kluczyk po liftingu z allegro
Znalazłem dziś coś takiego na allegro http://moto.allegro.pl/item692084884_bmw_sterownik_zamka_kluczyk_e39_e38_e36_e34_e32.html
Sprawdził to ktoś? :) Ktoś wie, czy ten zestaw podszedł by do model sprzed liftingu?
A drugie pytanie można zmienić obudowę pilota przekładając grot, aby kluczyk był cały i wszystko śmigało? (klucz przed liftingiem i pilot trochę dobity)
Ja też kiedyś myślałem nad zamianą kluczyka sprzed liftingu na kluczyk po (na taki jak w aukcji). Ale też się zastanawiam czy to będzie działać tak jak obecnie (otwieranie/zamykanie drzwi, otwieranie bagażnika, otwieranie/zamykanie szyb i szyberdachu).
Piotr.
Zastanawiam się, bo tam masz kluczyk, sterownik i wiązkę kabli niby. Tylko patrząc na cenę zastanawia jakość. Nikt nie próbował? :D
Z tego co kojarzę, to znajomy sobie w swojej E36 Coupe zmienił kluczyk na taki właśnie z E39. Miał jakiegoś znajomego elektronika, który mu wstawił bebechy z jego kluczyka starego do tego nowego. Mówi, że wszystko mu działa bez problemu. Ale czy ten kluczyk kupił gdzieś na Alledrogo czy wziął z jakiejś E39 to szczerze mówiąc nie wiem bo nie pytałem go i sam też nic nie wspomniał.
Ja kupowalem od takiego typa moze ten sam nawet bo mi centralka padla :
1. Nikt nie byl w stanie wyrzezbic kluczyka probowalem w wielu punktach i albo sie nie podejmą a ten co sie podjął to zepsół
2. sama centralka jak i kluczyk nie ma nic wspolnego z marką bmw elektrycy jak na to spojrzeli to powiedzieli chińszczyzna i tandeta
ale podlaczyli niestety nie mogli podlaczyc otwierania klapy oraz modułu komfortu .
3.Juz mam prawie rok ten zestaw bo zostaly mi tylko piloty i juz nie dzialają tak pieknie jak na początku wiec pewnie jeszcze z rok i padną
mam nadzieje ze pomoglem w wyborze :P
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
No dzięki, czułem, że 120zł za 2klucze z centralką do beemy to trochę za mało ;)
Znajomy ma a raczej miał taki kluczyk.
Niestety jakość jest trochę badziewna choć ogólnie OK.
Problem był inny, a mianowicie kiedyś kluczyk upadł i transponder chyba się odkleił :)
Trzeba było rozłupać młotkiem na szybko, przystawić przy stacyjce, dopiero odpalił, także jeśli coś takiego montujecie to róbcie to porządnie.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
