e90 kontrolka airbag i niezapietych pasow
No wlasnie troche nie przemyslalem sprawy :mad2:
Wczesniej w sumie to sie temu nie przypatrywalem a raczej nie zwracalem uwagi dopiero po przeczytaniu postu cos mnie tchnelo i spanikowalem :oops:
dzieki
pozdro
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
podepne sie pod temat.
U mnie po podlaczeniu do kompa okazalo sie ze mam uszkodzona mate pasarzera. Zakupilem nowa mate za 360zł , wymiana zajał sie znajomy ktory wiele lat pracował w aso bmw a teraz na wlasna reke , do rzeczy okazalo sie ze mata nie pasuje gdyz mam autko zza oceanu , jednak wyprodukowane bylo w niemczech... , mata wersja USA koszt 850zł , dla mnie troszke duzo... zamowilem na allegro emulator maty wersja USA i po podłaczeniu wszystko dziala jak nalezy z tym ze zastanawiam sie czy poduszka wystrzeli jesi pasy nie beda zapiete? Chodzi mi o to ze jak nikogo nie ma na siedzeniu pasazera pas nie piszczy , tylko strona kierowcy , a gdy ktos tam siedzi pas piszczy.
Przeciwnik SERII.
mam u siebie to samo w samochodzie. Jak pasażer wsiądzie to zaraz sie zapala kontrolka od airbagu tak samoi od pasów ale nawet po zapięciu ich kontrolki nie znikaja nawet jak pasażer juz wyjdzie z auta. ale jak jedzie bez pasów to brzęczy(bip,bip) normalnie jak wyjdzie zamyka się ale te dalej sie palą :?: i tak jest za kazdym razem...
Miałem wyjmowany fotel kierowcy i odłączałem wtyczkę pod siedzeniem,
Potem miałem na włączonym zapłonie samochód.
Po ponownym podłączeniu fotela wyskoczył mi błąd.
Rozumiem że błąd wyskoczył właśnie dlatego że miałem odpięte siedzenie podczas odpalonego zapłonu?
Pytanie czy po ponownym podłączeniu błąd powinien zniknąć, czy jedynie pozostaje kasowanie kompem?
Czy możliwe że uszkodziłem wtyczkę/kabel i dlatego błąd nie znika?
http://img860.imageshack.us/img860/2813/podpise90v02.jpg
niestety trzeba skasować błąd w kompie.
sam się nie usunie :(
  • 3 lata później...
Panowie potrzebuje usunąć błąd kontrolki airbag w Krakowie pomoże ktoś ?
  • 5 miesięcy temu...
Witam mam taki problem zmienilem fotele, wczesniej po odpieciu swiecila kontrolka air bag i niezapiecia pasow, ale skasowala sie bez problemu kompem, potem znow odpielem wtyczke zrobilem pompowanie, ale swieca dwie kontrolki i nie da sie skasowac kompem, wyskakuje komunikat cos z mata zajetosci fotela, nie moglem niczego zepsuc bo sa to osobne wtyczki, w czym tkwi problem? Pomoze ktos?
Blad to cc-id 97
  • 2 miesiące temu...
Drodzy,
Szukam kogoś z Wawy, kto mógłby mi podpiąć auto pod kompa i zczytać/usunąć błędy, bo cały czas świecą mi się kontrolki airbag-u i niezapiętych pasów.
Zaznaczam że fotelów nie odpinałem, kostkami się nie bawiłem, kobieta moja kiedyś przejeżdżała przez próg zwalniający i się zapaliły ...
  • 1 rok później...
Drodzy,
Mi w zeszłym tygodniu też na progu obie sie zapaliły. Jutro jade na kompa do znajomego, mam nadzieje że to kwestia wykasowania błedu, a nie wymiana maty...
Po wykasowaniu błedu wszystko działa, nie pojawiło się znowu :)
  • 3 miesiące temu...
Witam mam problem wyskoczył mi bład poduszek i pasów, odczytałem błąd inpa i wyskoczyło
093A8 ZK0 / Airbag Driver 1. Stage
jak myślicie to mata zajętości ? jak to sprawdzić ?
Pisze Driver 1 więć może to taśma kierownicy?
Mate bardzo latwo wyeliminowac.
Wystarczy ze pod siedzeniem pasazera zlokalizujesz wtyczke w ktora wpieta jest mata, rozepiesz ja i w koncowke ktora idzie do komputera (nie do siedzenia-maty) wepniesz opornik - jakies 3 grosze w elektroniku.
Nastepnie wykasuj blad i sprawdz - jesli problem nadal sie pojawia mata nie ma z tym nic do rzeczy.
Wszystkie te emulatory maty ktore mozesz kupic na allegro to nic innego jak ladnie zapakowany opornik z odpowiednimi wtykami.
Mialem kiedys takie problem (gdzies tutaj nawet opisywalem na forum), bylem w pieciu roznych garazach, kazdy z mechanikow po podpieciu swojego jakze to bardzo drogieko kompa stiwerdzal co innego - od maty, przed poduszke pasazera po poduche kierowcy. Mi jednak nie dawal spokoju fakt ze moim modulem WiFi BMWhat oraz Appka na IOS'a za £40 pokazywal mi blad prawej kurtyny...
Ktos kiedys pisal tutaj na forum ze poduchy w BMW to jedna wielka magia i bledy zczytane przez kompy czesto nie odpowiadaja temu co sie popsulo.
Final mojej historii byl taki ze w koncu znalazlem b.dobrego elektronika BMW ktory stwierdzil ze mam zwarcie gdzies w kabelkach do prawej kurtyny - przyszczypalem kabel wkretem jak rozbieralem podsufitke.
  • 6 miesięcy temu...
no u mnie w e 92 miesiąc temu się gwarancja skończyła i siedziałem ostatnio pod domem z kolego przez 2 godziny może (browar robiliśmy) no i samoistnie się zapalił błąd systemu odpowiadający za poduchy i napinacze więc z tego co wyczytałem trzeba leciec do serwisu :mad2:
Właśnie w zeszłym tygodniu wyskoczył mi ten błąd poduszki.
Podjechałem dzisiaj na komputer i pokazał taki błąd:
"93B2 złącza akumulatora bezpieczeństwa"
Błąd został skasowany i na razie się nie pojawił, ciekawe na jak długo.
Pod tym linkiem inny przypadek pojawienia się tego błędu:
viewtopic.php?f=164&t=149545
  • 2 lata później...
Mi również zaswiecily się kontrolki oraz na dodatek nie działa zamykanie i otwieranie z pilota.
Poniżej foty:
