Mechanizm podnoszenia szyb
Witam Szanownych Forumowiczów!
Mam problem z mechanizmem podnoszenia szyb od strony kierowcy - wyrobily sie prowadnice i szyba wyjezdza z uszczelki przy podnoszeniu. Mechanik zaleca wymiane na sprawny a więc chcialbym sie dowiedziec czy do mojej BMW e-36 sedan z 1994/04 bedzie pasowal mechanizm od e-36 coupe 1995. Znalazlem jeden na aukcji :
http://allegro.pl/show_item.php?item=57311390
proszę o poradę i dziekuję z gory.
witaj.
jesli dolega ci znana mi przypadłość, że szyba w trakcie podnoszenie "odchodzi od pionu" - czyli wychodzi poza uszczelke, to nie jest to wina samego mechanizmu, a jedynie uszczelki prowadzącej, która z racji wieku jest pewnie poszarpana i brakuje jej paru kawałeczków :D i poprostu nie trzyma dobrze szyby.
sam wymianiałem te uszczelkę prowadząco u siebie i jak ręka odjął.
pozdo! :)
!!! biało-niebieska szachownica !!!
Uszczelka jest w porzadku - nie jest poszarpana ani wyrobiona. Szyba wychodzi z niej ale nie odchyla sie bardzo od pionu - a przesuwa sie w strone przodu samochodu, tzn. tak jakby się przechylała ku przodowi - część szyby przy lusterku jest lekko obniżona - po zamknieciu jej do konca powstaje przerwa na górze drzwi o szerokosci 2-3 mm między szybą a uszczelką. Gdy szyba jest otwarta np. do polowy to mozna nią lekko poruszyć w przód/dół i w tył - swiadczy to o wyrobieniu mechanizmu prowadzącego bo po zdjeciu tapicerki gdy poruszam szybą to mechanizm tez sie porusza w taki sposób jakby był zużyty - a raczej nie powienien.
Moje pytanie dotyczyło tego czy mechanizm z coupe będzie pasował do sedana, ale moze jest jakis inny sposób na to. Dziękuję za wszystkie inne sugestie:) i pozdrawiam!
Wg. ETK z coupe pasuje tylko do cabrio.
Witam! Jezeli pasuje ten mechanizm od e30 cabrio, to mam znajomego ktory chce go sprzedac bardzo tanio ( tzn 2dni temu jeszcze mial wiec zapytam czy aktualne :D ). Dowiedz sie tylko czy to podejdzie i daj znac.
Pozdrawiam.
"maniola" - dobrze ci napisał!! też to znam. Uszczelka niby wygląda ok ale w okolicach lusterka pewnie wytarły się "włoski" gołym okiem nie bardzo widać. Zrób doświadczenie i będziesz miał pewność : zmocz uszczelkę i szybę i zobacz czy dobrze działa. Jeśli dobrze to uszczelka jeśli nie.... to nie
mechanizmy od coupe i cabrio nie pasuja do sedana na 100%
faktycznie coupe i cabrio to to samo ale sedan to inna bajka!!
a spróbuj wyregulowac ten mechanizm jest tam takie długie ramie skierowane pod kątem 45' w dół do przodu! na końcu jest długi otwór w którym jest sróba jak ja poluzujesz to mozesz ruszać tym ramieniem prawie 2cm w jedna i w dróga strone a to jest dużo dla szyby !!!
sprawdź to napewno pomoże!!!!!!!!!!
witam ponownie!
z tego co pamietam, ten zakres tolerancji w moim przypadku nic nie dawał, winna była własnie uszczelka prowadząca, tak jak kolega wczesniej napisał - "włoski" - dziwne to brzmi :lol: nie dociskaja szyby w odpowiedni sposób i własnie dlatego opada o te pare milimetrów.
ale to tylko moja dobra rada... nie trzeba sie stosowac :)
U mnie było to samo do wczoraj, zrobiłem tak jak radził kolega GRACUS7.
Wyregulowałem i jest jak malina. Myślałem że w E32 będzie inaczej ale chyba mechanizmy nie różnia się zbytnio więc udało się bez wyjmowania uszczelki.
E32 730 LPG
KUPIĘ ŁADNE ZADBANE E38 735 LUB 740 rocznik '96;'97. PROSZĘ O KONTAKT NA PW.
  • 1 rok później...
U mnie jest to samo. przyczyna tkwi w tej plastikowej rolce która chodzi po ramieniu(prowadnicy)poczylonej pod kątwm 45 stopni. rant tej rolki oberwal sie i zostala tylko czesc rolki , trudno to dostrzec na poczatku bawilem sie i próbowalem wyregulowac z godz. az wlozylem palec od drugiej strony w prowadnice i znalazlem tam czesc plastikowej rolki. Identycznie jak u ciebie szyba tak jakby uciekala w przód i pozostawal odstep ok 3 mm u góry przy bocznej krawedzi szyby
Najprawdopodobniej są yszkodzone spinki łączące mechanizm podnoszenia szyby z prowadnicą na dole szyby
mechanizm nie musi być uszkodzony aby szyba źle się podnosiła. Po latach eksploatacji mechanizm wymaga małej regulacji. Można to zrobić samemu, podokręcać i zobaczyć jak działa, lub oddać to "speca". Ja to zrobiłem w CarGlass i kosztowało to niecałe 200pln za drzwi.
  • 4 miesiące temu...
Jest to moj pierwszy post ale chcialem dodać ze jak zostaly mi wibite szyby boczne to mechanizmy chodziły idealnie po samodzielnym wstawieniu szyb wszystkich bocznych jedna od pasazera przy połowie wychodzila z uszczelki w kierunku do przodu .
regulowalem tą śrubą na prowadnicy pod kątem 45. i dało tylko tyle ze szyba wychodzi 5cm od góry juz przy samym zamknięciu :mad2:
uszczelki sa w bardzo dobrym stanie byly zdejmywane takze wszystko jest ok .
czy oprucz tej sruby do regolacji jest cos innego moze przy prowadnicach .
ale nic nie zostalo pogięte bo odrazu po fakcie wstawilem szybe i bylo ok a po ok 3 tygodniach zdjalem zeby przyciemnic ale nie wyszlo i juz od tamtej pory szyba nie dziala jak powinna.
Miałem te same objawy i dopieru po wyjęciu całego mechanizmu zobaczyłem rolke przełamaną na dwie równe części.
Niestety lecz bez wymiany całego mechanizmu się nie obędzie.
http://img228.imageshack.us/img228/3276/tn1ir4.jpg
diamentschwartz metalic
  • 3 miesiące temu...
Wymien najpierw te plastikowe slizgacze ktore lacza mechanizm z szyna w dolnej czesci szyby, to glowny problem w beemkach, sam mialem to u siebie, "mechanik" walczyl kilka dni po tym jak mi opadly rece, stwierdzil na koncu ze drzwi sa krzywe :D pojechalem do ASO, kupilem dwa te plastikowe slizgacze, wymienilem i zapomnialem ze mialem problem z szyba...
Co do mechanizmu to z coupe nie bedzie pasowal bo tam sa inne drzwi, dluzsze, inna szyba... wymien najpierw plasticzki na nowe, mysle ze to pomoze
Racje ma Emalian.Dokładnie chodzi o spinki , miałem podobny problem, są one plastikowe po ich wymianie przesmarowali mi cały mechanizm i szyba śmiga jak rakieta.Nie kręć za dużo bo walnie szyba
