E60 530d nierówna praca na zimnym silniku
Hej, mam taki problem od pewnego czasu, a konkretnie po wizycie na Ukrainie gdzie zatankowałem mam probmem z moim samochem. Rano gdy silnik jest zimny, po odpaleniu zaczyna się nierówna praca, wszytsko zaczyna sie trząść. Co to może być, wtryski sprawdzone na kompie, filtry wymienione. A po przejechaniu np. 100m obiawy ustają. Proszę o pomoc.
Nie jestem mechanikiem, ale w ostatnim Auto Świecie czy tam Motorze pisali przy okazji testow jakiegoś urządzenia do czyszczenia wtrysków, że właśnie nierowna praca na zimnym silniku to oznak zasyfionych wtrysków.
A próbowałeś może autko przegonić mocniej na dobrym paliwie po trasie?
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Tak, tankowałem już te NIBY lepsze paliwa typu Werwa ale nic nie dało. Ale po urlopie jade do serwisu więc jak coś będę wiedział napewno napisze.
wg mnie świece żarowe
Hej, jednak to były świece dokładnie 4 i 5. Dzięki za pomoc
  • 5 tygodni później...
Chyba ktoś Cię wkręcil...
Co ma świeca żarowa do tego, że auto, ktore zrobi kilkanaście km; powinno się rozgrać, wspólnego z jego nierówna pracą :roll: ?
Świeca ma podgrzac komorę, przed uruchomieniem silnika, aby ulatwić mu rozpoczęcie pracy...
ale kolega napisał po 100 metrach silnik już pracuje równiutko a nie kilkunastu km.
hej
  • 2 lata później...
Witam mam ten sam problem świece wymienione moduł ok a dalej to występuję przy 1 odpaleniu zimnego silnika
Jeżeli paliwo ok ,może któryś wtryskiwacz niedomaga .Korektę wtryskiwaczy , próbę przelewową sprawdzałeś ?
A spróbuj przed odpaleniem włączyć sam zapłon na 10 sek. i po tym odpal, może będzie lepiej.
na kąpie korekta ok zostało mi zrobić próbę przelewową z zapłonem kombinowałem i kilka razy pojawiała mi się kontrolka swiec
Hej, MAX25.. Czy udało się rozwiązać Twój problem? Bo mam bardzo podobne objawy i nie potrafię sobie z tym poradzić..
viewtopic.php?f=73&t=171314
Witam kolego ustało wymieniłem filtr paliwa ale czy to coś miało do tego nie wiem to co najlepsze jak jest ciepło to silnik równo pracuje przy 1 odpaleniu.
Dla przesmarowania wtryskiwaczy dobrze jest na zbiornik paliwa wlać z 1/3 litra Mixolu. Paliwo Lotos Dynamik ma też właściwości czyszczące wtryski ale nie wiem czy to tylko stwierdzenie Lotosu czy fakty ale ponoć sprawdzone przez jakichś tam speców.
  • 1 rok później...
Od jakiegoś czasu mam taki problem. Zaraz po odpaleniu na zimnym silniku zaczyna nie równo pracować trwa to ok minute. Po podpięciu pod kompa inpa pokazuje złą korekcje na 1 cylindrze po odpaleniu na zimnym wynosi ponad 3mg. pozostałe wtryski są ok. po przejechaniu ok 100 metrów korekcja wtrysków jest w normie waha sie pomiedzy 0,3 a 2mg . Podczas równej jazdy w ok 1500 obr. korekta na 1 cylindrze zaczyna powoli spadać do 4 mg gdy puszcze gaz natychmiast wraca do normy. W piątek zawiozłem wtrysk do sprawdzenia do firmy bosch okazało się że wtrysk jest dobry. Zamontowałem go ponownie i sytuacja jest identyczna. Błędy w kompie to bląd filtra paliwa 4587(moglem sie walnac z nr kodu bo pisze z pamieci), którego nie da sie skasowac filtr wymieniony ale podobno to podgrzewacz wątpie by mial cos wspolnego. Ma ktoś jakieś pomysły?
Ja bym wymienil ten podgrzewacz przy filtrze paliwa. Jak wiadomo ropa w stanie "zimnym" jest gesta, przy wysokiej temperaturze wyglada to calkowicie inaczej.
Tutaj moim zdaniem przeklada sie to w duzym stopniu na prace silnika. Wtryski potrzebuja odpowiednia temperature ropy, inaczej bedziesz mial wlasnie takie kwiatki.
Pozatym swiece powinny byc sprawne.
Tylko, że te kwiatki dzieją mi się wyłącznie na wtrysku 1 cylindra. Druga sprawa to nie zaleznie ile km lub godzin jade przy stalej predkosci, trzymajac ok 1500 obr. korekta wtrysku powoli rosnie do ok 4 mg a gdy puszcze gaz, momentalnie wraca do normy. Podgrzewacz to raczej sluzy do rozgrzania paliwa w czasie odpalania w mrozne dni.
Zamień wtryski miejscami i zobacz co się dzieje.
Tak zrobie zamienie wtrysk 1 na 3 bo wtrysk 3 daje najbardziej na minus. Musze zdjąć kolektor ssący żeby wykręcić wtrysk nr 3. Więc pytanie, żeby odpalić i sprawdzić na chwile korektę wtryskow muszę ponownie założyć kolektor ssący? Bo jeśli tak to daje reszte 5 wtryskow do sprawdzenia w serwisie bosha, nie zamierzam się bawic w rozkręcanie i zakładanie po kilka razy kolektora.
Proszę o pomoc
kolega chyba ma słabe pojęcie o mechanice :wink:
