Witam jak aktywowac boardcomputer disem v44 w BMW e46 320d.
w jakie zakładki trzeba wejść zeby to zrobić ????
Ale jak to ..nie miales OBC w E46 ? :shock: i dolozyles ? czy po prostu Ci przestalo dzialac ?
zakupilem manetke instalacje juz mialem i sam aktywowalem sobie boardcomputer
to podpowiedz jak
tu recepta:
najpierw nalezy wejsc do "ZCS coding"
nastepnie wybrac "model e46"
pozniej "recode" lub "retrofit"
kolejna opcja to "turn signal"
ostatnia ta wlasciwa to "enable OBC"
w przypadku pojawienia sie bledu nalezy nacisnac przycisk OBC na kolumnie kierownicy i jeszcze raz wybrac opcje "enable OBC"
a jak wyglada to w e39 ? zmiana z malego mida na duzy - licznik z wyswietlaczem
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
u siebie też nie miałem i chcę zakodować ale NCSem i nie wiem która opcja znalazłem coś takiego jak Bordmonitor było nicht aktiv więc to chyba to ....
Chiptuning Łódź
ncs będzie trudniej nie wystarczy sama zmiana w fsw do tego trzeba jeszcze zmienić SA żeby całość się ładnie zgrała
Bordmonitor to na pewno nie to, sprobuj: BC - aktiv,
Ogrzewanie postojowe, jesli juz poradziles sobie z instalacja telestartera albo przynajmniej zrobiles jakis wlacznik zgodnie ze schematem elek. to mozesz sprobowac: ZUHEIZ_RELAIS - aktiv
Ale lepiej byloby to zrobic np. disem bo wtedy wszystkie zmiany sa robione automatycznie.
moze napiszesz jak to zrobiles.?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Wybrałem ZSC Coding
potem Retrofit
następnie model e46
Później opcja OnBoardComputer
a potem mnie zapytało czy automatycznie zakodować moduł
potem kazało wyłączyć zapłon na 10 sec i tyle
Chiptuning Łódź
no - u mnie taka operacja nie dziela ;(
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Mialem kiedys sytuacje, ze po zakodowaniu BC wyswietlacz reagowal (ice warning) a manetka nie - w tej sytuacji winne bylo nie prawidlowe podlaczenie
Xdrive
Koder
  • 4 miesiące temu...
Jak to wykonać NCS .. aktywacje BC .....
nie wiem czy w NCS będzie to takie proste na pewno nie odpowiada za to jedna funkcja....
no prawdopodobnie trudniej , ale mozliwe , potrzebuję instrukcji krok po kroku jak to wykonać ??
  • 5 miesięcy temu...
dzięki za info, aktywacja BC w DIS'ie to piękna rzecz, wszystko śmiga jak należy. Jeśli ktoś potrzebuje aktywować BC z okolic Myślenic, Krakowa to służę pomocą ;)
  • 1 rok później...
witam. wczoraj zamontowałem manetkę z bc w e46 2003r i aktywowałem bc na aktiv przez ncsa i hula aż miło. polecam każdemu. cała operacja łącznie z wysyłką wyszłą mnie 60 zł :D Ponadto mam u mnie aktywowane drl, zajebiste awaryjne :lol: , mruganie kierunkami przy otwieraniu i zamykaniu i cały czas coś wymyślam. jakby co mieszkam w okolicach kartuz i mogę śmiało zaprogramować. pozdrawiam
witam. wczoraj zamontowałem manetkę z bc w e46 2003r i aktywowałem bc na aktiv przez ncsa i hula aż miło. polecam każdemu. cała operacja łącznie z wysyłką wyszłą mnie 60 zł :D Ponadto mam u mnie aktywowane drl, [bAD] awaryjne :lol: , mruganie kierunkami przy otwieraniu i zamykaniu i cały czas coś wymyślam. jakby co mieszkam w okolicach kartuz i mogę śmiało zaprogramować. pozdrawiam
A prawili Panie tylko disem a tu NCS-em poszło
  • 1 rok później...
witam, czy możesz powiedzieć jak rozwiązałeś tą sprawę z nie prawidłowym podłączeniem ? dzisiaj aktywowałem bc dis'em i efekt jest taki, że wyświetla mi się temperatura ale przycisk w manetce nie reaguje..
Mam to samo w sobotę sprawdzę manetkę i dziwne mam odczyty temperatury bo dzis bylo +10 a mi przy odpalenie pokazało -5 i stopniowo się zwiększało do +8 termometr jakos wolno reaguje? padł?
http://images45.fotosik.pl/1880/47dcdecf84842fbc.jpg
http://www.autocentrum.pl/awc/zowik05/bmw-seria-3-2002/
