Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Dzięki wielkie Panowie - biorę ate power disc + klocki ate ceramic
:cool2:
dobrze hamują ! jeszcze raz dzięki :D
  • Odpowiedzi 1,8 tys.
  • Wyświetleń 428,4 tys.
  • Powoli wychodze z reklamacji aut, ktorym pozakladalem te goowna ceramiki.
  • Kupiłem ostatnio z tego samego sklepu, te same klocki, ale na tył.  Jakby co, to wybierajcie wysyłkę DHLem, przyjaźniej rozliczają opłaty\podatki ? tym razem do dopłaty było 28pln.
  • Miałem problem z tarczami przerabiałem  ATE ,TEKSTAR, jakieś niemarkowe zawsze lipa, ostatnio kupiłem polskie nie podam nazwy nie robię reklamy, ale tarcze spisują się świetnie moje tarcze mają rozmia
Witam. Jak skasować inspekcję klocków (E-46 2000 r.)
Dzięki za pomoc.
Ignacy
kolego Ignacy nie ten dział, napisz w E46 i będzie odpowiedź lub spróbuj tak jak w E90 (było opisane)..
twardy klocek to powinna być twarda tarcza...
miękki, pyli (bo się ściera), szybciej się zużywa ale też lepiej hamuje, twardy niszczy tarcze, słabiej hamuje na zwykłej tarczy ale też zdecydowanie mniej pyli...
było:
Kupiłem na przód Brembo tarcze+klocki.Sprawują się super.Polecam.
czy przy wymianie tylnich klocków wymieniacie też blaszkę-spręzynkę?
u mnie stuknęły w maju cztery lata czyli zgodnie z tym co tutaj piszą wypadałoby wymienić http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=34_1510&hg=34&fg=10
Z tego co się orientuję tej sprężyny się nie wymienia..chyba że już nie trzyma.
To za świeże auto żeby taki element stracił swoje parametry. ..a ta w E90 jest znacznie solidniejsza niż w E46.
Przy wymianie tyłu zwróć bardziej uwagę na właściwe zamontowanie tego elementu oraz na stan szczek hamulca ręcznego.
Może się przydać ..
Pozdr
przerabial ktos klocki TRW?
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
kilka miesięcy temu założyłem cały zestaw (klocki i tarcze) TRW, w porównaniu do poprzednich niestety nie jest najlepiej, tzn. skuteczność hamowania jest gorsza, zwłaszcza na zimno, dopiero po kilku hamowaniach jest już akceptowalnie.
ponadto czasem piszczą przy lekkim hamowaniu,
póki co żadnego bicia, generalnie nie polecam :(
Dziwi mnie twoja ocena, ponieważ TRW to światowa wiodąca firma w dziedzinie układów hamulcowych.
Tarcze TRW testowałem w e46 (wszystkie 4) i jeżdżą bezproblemowo od około 2-3 lat razem z klockami ATE.
Tarcze + klocki TRW testowałem w Omedze B i też było ok.
Sam teraz zamierzam kupić tylne klocki hamulcowe TRW. Może jeszcze niech ktoś się wypowie na temat klocków hamulcowych TRW.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Ja na wakacjach zmienialem klocki przód i tył wszystkie na TRW. Hamują tak samo dobrze jak oryginały, tylko troche wiecej pylą. Ogolnie w moim aucie spisują się świetnie i moge je polecić innym :)
A co sądzicie o takim komplecie i w tej cenie? http://allegro.pl/show_item.php?item=1916580316 muszę tył zmienić i zastanawiam się co założyć
ATE na tył jak najbardziej się nadają, sam na takich jezdze. Na przód najlepiej kupić tarcze oryginał a z klcoków to ATE, JURID, Textar i nie kombinowac z innymi
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Swieta prawda. Tarcze tylko oryginal - mimo ze dostawca jest Textar i Jurid to jakosc jest nieporownywalnie inna - sprawdzone w Z4 i E90.
W wiekszosci przypadkow z przodu przy klockach zawsze nowe tarcze, z tylu wymiana tarcz co drugie klocki.
Beste Maschine der Welt
Lekka przesada z wymianą tarcz zawsze z klockami przód... jakieś tanie tarcze chyba..
Ja mam zestaw ATE (jaki pisałem) i nie widzę sensu wydawania kasy na oryginalne tarcze, no ale ja to ja.
Pzdr.
Pzdr.
