M57 3,0 diesel, właściwa temp. , czas
Po jakim odcinku wasze auta mają temperaturę w "pion " ? ( u mnie przy temp ok 5*C gdy ruszam spod domu to po ok 7-8 km i jest temp w pionie )
Który z termostatów jest odpowiedzialny za szybkość nagrzewania ?
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
u mnie przy 5*C jest to jakieś 4-5 km (akurat tyle mam do pracy), bez przekraczania 2300-2500rpm
jazda plynna, bez korków, pare świateł po drodze
A przeliczając na minuty to u mnie po około 10-12 minutach jazdy w mieście rano (do pracy) wskazówka ustawia się w pionie.
Pzdr.
hej
dzisiaj z ciekawości też sprawdziłem u siebie i pion wskazówka osiągnęła po niecałych 5 km przy 2,5C [jazda po Szczecinie bez korków z kilkoma światłami po drodze]
p.s mam pytanie o Webasto
otóż po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta [auto jeszcze nie nagrzane bo np jadę krótki dystans do garażu] słychać jeszcze przez 2-3 minuty ze webasto chodzi czy to normalny objaw ?
mam model thermo toz z/c ale bez możliwości ustawiania w aucie godz itd
U mnie także po wyłączeniu auta (kiedy nie jest jeszcze dostatecznie nagrzany silnik) słychać, że Webasto działa przez jakiś czas (nie sprawdzałem dokładnie ile ono chodzi.
Pzdr.
U mnie też tak się dzieje z webasto. Nurtuje mnie jednak fakt że mój trochę później sie nagrzewa, wychodzi na to ze muszę wymienić termostat. O ile pamiętam to chyba ten mniejszy jest odpowiedzialny za szybkie "ugrzanie" silnika, czy ktoś to może potwierdzić ?
Ja wczoraj z ciekawości sprawdziłem dokładnie w mieście i dogrzanie auta do pionu zajęło dokładnie 11 minut - przejechałem 1,6 km. Dwa razy tylko trochę żwawiej przyspieszyłem a tak to nie przekraczałem 2000RPM i bardzo spokojna jazda.
Pzdr.
Edytowane przez Manolito77
Dołączam się do pytania, który termostat trzeba wymienić?
U mnie na trasie e7 do Warszawy też nie daje rady ustawić się do pionu, dopiero jak go mocno przyciskam albo na postoju zaczyna się powoli dźwigać...
mialem podobnie w zeszlym roku - powoli sie nagrzewal i kiedy w koncu juz sie nagrzal, nie byl w stanie utrzymac temperatury. Wymienilem termostat glowny i bylo troche lepiej, ale nie idealnie. Wymienilem pozniej termostat AGR i wszystko wrocilo do normy.
W ogole proponuje wymieniac dwa naraz, bo nie są drogie a za robociznę zaplacisz raz a nie dwa.
Tak na marginesie to dzwoniłem do serwisu i pytałem o koszty owych termostatów. Pan podał mi cenę jednego (głównego) a drugiego nie ma jak on to ujął ??
wiecie może o co chodzi ? mówię o 3,O D silniku !
i dobrze odpowiedział, w modelu z 1999 roku jest tylko jeden termostat na pompie wody, w modelach po 2000 193 ps były montowane juz dwa.
Moja np.dzis przy -10,5C przy sprawnie działajacym webasto nagrzała sie ponad niebieskie pole na odcinku 400m ,w tym czasie jeszcze przed jazdą skrobałem szyby przednią i boczne :)
Webasto ostatnio sobie sam naprawiałem ponieważ słabo dogrzewało.
naprawiłeś...u mnie przestało działać webasto? odpalam auto i cicho?...wczesniej działało tylko coś ostatnio pukało...ale webasto dmuchało...teraz już nie?
Co to może być? gdzie szukać problemu?
Też miałem podobny problem co Ty z webasto, podłaczyłem się do CDIF/2 test wykazał uszkodzenie czujnika temperatury, wymontowałem wymieniłem czyjnik i teraz działa super.
Chciałbym skontaktować się z Tobą prywatnie, aby nie zaśmiecać forum.
Wysyłam na Twój kontakt e'maila
No ale skrobanie też ci zajęło pewnie z 10 min ? wychodzi na to ze u mnie jest podobnie
