Olej w skrzyni zmieniamy,nie dajcie się nabrać na MIT!
jaka jest specyfikacje tego TAF....ile on tam ma xxWyy 75W90 ? bo smx-s ma 75w85 i ja go wlałem i narazie jestem zadowolony.Wiec "prawie" , że to samo roznica w lepkości rozgrzanego leju chyba, czyli ta 2 wartość. Wiec taf bedzie lepiej w wysokiej tem. przyklejał sie do podzespołów, ale czy zauważalnie to sposobu naszej eksploatacji samochodów w życiu codziennym?!
To tak jak z castrolem SLX prof 0w30 a Edge 0w30 identyczny olej tylko , ze edge do kupienia w sklepie przez zwyklego zjadacza chleba a SLX tylko dla warsztatów.
  • Odpowiedzi 137
  • Wyświetleń 50,5 tys.
A może ktoś znalazł specyfikację oleju MTF LT2. Można by porównać do olei Castrola. Wiele firm sprzedająca oleje poleca do skrzyń Bmw SMX-S, ale sam katalog Castrola podaje i zaleca tylko MTF LT2, więc sprawa wcale nie jest prosta.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Kolega juz napisał wyzej, ze na stronie USA MTF LT2 to nic innego jak castrol smx-s , na rynku w stanach ten olej sie nazywa inaczej.
Jeżeli Castrol jest producentem MTF LT 2 to może być związany umową z BMW o nie ujawnianiu że ten olej to SMX-S. Inaczej każdy ,wiedząc że to te same oleje - wybierałby tańszy.
Zresztą nie wierze że MTF LT2 ma jakieś "cudowne" właściwości i że tryby w mojej skrzyni biegów są tak mądre, że rozróżniają czy ja zalałem MTF LT2 czy SMX-S :D . Trzeba się tylko trzymać specyfikacji a ta jest identyczna : 75W80, API GL-4
Podobna historia - kilka lat temu płyn chłodniczy G 12 z logo VW był sporo droższy od G 12 z logo Skoda - płyn oczywiście identyczny. Teraz już są w podobnej cenie.
Był: Nissan Almera 1.5, 2001
Był: VW Passat 1.8,1999
Jest: BMW 318 E46,2000
No kurcze ale ile mozna , gadac po udowodnieniu z ogromem pracy wykonanej wspolnie z innymi chłopakami ( w szukaniu na stronach i zasieganiu jezyka) co poniektórym ludziom , ze serwis zawsze działa w sposób zdzierajacy kase , własnie z takich niedowiarków- bo w sumie stac go zalacic za ten sam produkt tylko z logo BMW ( w sumie i nie wiadomo bo butelki pewnie nie widział) dwu krotnie więcej BO ON NIE BEDZIE RYZYKOWAŁ. Ja mowie zalałem smx-s i jestem uradowany a i skrzynia sie cieszy ( skoro robimy z niej takiego inteligenta) ze ma świeży olej.
Ja też miałem ten problem. Co to jest MTF LT 2 -jedyny dopuszczony olej przekładniowy w skrzyniach biegów BMW z taką właśnie nalepką i tajemniczym numerem BMW Part No. 83 22 0 309 031? Żadnego zamiennika, dlaczego?
Po wertowaniu wielu ciekawych stron, katalogów, informacji o olejach i ich specyfikacji wyjaśnienie tego jest banalne.
Każdy koncern samochodowy współpracuje z określonym koncernem olejowym i zaleca stosowanie jego produktów w swoich samochodach. Są to tzw ,,Produkty specjalne" -oleje w opakowaniach tylko dla danego koncernu samochodowego i z ich logo, dostepne dla ASO. Są to dokładnie te same oleje co na rynku, tyle że z logo marki koncernu samochodowego. Ale wszystkie produkty specjalne mają również swoje zamienniki zalecane min przez Castrola. Dotyczy to wszystkich marek ale nie BMW. Dlaczego? Wyjaśnienie wynika z poniższego tekstu strony BMW:
Castrol i BMW wspólnie biorą udział w projektach badawczych oraz rozwojowych. Wykorzystanie do produkcji środków smarnych Castrol najnowszych technologii gwarantuje każdemu użytkownikowi BMW maksymalną satysfakcję z jazdy, wysokie osiągi i pewność, iż ktoś jeszcze dba o jago samochód.