Ja zawsze przy zmianie klockow mierze grubosc tarcz. W BMW miedzy maks a min grubosc tarczy jest 1.4mm
Zmienialem samodzielnie tarcze w BMW juz kilkanascie razy i jeszcze nigdy mi sie nie zdarzylo by jedne klocki nie zezarly mniej niz 1mm - wiec nie ma szans by drugie klocki nie jedzily ponizej min thread.
Np. w X6 klocki sa tak grube, ze grubosc tarczy z przodu spada o ponad 2mm...a po miescie starczaja na 20.000km :mad2:
Wszystko zależy od stylu jazdy ;). Ja już się wyleczyłem z gwałtownego ruszania spod świateł i równie efektownego hamowania na następnych ;).
Zobaczymy na ile starczą moje ceramiki ATE.
Pzdr.
Dołączę się do tematu..
Zastanawiam się nad kupnem jednego z poniższych zestawów:
http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-bmw-3-e90-1-e81-x1-z4-i1894396243.html
lub
http://allegro.pl/ate-pd-tarcze-klocki-bmw-3-e90-1-e81-x1-z4-i1894395313.html
Nie ma praktycznie żadnej różnicy w cenie, stąd moje pytanie, które tarcze będą lepsze, zwykłe czy nacinane?
Ewentualnie taki komplet..
http://allegro.pl/tarcze-klocki-ate-przod-tyl-bmw-3-e90-bmw-1-i1923514659.html
Czy lepiej dopłacić do klocków ATE Ceramic?
I czy będą one pasowały do modelu: E91 318d 143KM (Data prod. 2007-10-23) ponieważ nie został on uwzględniony na liście.
Witaj
Jak sprawują ci się ceramiki ATE w porównaniu do standardowych klocków?
Mnie czeka wymiana tylnych klocków na wiosnę i nie wiem czy wybrać TRW czy ATE. TRW mają dobrą cenę.
BMW F30 2013 316i
Ja ostatnio tez zmieniłem klocki tył na ATE Ceramic i jestem zadowolony. Tarcze jeszcze zostawiłem, wg mojej oceny lepiej hamują i oczywiście nie pylą tak jak te które mam jeszcze z przodu nie wymienione
ATE Ceramic - znalazłem rekomendację na forum, założyłem na tył, polecam. Mniejsze pylenie moim zdaniem jest tego warte, na przód również zakładam te klocki niebawem, bo oryginały po kilkuset km zostawiają grubą warstwe syfu na felgach.
Szczerze polecam klocki ATE Ceramic, na prawdę robią robotę. Od maja mam je w swoim aucie i nic złego nie mogę powiedzieć. Hamuje bardzo dobrze i nie pylą tak jak zwykłe :cool2:
Pzdr.
myśle, że hamowanie powino być podobne jak przy standardowych ATE, różnica pewnie jest niezauważalna. Podstawowym plusem jest znacznie mniejsze pylenie a klocki kosztują ok 100 więcej niż standardowe. Czy warto? Ja klocki zmieniam co 1,5-2 lata więc 100 zeta to nie dużo. Na przednia oś sobie zafunduje ale na tył juz niekoniecznie bo tył mniej hamuje a co za tym idzie mniej pyli.
Ok, czyli klocki idą ATE Ceramic.
Teraz na które tarcze się zdecydować ATE Powerdisc (nacinane) czy zwykłe ATE - tutaj praktycznie brak różnicy w cenie.
Nacinane chyba trochę lepiej wyglądają (moim zdaniem), natomiast czy są faktycznie lepsze?
http://allegro.pl/ate-pd-tarcze-klocki-ceramic-bmw-3-e90-1-e81-x1-z4-i1894395960.html - czy taki zestaw będzie do mnie pasował? (przypominam. E91 318d 143KM prod. 2007-10-23). W aukcji wymieniony jest tylko model: BMW 3 Touring (E91) 318d 09/05- 90/122
Na logikę powinny pasować :)
Czy rzeczywiscie tyl mniej hamuje?
Rzeczywiscie w Z4 2.0i pierwsze klocki wymienilem z przodu ale w kazdym innym BMW do wymiany byl pierwszy tyl:
- klocki sa objetosciowo kilkukrotnie mniejsze
- kopie TRC
- tyl w BMW nie jest wcale taki lekki (polecam zrobic probe - podnoszac podnosnikiem za tyl mozna zmienic oba kola na raz :cool2: , a za przod tylko przednie kolo)
- po zresetowaniu BC dystans do przejechania na przodzie jest mniejszy niz z tylu
- dotyczy to takze Xdrive'a - w X6 po 20.000km klocki z tylu 0km do wymiany, przod 12.000km
hamulce nie mają prawa hamować tył z taką samą siłą co przód
