[E46] Pozycja lewarka na 5 biegu zamiast centralnie/ PREMIER
Mam ten sam problem ale każdy mechanik mówi że trzeba wymienić skrzynie na inną:( Sam nie wiem co robić
  • Odpowiedzi 63
  • Wyświetleń 74,2 tys.
Zmień mechanika kolego.
To moze ja wam pokaze co wygrzebalem z allegro na aukcji kolesia ktory sprzedaje zestawy naprawcze do 5 i wstecznego biegu.
http://webspace.ringling.edu/~dplassma/bmw_diy/shift_pins/shift_pins.html
http://allegro.pl/kompletny-zestaw-naprawczy-5-biegu-bmw-e46-i2181673785.html
http://allegro.pl/kompletny-zestaw-naprawczy-bieg-wsteczny-bmw-e46-i2187164883.html
ogolnie przeczytalem ten temat z 5 razy i niektorzy kupuja bolec atakujacy niektorzy nie
w zestawach naprawczych tez nie widze tego bolca
na aukcji rowniez koles pisze ze naprawa polega na wymianie tulejek i sprezynek
ale chce miec pewnosc ze nie bede 2 razy skrzyni biegow rozbieral ;p
a tak BTW ma ktos w kolicy LESZNA, POZNANIA, WROCLAWIA zaufany warsztat ktory taka naprawe juz przeprowadzal ??????? i w jakiejs wzglednej cenie ?????
  • 2 miesiące temu...
Odświeżę temat. Czy zestaw ten nadaje sie do M52
  • 7 miesięcy temu...
Witam mam problem z lewarkiem nie wraca na swoją pozycje kupiłem zestaw naprawczy 5 biegu nr.23 11 7 542 726 (tulejka ,zabespieczenie,kapselek)+spęrzynka
nia mam bolca atakującego czy jego wymiana jest istotna jeżeli tak to prosił bym o jego nr.
Ja właśnie jestem po wymianie, tez wymieniałem zestaw naprawczy 5 biegu. Lewarek był przechylony w prawą stronę ! ! Bolec atakujący zostaje stary ! To w tej tulejce wyciera się jakiś teflon i wtedy ten bolec nie wraca na swoja pozycje, a jest odpowiedzialny własnie za powrót lewarka do pozycji neutralnej, co potwierdził mój mechanik :) Pozdrawiam
Ja kupiłem ten: http://allegro.pl/kompletny-zestaw-naprawczy-5-biegu-bmw-e36-e46-e39-i2957735640.html
Tez dzwoniłem do sprzedawcy czemu nie ma bolca, myslałem ze zginął, ale to jest kompletny zestaw bez bolca.
Witam Panowie
A jeśli ja mam problem z wrzucaniem 3 biegi bo jak che 3 to wchodzi 5 i lewarek jest przechylony w prawo to jest ten sam problem co opisujecie z wyskakujacym 5 biegiem jakie czesci trzeba wymienic wtedy?
Kup zestaw z postu powyżej i sprężyne z pierwszej strony tematu. Wymień i będzie śmigać
  • 8 miesięcy temu...
koszt czesci to okolo 50zl, pisze okolo bo mi wyszlo 70, w skrzyni biegow mozna naprawic ciezko wskakujacy wsteczny oraz 5 bieg.
ja kupilem i to i to , tak na wszelki wypadek, koszt maly a mam pewnosc ze w serwisie nikt nic nie pomyli.
problem skrzyni jest znany BMW, wyszczegolnione sa modele z wadliwymi skrzyniami.
http://images43.fotosik.pl/219/18c3d400693667ebm.jpg
zamawiamy czesc o nr 23 11 7 542 726, w serwisie byli zaskoczeni jak im wyskoczylem z tym nr ale zamowili,koszt 12 zl... :duh:
http://images50.fotosik.pl/219/68cdc219c00eb3b4m.jpg
po wyciagnieciu skrzyni mamy dwa otwory, 1- naprawa biegu wstecznego, 2-naprawa 5-biegu
http://images39.fotosik.pl/216/022dac2d062cefcfm.jpg
zciskamy szczypcami zawleczke podwazamy srubokretem i wyskakuje, nastepnie uderzamy delikatnie w kapselek, ustawi sie delikatnie w poprzek i podwarzamy malym plaskim srubokretem.
http://images37.fotosik.pl/215/e40711cfbc690737m.jpg
wyciagamy sprezyne.
http://images36.fotosik.pl/106/aa335e33caa250f8m.jpg
zciskamy tulejke , my plaskim srubokretem po calej dlugosci ja zgielismy i wtedy dopiero wyszla /wyciagnelismy malymi obcazkami/.
