Mam pytanie , zmieniałem klocki hamulcowe i czujniki , niestety nadal swieci mi się kontrolka na desce
czy muszę wykasować ten bląd z kompa? czy ma sie to zrobic samo:) podpięcia raczej są dobrze zrobione.
( moze zwykły reset?)
czekam na dobre rady:)
Muzyk
Bez gazu nie ma JAZZU....
nie powinno sie swiecic jezeli jest wszystko podpięte sprawnie.
sprawdz jeszcze raz czujniki, może gdzieś wtyczka jest zasniedziała i zwiera dalej do masy, przez co nie ma zamknietego obwodu.
pozdro.
Przekrec stacyjke az zapala sie kontrolki i na ok. 40 sekund wcisnij pedal hamulca i powinna zgasnac.
U mnie też świeci, próbowałem wykasować przez kompa ale też sie nie dało , mechanik mi powiedział że podobno są dwa rodzaje czujników o różnych opornościach i to dlatego
A moze masz "czeski bład" i problem tkwi w na drugiej osi, nie na tej na której wymieniłes klocki !
Druga para klocków jest jeszcze dobra ? Czy tez czasem ona nie jest problemem całego zamieszania...
Nie opisujesz cze wymieniłes wszystkie cztery komp. czy tez tylko dwa ?
Czasami problem jest banalnie prosty a my od razu myslimy o diagnostyce komputerowej...
MIalem podobnie po wymianie klockow. Chcialem jechac na kompa skasowac blad ale gdzie przeczytalem jak skasowac go samemu.
Wciskasz pedal hamulca i trzymasz go, wlaczasz zaplon dalej trzymajac hamulec, po niecalej minucie kontrolka zgasnie. Jesli czujniki sa ok to juz sie nie zapali, jesli sa walniete to po chwili zapali sie na nowo.
Nie wiem jak to jest w roznych modelach, slyszalem juz wiele opinii. Ponoc kontrolka powinna sama zgasnac - u mnie sama nie zgasla mimo iz zrobilem 2000 km.
Mariusz
Czary z naciskaniem i stacyjką nie działają:)
Wczoraj jak zmieniałam opony poruszałem przy okazji kabelkiem przy klocku i zgasło tak więc gdzieś tam tkwi proble.
Jak znajde chwilę przegladnę dokładnie stan kabelków:)
POzdr.
Ja miałem to samo na tylnym kole. Kabelek się przetarł i wywaliło kontrolkę. Zdjąłem cały czujnik, żeby ogarnąć miejsce uszkodzenia kabla i okazało się, że było tego parę miejsc. Jakiś "mechanik" tak niefortunnie poprowadził kabel, że naraził go na przetarcia. Kupiłem nowy czujnik - od wtorku w aucie. O kontrolce już zdążyłem zapomnieć... :)
