mam tą bmw od kilku dni i juz mam dosyc tego dziadostwa , szukam na forum i nic mi nie znajduje, elektryczne szyby nie działaja niedochodzi prąd do przełącznika jest tylko na jednym z przewodówm i na dodatek teraz niemam kierunkowskazów .Bezpiecznik wymieniłem choć był dobry nie wiem gdzie jest przerywacz moze to jego wina,moze ktos wie co jest moze ktos doradzi?????
jeśli chodzi o kierunkowskazy to sprawdzaj od włącznika(przy kierownicy)cy z tamtąd wychodzi prąd, następnie przerywacz no i żarówki....a może żarówki na sam początek?
to chyba najgorsze auto jakie mogło być wyprodukowane, juz francuzy sa chyba lepsze, kierunki zrobiłem okazało sie ze poszedł przerywacz, ale nadal nie wiem co z tymi szybami
Zacznij od wiązki przewodów w tylnej klapie. Później można szukać dalej.
A tak w ogóle to czego się spodziewasz po 14-sto letnim samochodzie ??
14 lat to chyba nie jest jeszcze tak duzo, mama ma galanta z 91 roku i nic sie tam nie psuje, ale co ma wiązka w tylnej klapie do szyb elektrycznych????
Koledze zapewne chodzi oto żebyś zbadał czy nie jest ona przerwana, przetarta izolacja, to ma wiązka tylnej klapy, że wiele osób już pisało o różnych cyrkach w aucie a to właśnie ona była powodem.
Kolega wyżej zadał trafne pytanie. Modele z Twojego rocznika można znajeźć w cenach 7-15tys.zł. Jeżeli Twoje auto znajdowało się w dolnym przedziale kwotowym to nie dziw się że posiada pewne mankamenty. Zresztą usterki które podałeś nie są poważne i nie będą kosztowne. Spięcie lub przerwana instalacja elektryczna, ewentualnie bezpiecznik lub przekaźnik. Jezeli sprawia Ci kłopot znalezienie usterki to oddaj auto do elektryka. Złość nic tu nie da, a jak się nie podoba to zmień na francuza skoro są takie bezawaryjne.
dałem za niego 11 tys jak chcesz to sprzedam ci za 9500, bzzpieczniki sprawdzone, przekaznik nie wiem który i gdzie on sie znajduje, wiązke w bagazniku juz ide sprawdzić , mysle ze chodzi tu o ten kawałek co wychodzi z klapy tylnej do samochody
mam podobną bmw tylko że 325td z 92r i musze powiedzieć że po 4 miesiącach mam dopiero 1 poważną awarie (sterownik pompy) ale nie załamuje się wiem że jak zrobię to będę miał zrobioną dla siebie oi nią pojeżdżę. przy takim roczniku trzeba liczyć się z własnym wkładem w auto:)ale pamiętaj że jak włożysz to w swoje a nie wyrzucisz pieniędzy błoto :) te twoje użalanie się jest śmieszne szyby?? co to za wielki problem dla dobrego elektryla... 2h roboty :)
wiązka sprawdzona wsio ok, szyby niby rzecz błacha ale nie usmiecha mi sie jezdzić w taki upał z zamkniętymi, u mnie nie ma dobrego elektryka i niechce raczej dawać tego niby fachowca nic nie zrobia a kase skasuja, tak ze jeszcze musze wiedziec gdzie znajduje sie ten przekaznik od szyb i go wymienie
super dziekiza linka , a teraz znowu nastepna awaria centralny w drzwiach pasażera nie działa, albo ja mam pecha albo to auto mnie nie lubi
a co oznacza to Convertible ??bo 318i sie zgadza rok 96 tez
no i nie po polsku to jest :? :(
a powiedz mi co to za przekażnik DME??
DME-sterownik, komputer silnika.
Przekaźniki od szyb znajdziesz za schowkiem pasażera, u mnie są w tym dużym czarnym "pudełku", są wlutowane, nie wiem czy ty je też masz, czy jakoś to inaczej wygląda u Ciebie, pod maską nie znajdziesz chyba od szyb ale mogę się mylić.
ok juz sie ide tam dobierać , a który to bedzie dokładnie?
a wiec tak, tam niemam żadnych przekazników jest tylko dmuchawa, i dwie skrzyneczki jedna metalowa z jedna wtyczka< chyba komputer > druga plastikowa z dwoma wtyczkami, jest jeszcze jedna pomarańczowa wtyczka nie podłaczona i druga z dwoma pinami tez nie podłaczona
niestety po polsku będzie trudno
z tym zamkiem to może szwankować mikrowyłącznik który jest w drzwiach
masz tu jeszcze jeden link gdzie możesz zobaczyć swoje auto w częściach i zorientować się co gdzie jest wpisz tam ostatnie siedem znaków numeru VIN tzn. nr. nadwozia
http://www.realoem.com/bmw/select.do
ale jesli napięcie idzie najpierw na ten wyłącznik potem na przyciski, to oznaczało by ze wszystkie mikrowyłączniki sa uszkodzone?
jeżeli mikrowyłącznik sprawdzisz i bedzie działać to wyciągnij silniczek z zamka.Bardzo często się zdarza że wyciera się wyłącznik krańcowy i wtedy centralny w tych drzwiach przestaje działać.Naprawa tego jest banalnie prosta,wystarczy wylutować wyłącznik(jest na trzech nóżkach) i wlutować go 0,5-1mm wyżej.
Miesiąc temu robiłem to i najdłużej zajęło mi dojście do tego dlaczego nie działa centralny tylko w tych drzwiach.Jest trochę ekwilibrystyki przy wyciąganiu silniczka bo zamka na zewnątrz się nie da wyciągnąć bez wymontowania prowadnic szyb.Trzeba mieć zręczne palce :D
Tu jest opisane jak to zrobić http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=131544
Edytowane przez green71
A little piece of heaven in my hands
Przekaźniki są w tym pudełeczku (moduł komfortu) do którego idzie wtyczka żółta, zielona i większa czarna (od tyłu jeszcze jedna)
http://img188.imageshack.us/img188/113/centr.th.jpg
a ta skrzyneczka metalowa to jest sterownik ABS, komputer silnika DME wyciągniesz podnosząc maskę i po stronie pasażera w podszybiu, jeśli nie musisz to nie wydzieraj :mrgreen:
cebtralny juz działa ale szyby jeszcze nie,ten przekaznik to jest w tej skrzyneczce z zielona wtyczka tak? jak ją wymontować? jak wygląda ten przekaznik, bo jak zaczne to wyjmować to chciałbym miec taki juz zeby dwa razy nie robic tego
Tak, przekaźniki są tej skrzynce dużej do której idzie zielona, żółta i duża czarna, od tyłu jeszcze jedna. Ona się trzyma z tego co pamiętam na 4 zatrzaskach, odchylasz i wyjmujesz, skrzyneczkę rozbierasz podobnie, 4 zatrzaski odchylasz i zdejmujesz wieczko. Który przekaźnik, tego Ci nie powiem bo nie wiem a jest ich tam kilka i do tego są wlutowane.