Jak wyciagniemy tulejke mamy dostep do bolca atakujacego
UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!
zamawiajac sam zestaw naprawczy sugerowany przez bmw /numery napisalem wyzej/ dostajemy zawleczke, kapselek zaslaniajacy, tulejke !! i to wszystko!!
ja domowilem sprezynke i bolec atakujacy, nie wiem czemu bmw tego nie zaleca ... sprezyna ktora wyjelismy miala taka sama dlugosc ale byla bardziej miekka i bardziej sie uginala!! Wiec to tez moze miec wplyw na wyskakiwanie biegu, na jego sile!!
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/330Ci-M54/LHD/N/2001/browse/manual_transmission/s5d_z_inner_gear_shifting_parts/
zamowilem na wszelki wypadek elementy 11.12.15.15 czyli wsteczny i 5-bieg...teraz byl juz komplet.
Nalezy tez uwazac przy wbijaniu tulejki, bmw ma fajny sprzet do tego ale nie chcieli mi sprowadzic bo podobno tylko serwis moze to miec, i znowusz byli zdziwieni ze im wyjechalem z nr narzedzi :D , wiec zeby bylo miekko i nie rozbic tulejki dorobilismy trzonek po mlotku i delikatnie wbilismy tulejke :D sama glebokosc wbicia tulejki nie jest bardzo istotna tzn zeby byla mm wyzej czy nizej bo ona tylko prowadzi bolec atakujacy, nie moze byc tylko za nisko zeby nie blokowala biegu...jak ktos rozbierze to zobaczy o co kaman ...
to tak na szybko jak ktos potrzebuje wiecej info to pisac.... koszt czesci 50zl :cool2: ... dobrze ze zeszlo mi sie z wymiana sprzegla to zrobilismy za jedna robota...moja rada kupic tylko jeden zestaw wsteczny lub 5 bieg, a dwa zestawy sugerowane przez bmw za 12 zl, jakby ktos zniszczyl tulejke wbijajac, my troszke stresu mielismy.
Witam. Mam do Ciebie pytanie bo zaczyna u mnie sie problem własnie z 5 biegiem. Szukałem tego nr zestawu naprawczego co podałeś 23 11 7 542 726 i po wpisaniu mojego nr VIN FS10168 nie znalazłem go i w tym przypadku nasuwa mi sie pytanie czy ta cześć pasuje do wszystkich skrzyń czy musze szukac u siebie po VINie innego
Sprzedam
  • 2 lata później...
Niewiem jak kolega z pierwszego postu zapłacił 70 zł za wszystko.. Ja byłem w ASO w Bialymstoku i za te części wyliczył mi 200 zł.
Mi tylko nie wraca na poziom neutralny więc mogę zamówić tylko pierwszy numer części??
  • 11 miesięcy temu...
Po wymianie zestawu naprawczego 5 biegu jest jeszcze gorzej, lewarek jest cały czas na pozycji 5 biegu. Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Dodam jeszcze, że wymieniałem przy okazji olej w skrzyni.
  • 3 lata później...
Dołączę się do tematu i zapytam ponieważ po wyjęciu skrzyni i zamówieniu zestawu naprawczego 5 biegu i próbie naprawy w miejscu gdzie mam to wymienić mam tak jakby 2 tulejki przy czym zamówiona przeze mnie pasuje bardziej do tej większej i pytanie moje brzmi czy mam wyjmować te 2 bo ta pierwsza mniejsza wydaje się że mogą być problemy z jej wyjęciem.
  • 3 lata później...
Panowie wystarczą ewentualnie same zaślepki , ja lekko spolerowałem bolec a tulejkę to dopasowałem wiertło nawinełem papier 500 i lekko ją podszlifowałem i nowy olej . Już zrobione 3 tyś km i jest spoko , a było z dnia na dzień coraz gorzej . Bolec się przycierał i nie miał smarowania, dlatego blokował powrót lewarka.