Castrol Industrial został partnerem technicznym BMW Group w dziedzinie produktów zaawansowanych oraz usług świadczonych na rzecz zakładów produkcyjnych BMW. Efektem tej współpracy są wspólnie opracowane, najwyższej jakości środki smarne spełniające wysokie wymagania BMW.
Produkty Castrol są zalecane do wszystkich modeli BMW - zarówno samochodów, jak i motocykli. Pojazdy BMW są napełniane olejami silnikowymi, płynami przekładniowymi oraz innymi płynami Castrol już na linii produkcyjnej.
BMW Group rekomenduje Castrola w książkach serwisowych, podręcznikach dla użytkowników pojazdów BMW i w przekazach marketingowych. Logo Castrol pojawia się na korkach wlewu oleju w silnikach BMW. Castrol jest zalecanym olejem do wszystkich istniejących pojazdów z BMW Group.
I co z tego wynika i co to oznacza? W silnikach, skrzyniach biegów i mostach BMW są oleje Castrol. Jest to polityka współpracy dwóch koncernów.Dlatego nawet w katalogu Castrola nie ma sformułowań produkt specjalny a ,, BMW Part No..." Więc czym jest olej przekładniowy BMW . Jest to olej z półki Castrola : SMX-S ,75W85 ,Specyfikacje: API GL3/4, lub TAF-X, 75W90, Specyfikacje: API GL4, w zależności od tego co jest 75W85 czy 75W90 na oryginalnym opakowaniu,lub na jaki rynek jest przeznaczony.
Za kilka lat dla nowych BMW nazwa MTF LT 2 może ewaluować na MTF LT 3 i będzie to np. SAF-XJ 75W140 przewyższajacy specyfikację - API GL 5.
Więc, tak jak stwierdzili to koledzy wcześniej : olej w skrzyniach należy wymienić i wcale nie musi to być produkt BMW!!
Najważniejsze żeby spełniał odpowiednie specyfikacje i został w pore wymieniony. :search:
więc Panowie jeszcze raz : mam bmw e46 320 d 1998 rok co mam wlać do skrzyni jaki olej castrola i ile?
Chiptuning Łódź
Jaka jest . lub brak naklejki kolo korka wlewowego?
  • 3 miesiące temu...
Odczucia po zmianie oleju , :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Skrzynia chodzi -podczas wbijania biegów precyzyjniej jakby z wiekszym oporem ( nie tak jak haczące biegi tylko jakby nowiutka skrzynka) Tak wiec polecam zmienę oleju w skrzyniach manualnych.
W lato zmieniłem olej w swojej skrzyni, po wymianie mam bardzo podobne wrazenia do przedmówcy.
Do mojej 323 z manulaną skrzynią weszło 1,1 litra oleju.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
  • 2 lata później...
Jezeli szukasz oleju do swojej manualnej skrzyni w BMW a masz na niej zółta naklejke z oznaczeniem:
MTF LT1
http://www.skrzynie.com.pl/popup/dodatki/wlepka-mtf-lt-1-200.jpg
odpowiada to olejowi PENTOSIN 75w80 ilosc oleju 1.1l
Natomiast jezeli Twoja manualna skrzynia posiada naklejke z oznaczeniem
MTF LT2
http://www.skrzynie.com.pl/popup/dodatki/wlepka-mtf-lt-2-200.jpg
odpowiada to olejowi CASTROL SMX-S 75w90 ilosc oleju 1.1l
Natomiast jezeli na Twojej manualnej skrzyni nie ma naklejki z róznych powodów
to lepiej jest wlać PENTOSIN poniewaz
Olej ten spełnia wymogi zarówno LT1 jak i LT2
Generlanie jakiś czas temu BMW przestało stosowac LT1 i zalewa wszystko LT2
MTF LT2
Przy tej naklejce również stosuje się Pentosin 75W80 http://www.skrzynie.com.pl/bmw-pentosin-mtf2-sae-75w-80-api-gl-4.html
Do każdej manualnej można spokojnie wlewać 75W80 API GL4/5, do dyfra 75W90 API GL4/5 - jak spełnia normy to może to być nawet HIPOL - nic się nie zepsuje. Do automatów tylko klasy jakościowej zalecanej przez producenta, żadnych odstępstw.
