jak sonda padnie to osiągi stają się marne ale też rośnie znacznie spalanie
jest tak w Twoim przypadku ???
Moja na benzynie zegarowe 100km/h lapie po 9,2s - 9,6s. Na gazie ma 10,2s - 10,5s. Skrzynia automat.
Edytowane przez paczmen
BMW - Like No Other
hej
popatrz ten przepływomierz i wyciąg blosa na próbę(też bez miksera)
Moja 735 89r do 60 mil/h (96km/h) potrzebuje 8,2sek(drugi pomiar 8,4sek)więc Twoje 13,7sek do setki to bardzo marny wynik :? Do 100mil/h powinieneś mieć w granicach 16-17sek(sprawdzone nie raz na hamowni)
Nie wiemy nic o Twojej skrzyni.Manual czy automat?Ja Ci napisałem wyżej przyspieszenie mojego manuala
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Witam.Posiadam 730iA '87.Spalanie miasto ok15l-17l benzynki,trasa 10-12l benzynki.Pozdrawaiam
Swoim 735 iA na gazie drugiej gen. nigdy nie zszedłem poniżej 20 l/100 km. Norma to 22 - 24 litry. Koledzy swoimi 535 manual, osiągali podobne wyniki. Fakt, że żaden z nas nie miał blosa, ale na twoim miejscu nie liczyłbym na 17 -18 gazu po mieście.
Co do benzyny - przepływomierz to jedno, a sonda to drugie. Błąd sondy jest powodowany przez sondę, nie przepływomierz. Przy uszkodzonej sondzie osiągi nie zmieniają się, natomiast wzrasta spalanie, ponieważ silnik dostaje uśrednoiną dawkę, nawet wtedy, kiedy powinien dostawać małą. Na gazie drugiej gen sonda nie ma wpływu na spalanie. Wskazania przepływomierza też nie. Problem może wystąpić tylko kiedy zacina się klapa. Co do benzyny przepływomierz ma największe znaczenie, zarówno przy osiągach jak i zpalaniu. Wymień sondę, przepływką sprawdź w następujący sposób:
Odepnij wtyczkę in na pinie nr 3 sprawdź napięcie. Przy włączonym zapłonie powinno być +/- 5V
Omomierzem sprawdź oporność pomiędzy pinami 2 i 3 przepływomierza. Obróć klapą od zamkniętej do pełnego otwarcia. Oporność powinna zmieniać się płynnie, Jeśli jest inaczej, przepływka leży.
W/w co prawda nie rozwiązują Twoich problemów ze gazem, ale możesz sprawdzić i poprawić benzynę... Z drugiej strony, jeśli spaliła Ci 16 po mieście, to sonda nie wygląda na padniętą... Przy padniętaj sondzie po mieście miałem 20, na trasie ciężko było utrzymać 12...
Sprawdź sondę ręcznie:
Na połączeniu sondy, pozostawiając złączone wtyczkę i gniazdo, włącz silnik. Na pinie 1 i 2 powinno pojawić się napięcie. Ma pulsować w zakresie od 0,2 do 0,8 v. Żeby sprawdzić reakcję sondy na zmianę składu mieszanki, odczep podciśnienie od regulatora ciśnienia paliwa.
Jeśli napięcie nie występuje albo jest inne/nie zmienia sie jak napisałem wyżej, sprawdź grzałkę sondy. Na włączonym silniku, na pinie 3 i 4 od strony komputera, powinno być + 12v.
Sprawdź przejście na pinie 3 i 4 po stronie sondy. Jeśli nie ma przejścia, sonda jest padaka.
Co do spalania to faktycznie troche za dużo. Mój po mieście pali 19-20l LPG, a nogę mam ciężkawą. W trasie 14,5-15l. Spalania benzyny nigdy nie liczyłem. Jeżeli masz BLOSa to sonda nie powinna mieć wpływu na spalnie gazu. Sprawdź szczelność układu dolotowego od przepływki do kolektora. Na odpalonym silniku na benzynie zatkaj ręką wlot powietrza do przepływki. Silnik powinien zgasnąć a w układzie powinieneś przez chwile wyczuwać podciśnienie. Nie strzela Ci na gazie?
BMW - Like No Other
Załóż tą sekwencję. Teraz nie jest juz tak bardzo droga jak kiedyś. Ja jeżdżę na sekwencji od ponad 4 lat i nie wiem co to są problemy z LPG w naszych autach. Nawet nie czuje kiedy mi przełącza na gaz, osiągi podobne, komfort ten sam... tylko, że taniej :)
Spalanie miasto - 15-18 litrów po poznaniu.
Spalanie trasa - 10/12 litrów
A wcale nie jeżdze delikatnie, a dość dynamicznie ;)
Pozdrawiam,
Marcin
Tarcze wykrzywione po wjechaniu na myjnie...haha,czynnik skonczyl sie w czasie powrotu z wakacji...jeszcze wieksze haha.Pewnie to taki zlom jakich mało...fakt,ze w srodku zadbane ale na zenatrz wyglada jakos podejrzanie...no i te spojlery...jaka wiocha.Acha...gaz dziala super ale jezdze tylko na benzynie,powinien dodac jeszcze bo mam za duzo kasy.Jak chcesz zamienic swoja na inna to szukaj pieknej,zadbanej i nie ospojlerowanej kupa szpachlu 7ki.Takie moje zdanie.Pozdrawiam.Aaaa....zapomnialem dodac,ze takie wsiorskie stozki to do Hondy Civic mozna zalozyc...bez urazy koledzy z forum Civic :twisted:
