Przyspieszenie e36
Problem a może tylko mi się tak wydaje ze e36 z 2.0 coś słabo przyspiesza do 4 tys powyżej już jest ok co może być powodem miałem dla porównania e34 z 2.0 i wydaje mi się ze miała znacznie lepszego kopa na niższych obrotach czy wpływ na to może mieć przepływomierz jeśli tak to wypada wymienić na co zwrócić uwagę przy kupnie używanego a może lepiej się nie bawić i kopić nowy a może inne propozycje rozwiązania tego problemu może coś innego może być przyczyną
a właśnie dodam jeszcze ze wydech jest przelotowy nie ma nic zakończony tylko także przelotowym tłumikiem
Dzieki z góry za odpowiedzi
Żeby konkretnie zawyrokować w tej sprawie odwiedź może elektryka, który podłączy auto pod komputer i odczyta błędy...
To co opisujesz może być równie dobrze objawem padniętego czujnika położenia wałka rozrządu...
Przeczytaj moje artykuły:
Może różnica tkwi w tym iż jeden silnik jest z vanosem a drugi bez??? Przyczyn może być dużo więcej niż tylko przepływka. Najprościej podpiąć pod kompa niż bawić się w wymienianie po kolei wszystkiego co popadnie
nie da się ukryć w e34 był tylko 24v a teraz nie dość ze 24v to jeszcze jest vanos wiec co za tym idzie powinien być lepszy
Może o czymś nie wiem, ale w E36 2.0 tez występował tylko w wersji 24V ;-), z Vanosem i bez podobnie jak w E34
z tym vanosem chodzilo mi tylko i wylacznie o moje e34 ze bylo 24v lecz jeszcze wersja bez vanosa a e36 z uwagi na rok juz posiada vanosa
Wg mnie taki jest ten silnik. W Niemczech chciałem kupić E36 i trafił się zadbany z silnikiem 2.0. Byłem rozczarowany przyśpieszeniem na niskich obrotach. Trzeba było go nieźle "gazować", bo inaczej w ogóle nie czuło się, że jest to 6 cylindrów.
może twój poprzednik go nie oszczędzałi i poprostu katował go jakiś gamoń :duh:
:nienie:
E-36 nie każde miało vanosa
Vanos w E-36 jest od 1992 r. bodajże od marca
przepływomierz możesz sprawdzić tak :
wbij 3ójke gaz do oporu i jak nie wychyli się na maxa ekonomizer to gwarantuje że padł przepływomierz
co do czujnika położenia wałka rozrządu to jak by on padł to auto cały czas było by zamulone a kolega pisał że muł jest do 4tys. a później już ok
ogólnie to powiem Ci tak ... żeby BMW jechało to musi dostawać
ja zawsze powtarzam że do 4tys. to jest polonez dopiero później zaczyna się zabawa
:twisted:
ja mam 735iA i nie widze poloneza do 4000 RPM :)
Ja bym stawiał na przepływke ale najlepiej jedx na kompa chociaż moja błędów nie wykazywała a jej zmiana poprawiła sprint do 100 o 2s :) Napewno nie kupuj nowej podejdź do jakiegoś sklepu a najlpeiej seriwsu boscha tam maja nedrogie oryginały boscha ja za moją do V8 z vanosem dałem 375zł :)
Nie ma to jak 760I 445 koni Rulez:)
:twisted:
jesli tak da sie sprawdzic to przeplywka jest dobra bo ekonomizer chowa sie w gornej czesci skali
