Troszke sie uczylem obslugi INPY i przez przypadek lub moze bardziej z ciekawosci, wylaczylem e-Call :nienie: (Emergency Call System). Teraz przy uruchamianiu samochodu komputer informuje mnie o błędzie "SOS call system failure" :mad2: .
Dodam, ze wczesniej system dzialal, czyli dzwonil na 112 i wyswietlal wspolrzedne GPS/nazwa ulicy.
Przeszukalem cala INPE i nie udalo mi sie wlaczyc e-Call.
Moze ktos z Was wie jak to włączyc, prosba o pomoc.
Witaj,
U mnie to samo sie pojawia. Szukam przyczyny, ale jak bedziesz pierwszy to daj znac na forum!!!
Dzieki.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
hello:)
urzyc trzeba Tool32 , uruchomic TELE60, tam są opcje wlaczenia i wylaczenia Ecall... a nawet zmiany numeru telefonu...
Niezależny profesjonalny serwis BMW
seria Fxx, Gxx, przekładki ,angliki, USA-ECE; kluczyki, mapy, reset 8HP
505 329 058 Trójmiasto
przez slaw1971 » Śro Paź 07, 2009 2:25 pm
hello:)
Znalazlem ecall_enable i nie bardzo wiem co zrobic aby zaprogramowac zmiany. Pls o pomoc :?:
pozdr
hello:)
pozdr
Wpisz w pole argument (0x1 wlacz) i nacisnij przycisk "1x Play" na gorze. Po chwili powinna przyjsc odpowiedz z auta.
W job-info zawsze masz opis.
comment : Write Ecall Status (0x01 Enable)
KWP2000: $2E WriteDataByCommonId
$A124 recordCommonIdentifier
Modus : Default
result : JOB_STATUS
type : string
comment : OKAY, wenn fehlerfrei
table JobResult STATUS_TEXT
result : _TEL_ANTWORT
type : binary
comment : Hex-Antwort von SG
nerwus - działa, dzieki za pomoc?
Moze wiesz jak sie z tym uporac?
ftp://masterservice.home.pl/IMAGE_226.jpg
Zaczeło sie pojawiac po wymianie akumulatora. Najczesciej na postoju przy zgaszonym silniku ale np. właczonym radiu lub zapalonych światłach, moze to jakies spadki napiecia?!
Jesli powinienem zrobic jakaś adaptacje prosba o informacje jak to moge zrobic
Jeszcze raz dzieki za dotychczasowa pomoc!
Patrzyles do modulow bezpieczenstwa za bledami? To mi cos raczej wiecej powie.
Teraz błąd nie występuje ale pamietam, ze pokazuje sie w module SBSR nr bledu 9913
Jak błąd wystąpi to podam szczegóły.
Odczytałem taki błąd:
ftp://masterservice.home.pl/INPA1.JPG
Problem sie pojawił po wymianie akumulatora z 95Ah na 90Ah. Może to jest przyczyną, czy moge to gdzies zaprogramowac?
Kasuj go i jezdzij dalej.
hello:)
pozdr
Modus : Default
result : JOB_STATUS
type : string
type : binary
Mam podobny problem i nie mogę go rozwiązać
wyświetlający się komunikat
http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S2qGDuBIYpI/AAAAAAAACOI/9zERmQ4tZpc/s800/DSC01211.JPG
w tool32 zrobiłem jak wyżej ale nic się nie zmieniło
Print output: Job-Info 2010-02-04 09:13:21
Modus : Default
result : JOB_STATUS
type : string
type : binary
Proszę o pomoc...
Ale to tylko job-info. Klikneles "play" zeby wyslac komende do sterownika?
Tak kliknąłem.... :)
Jednak błąd zniknął ale dopiero po kilku godzinach przy ponownym uruchomieniu auta.
  • 6 miesięcy temu...
mam pytanie czy to TELE60 w tool32 bedzie dzialac z bmw e65. Mam identyczny problem jak tu jest wymieniony czyli SOS call system failure. Ogolnie wszystko dziala, tylko za kazdym razem w czasie odpalania auta wyskakuje ten komunikat. Chcialem wyciagnac kod do bluetootha i pewnie cos zrobilem ze mi ten blad wyskoczyl.
  • 1 rok później...
mam ten sam problem wymienialem modul tcu i za chiny niemoge pozbyc sie tego bledu
probowalem tool 32 i nici jak nerwus opisal
moze gdzies w ktoryms ze sterownikow mozna dezaktywowac sos uzywajac NCS
zycie zaczyna sie po 50i
popatrz NCS dummy szybciej znajdzie gdzie go wykodowac. Ja bym probowal postawic, pamietajcie ze job_status musi byc OK jezeli nie jest to trzeba probowac z plikami z ista.
chodzi Ci o przekodowanie TCU?
jezeli tak to przekodowanie nic niedaje
znalazlem opcje do SOS w module SIM ale kodowanie tego modulu nic niedaje nie zapamietuje zmiany opcji
najlepsze jest to ze SOS dziala bezproblemowo
pozdr
  • 3 miesiące temu...
czy ktoś mógły jaśniej wytłumaczyć jak pozbyć się tego nieszczęsnego błędu "SOS Emergany call failure". Próbowałem kodować za pomocą tool32 ale nie dało to efektu lub nie niepoprawnie to wykonałem. Moze po krótce opisze jak to wykonywałem. Odnalazłem plik tele60_2. Dalej w "jobs" odnalazlem "ecall enable" Wpisałęm w arguments 0x1 i nacisnąłem 1xplay. Nie dało to żadnego efektu. Proszę o pomoc
ja rowniez chcialbym sie dowiedziec jak to sie robi. Wyskoczyl ten blad ostatnio i nie moge sie poradzic z usunieciem. probowalem przez inpe i dis. I dzisiaj widze ze bluetooth przestal sie laczyc chyba musialem cos pokrecic ostro :mad2:
po wpisaniu 0x1 wciśnij F5
mi zmiany w tool 32 nic nie dawaly
probowalem juz wszystkiego
wkoncu znalazlem wpis od sos.... w module SIM i sprawa sie skonczyla
tak ze zainteresujcie sie tym modulem podpowiadam