I pamiętajcie BMW nie ma własnej rafinerii, oleje które sprzedaje w serwisie są wyrobem zewnętrznym.
Nie sprawdzałem jaką mam naklejkę na skrzyni biegów w moim aucie, ale podejrzewam że jest tam żółta z oznaczeniem MTF - LT2.
Czy olej CASTROL SMX-S 75w90 jest olejem LIFE TIME?
Jak sprawdzić ile potrzebuję oleju do mojej skrzyni biegów (E91 330d 231km, 2006r)?
BMW F30 2013 316i
Z tym LIFE TIMEm w BMW to jest tak samo jak NO OIL CHANGE. Po prostu po pewnym przebiegu znowu powinno się wymienić olej.
Czy MTF-LT2 to jest CASTROL SMX-S 75w90 (a teraz już CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE) , czy ma tylko zbliżone lub identyczne parametry?
BMW F30 2013 316i
Do twojej skrzyni manualnej wchodzi 1,6 litra
MTF-LT2 stary nr. OEM 2300 7533 513 a teraz zastępuje go 83 22 0 309 031 wystarczy wpisać któryś z tych numerów w google i wychodzi że to 75W80, ja ostatnio zmieniałem olej w skrzyni i miałem dokładnie taką samą naklejkę jak wyżej z tym samym numerem OEM dlatego kupiłem 75W80 z rekomendacją BMW.
Ps. Przy przebiegu 204 tys. km. olej w skrzyni był czarny przy zlewaniu :shock:
Dzięki Guzior2 za odpowiedź :cool2:
Czy powinienem kupić CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90, czy może jakiś inny olej 75w-80?
(nie sprawdzałem jeszcze mojej naklejki na skrzyni - pewnie żółta MTF-LT2)
BMW F30 2013 316i
Jeśli masz żółtą naklejkę na skrzyni MTF-LT2 to powinieneś kupić 75W80 z rekomendacją BMW, ja osobiście kupiłem ten: http://www.czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-przekladniowy-Fuchs-Sintofluid,2689.html
Na etykiecie tego oleju jest ten sam numer który mam na mojej skrzyni.
Właśnie kupiłem w tym sklepie (części do bmw pl) ATE SL6.
Najlepiej sprawdzę przy okazji jaki mam numer na naklejce na skrzyni biegów, i wtedy (mam nadzieję) nie będzie wątpliwości.
Pozdrawiam i dziękuję za cenne informacje :cool2:
BMW F30 2013 316i
Wszyscy jak mantrę powtarzają że mtf lt2 to CASTROL SMX-S. Tylko że pierwszy jest 75w80 a drugi 75w90, więc jak to może być ten sam olej?
http://content.wse.by/parts/oil/2_1154/SFPLImage97334.jpeg
Co myślicie o tym oleju: syntrans b http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014478&contentId=7028746#7263423
Informacja ze strony Castrola - dobór oleju do skrzyni biegów (do mojego auta):
Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': Syntrans B 75W / Syntrans Multivehicle 75W-90;
zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': Produkt specjalny;
zespoły bez naklejek: Manual EP 80W.
Castrol nie macza rąk przy produkcji MTF-LT2???
BMW F30 2013 316i
Na to wychodzi że nie ma, oleje przekładniowe dla BMW rozlewa Pentosin.
Myślę że przy oryginalnie zalanym oleju w skrzyni ręcznej MTF-LT2 można zastosować:
FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 ; API GL 5
http://www.skrzynie.com.pl/fuchs-sae-75w-80.html
(spełnia także wymagania dla MTF-LT3)
lub (to chyba identyczny z oryginalnym serwisowym):
PENTOSIN MTF2 SAE 75W-80 ; API GL 4
Dla pewności chyba lepiej zalać Pentosin.
BMW F30 2013 316i
