Opis pinow wtyczek licznika E36
Witam poszukuje opisu pinow przy bialej i niebieskiej kostce licznika BME 318is. Dokladnie chodzi mi ktory pin jest odpowiedzialny za naliczanie kilometrow dziennych i ktory jest od pokazywania chwilowego spalania ewentualnie jakie sa to kolory przewodow. pozdrawiam
Jaki rocznika auta ? Co się w ogóle dzieje ?
Nie ma sprawy mogę podać ale trochę później.
a nie chcesz oryginalnego kompa ? co fabryka to fabryka a nie takie chinskie gadzety
Bylbym wdzieczny jakbys podal ta rozpiske. Myslalem nad pelnym 18 przycikowym OBC bo w tej chwili mam tylko ten co pokazuje temp i date ( 7 przyciskow ) ale wydaje mi sie ze duzo roboty z tym i niewiem czy sobie poradze. Wiadomo ze oryginalu nic nie zastapi no ale lepszy chociaz taki komputerek co podalem w linku niz nic:)
Uwierz mi że jeżeli nie chcesz mieć modułu check to wcale dużo więcej roboty nie ma.
Licznik musisz wykręcić tak czy siak a czy wpinasz się w 2 czy 5 przewodów to już chyba wielkiej różnicy nie robi.
Jak co zawsze służę pomocą.
No chyba że się zdecydowałeś to tak jak pisze, podam ci te piny ale dopiero rano bo tu nie mam dostępu do schematów.
Również jestem zdania że jak coś robić to z "klasą" - wstawiaj oryginalne OBC. Przynajmniej nie wygląda jak chiński kalkulator z lat 80-tych na 220V :wink:
Zgodnie z tym co obiecałem.
Zużycie paliwa X16 pin 21
Prędkość X17 pin 2
Dzieki za podanie tych pinow:)
  • 7 miesięcy temu...
Witam , mam coupe z 94 roku z silnikiem 1,6.
Denerwuje mnie świecąca się kontrolka ABSu (mam już dość jego naprawy bo mechanicy spartaczyli robotę i teraz od nowa musiałbym kupować przednie łożysko z wieńcem i czujnikiem). Jeżdżę tak już ponad 1,5 roku i się przyzwyczaiłem dlatego chce tylko wyłączyć tę kontrolkę.
Wie ktoś jak to zrobić najłatwiej lub który kabelek w liczniku jest za to odpowiedzialny ?
Nie preferuję takich rozwiązań ale może wyciągnij żarówkę ?
hehe, chyba nie ma prostrzego rozwiązania jak kolega wyżej podał :D zdjemuj kiere (chociaż niektórzy twierdzą że nie trzeba :) ) i wyciągaj zegary, pozdro
Dzięki , tak zrobiłem :) a kierownicy faktycznie nawet nie ruszałem i regulacji jej położenia nie posiadam.
  • 1 rok później...
Prosiłbym o informację odnośnie lokalizacji kabelka niebiesko-czarnego w białej wtyczce ponieważ jakiś "as" wyjął ten pin z wtyczki a podejrzewam że chciał w ten sposób wyłączyć świecącą się kontrolkę od poduszki. Jeśli można prosiłbym również o zdjęcie "kompletnej wtyczki.
PIN 14.
Dzięki, działa. Teraz tylko muszę zrobić żeby żarówka nie mrugała i będzie git :)
  • 4 miesiące temu...
Kolego możesz mi powiedzieć jakie funkcje spełniają te piny??
x16/11
x16/12
x16/21 zużycie paliwa
x17/2 to prędkość
x17/9
x17/10
x17/24
x17/26
