.
a tak w ogóle to po przepięciu czytnika na inny nie powinienem jakiegoś wgrania softu robić ??
Tak jak koledzy napisali, uszkodzony czytnik navi. Obraz z menu masz z tunera TV. Kup odrazu mk4.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
koledzy mam taką navi jak na zdjeciach u kolegi ale nie moge jej skalibrowac tzn. jak juz ja ustawie ze samochód znajduje sie na poprawnej pozycji to po przejechaniu kilkunastu km. zaczyna działać jakby szybciej i sie gubi.
Pokazuje mi manewr który powinienem wykonać za około 300metrów a im dalej jade tym gorzej . :mad2:
pomocy :cry:
Dziękuje! Jak znajde chwile to się za nią wezme.
Witam!
W moim aucie też jest takie NAVI jak na zdjęciach tylko że ja nie mam płyty i nie wiem czy w ogóle działa. Moje pytanie brzmi jaką mam kupić płytkę żeby spróbować to odpalić? I mam jeszcze jedno takie pytanie troszkę z innej beczki :) czy wkładając do tego urządzenia z tyłu zwykłą płytę CD z piosenkami to zadziała??? Z góry wielkie dzięki :)
Pozdrawiam Michał
Muzyka z czytnika nie zadziała tam czytane są tylko płyty z nawigacją.
Linki do mapy HIGH i instrukcję co z tym zrobisz łatwo znajdziesz w tym dziale.
Wystarczy poszukać.
Dzięki serdeczne zaraz zacznę szukać :) tylko że mam jeszcze jedno pytanie czy jest jakiś symbol po którym rozpoznaje się jaka to jest nawigacja bo z wyglądu moja jest taka sama jak na zdjęciach
Kolego w tym wątku naprawdę jest już prawie wszystko napisane ;-)
Oto pierwszy i chyba najważniejszy temat w tym dziale, który każdy kto chce dowiedzieć się o swojej NAVI powinien przeczytać.
Pierwsza strona w pierwszym temacie działu. Można łatwiej?
viewtopic.php?f=91&t=38428
maleos jeśli,tak jak piszesz masz mk1 to nie bedziesz widział nawigacji bez połaczenia nawi z tunerem tv.
A jesli w tunerze nie masz białej wtyczki to chyba jest tak jak mówię.
Pozdro
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
siemka, jestem posiadaczem tego samego modelu BMW tez 96r i ten sam problem z navi. Od niedawna spotkalo mnie cos bardziej nieprzyjemnego,padlo radio! cala lewa strona nie dziala, monitor ok. mam pytanko, czy ten typ radia posiada code do niego PHILIPS 9022 014 21234. a moze wiesz jaka moze byc przyczyna usterki radia.
  • 11 miesięcy temu...
Witajcie. Jestem tutaj nowy - od niedawna mam E39
Mam również dziwny problem z moją navigacją - MKII
Mianowicie: nie mam dostępu do wszystkich funkcji komputera, w BC nic się nie wyświetla, w opcjach nie można zmienić żadnego parametru, a po wejściu do trybu serwisowego pokazuje, że auto to seria 7. Szukałem już podobnego tematu, ale niestety niczego takiego nie znalazłem.
Będę wdzięczny za pomoc.
  • 7 miesięcy temu...
witam a w e 39 2002 rok nie powinno byc napend cd i dvd pod spodem w bagazniku bo ogladalem auto wlasnie chce kuic i jest jeden cd jak na zdjeciu wyzej :./ moze mi ktos wrzucic zdjecie jak to wydlada w bagazniku czy tajk jak wyzej jesli w kabinie jest 16;9
