mario1987
Treść opublikowana przez mario1987
  1. A który czujnik jest za takie zachowanie silnika odpowiedzialny czujnik na :?: wałku wydechowym czy na wałku ssącym
  2. Witam problem nadal nie rozwiązany mianowicie, BMW czasami ciężko odpala (kręci ok 4 sek) i wtedy nie ma mocy,zgasze auto, :?: odpalam i wszystko ok :?: Problem powraca od czasu do czasu . Na kompie czujnik położenia wałka,wymieniony na (DELPHI) i to samo.
  3. mario1987 odpowiedział(a) na mario1987 temat w E46
    Dzięki maniek. Sprawdzałem na równej wylewce i auto stało całą noc i dziś rano to samo , gróbo ponad stan i nawet czynnośc powtórzona dwa razy.
  4. mario1987 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Wymienilem olej ,do mojego silnika wchodzi 6.5l zalałem 6l , Pomyślałem że doleje do poziomu jak przyjade do domu, po przyjechaniu ok 15km(dom) i odczekaniu ok 30 min sprawdzam poziom oleju a tu 3milmetry ponad max. Nie wiem czym to morze byc spowodowane?
  5. Zobacz tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin
  6. u mnie przed wymianą czujnika położenia wałka rozrządu działo mi się tak dość często tylko jeszcze ciężko palil.Teraz stalo mi sie tak dwa razy. Tak że problem zginął w 90 %. Morze spróbuj wymienić ten czujnik to nie jest duży koszt ok 150 zł. Podjedz też na kompa.
  7. Też zakładałem post na temat brak mocy i problem z odpaleniem u mnie raz było ok a raz nie tzn. raz paliła bez problemu a raz nie i te z tak samo z mocą raz ok a raz pedał w podłodze a auto nie jedzie.Wymienilem czujnik położenia wałka i pomogło.Znaczy palił juz bez problemu ale w tygodniu dwa razy spadek mocy i auto nie jedzie, więc wizyta znowu u mechanika i do wymiany czujnik tamp.ten co załańcza wętylator,Podobno auto morze wchodzić w tryb awaryjny i brak mocy - teza mechanika.
  8. mario1987 odpowiedział(a) na mario1987 temat w E46
    Nie macie koledzy pomysłu co to morze być :?: Denerwuje mnie to że raz jest wszystko ok a raz lipa :mad2:
  9. mario1987 opublikował(a) temat w E46
    Mianowicie moje bmw 323i 170 ps ciężko odpala i zauważyłem duży spadek mocy, czasami po odpaleniu od razu zgaśnie. :( Co to morze być i jaki morze to być koszt naprawy?
  10. też zakładałem podobny post u mnie wymienione tuleje i ustawiona geometria amory 78% i uwarzam że nie jest tak jak powinno bo troche zamiata
  11. Pytanie dotyczy tylniej kanapy. W mojej BMW e-46 z 98r nie mam składanych tylnich siedzeń czy to dla tego że mam skóre. Wcześniej miałem też BMW e-46 z99 r bez skóry i siedzenie sie dało złożyć . Czy sa takie wersje gdzie nie da sie składać siedzeń tylniej kanapy?
  12. Ja też mam ten sam problem tyłem zamiata opony 195/65/15 amortyzatory sprawne w 76% geometria ustawiona tuleje górne wymienione i nic bez poprawy
  13. ABS, ASC 12,33,42,53,56 Airbag 11 Złącze przyczepy 44 Lusterka zew. 31,57 Lusterka składane 57 Okno uchylne (tylko coupe) 71 Skrzynia automatyczna diesel 64 Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52 Oświetlenie lusterka do makijażu 6 Oświetlenie drążka zmiany biegów 40 Komputer pokładowy 9 Wyświetlacz 7,41 Światła stopu 9 Alarm 49,67 Diesel 4-cylindry 22 DSC 12,33,40,42,53,56,61 DSC 4x4 12,33,35,40,42,53 Czujnik parkowania 24 Wentylator 37 Klakson 5,55 Szyby podnoszone tył 71 Szyby podnoszone przód 48,49 Otwieranie drzwi garażowych 26 Dmuchawa 28,50 Tempomat 9 Latarka ręczna 52 Oświetlenie schowka 52 Ogrzewane lusterko prawe 25 Ogrzewana tylna szyba 68 Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68 Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25 Ogrzewanie 23,28,62 Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45 Oświetlenie wewnętrzne 49,52 Lusterko elektrochromatyczne 24,67 Panel sterowania 10,34,43 Klimatyzacja 28,62,63 Pompa paliwowa 54 Wyłączniki świateł 9,32 Sterowanie silnika 27,29,30 Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30 Nawigacja 7,41 Światła przeciwmgielne 38 OBD II (diagnostyka) 30,43 Radio 7,41
  14. Ustawiali geometrie tez z styłu jakiś kąt pochylenia i coś jeszcze. Luzów nigdzie nie znalezli.
  15. Już lepiej ale jeszcze nie tak jak powinno. Byłem na ustawieniu geometri ale wyprzedzenia sworznia zwrotnicy nie ustawiłem bo mechanik powiedział że wu mnie sie nie ustawia.Tak to wszystko ok amortyzatory przód 78% tył 74%. A tyłem zamiata jak diabli.
  16. Opony standard 195/65/15 prawie nowe miałem je przy innej bmw i wszystko ok . Geometria ustawiona . Mógłbyś mi przybliżyć co to takiego to wyprzedzenie zwrotnicy :?: Jeszcze jedno czy to morze być wina słabych amortyzatorów bo są słabe i tyłem zamiata jak cho... :!:
  17. tak się dzieje przy wszystkich predkościach, gdy wjedzie się w dziure kierownica sie rusza jak by sie skrecało samemu. Przy chamowaniu wszystko ok.
  18. Miałem ale chyba mniej ale to pewnie przez duże luzy i troche to znikało.A teraz jak wymieniłem na nowe to nie ma luzu i przenosi na kierownice. To jest moja teza .
  19. Witam.Jak w temacie podczas jazdy po jakiś nierównościach rusza mi kierownicą nie wiem czy tak musi być czy nie.Mam nowe wachacze drążki i końcówki drążków.
  20. ale to nie było by innych objawów gdyby to koło masowe i nie powinno sie powtarzać. sam nie wiem ??
  21. Raczej gryzący zaczoł sie dostawać do środka jak zgasiłem przestał i już sie nie pojawił po ponownym odpaleniu.Klima raczej ok bo też spod maski też zaczoł się wydobywać
  22. Problem pojawił się dzisiaj i wystapił tylko raz. Nagle do samochodu zaczoł dostawać sie dym z kratek nawiewu i zaraz dym wyleciał spod maski od strony kierowcy koło lampy. Natychmiast zgasiłem auto i maska do góry . Nic nie znalazłem nie czuć żadnego zapachu spalenizny nic. Po odpaleniu wszystko gra bezpieczniki ok. Wiecie morze co to mogło być . Nie chce żeby mi sie fura spaliła.POMOCY!!!!!
  23. Witam jak w temacie zauważyłem że znika mi płyn z zbiorniczka wyrównawczego. Pytanie dotyczy silnika M 52 czy to normalne ?
  24. U mnie też świeci, próbowałem wykasować przez kompa ale też sie nie dało , mechanik mi powiedział że podobno są dwa rodzaje czujników o różnych opornościach i to dlatego
  25. ja też tak mniałem i samo ustało odziwo :shock: . Szwagier miał tak w audi i okazało sie że ta woda była wytwarzana przez klimatyzacje i jakiś wężyk odprowadzający wode był gdzieś odłączony
