Problem, jest taki, że pewnego dnia postanowiłem wymienić olej wspomagania, bo jakiś mętny i szary był.
Układ był płukany chyba ze 3 razy zanim kolor pozostał taki, jaki był wlany.
Na koniec układ został odpowietrzony i mogłem odjechać od mechanika.
Sęk w tym, że coś zaczęło wyć i mniemam, że to pompa. Podczas skrętu w miejscu nasila się, podczas skrętów podczas jazdy też ba: nawet jak jadę prosto i tylko dodaję gazu to też zaczyna wyć, nawet na luzie delikatnie słyszę.
I teraz dlaczego, przed wymianą oleju nawet nie wiedziałem o istnieniu jakiegoś wycia pompy wszystko działało cichutko, a na nowym oleju coś się sp.... a powinno być tym bardziej ok jak widziałem ten stary olej..
Jaka przyczyna? :shock:
kolego, za mocno naciągnąłeś pasek od wspomagania i łozysko wyje.
Teoria jest wtedy, gdy wiemy wszystko, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa , ale nic nie wiemy
Jeszcze sprawdź poziom oleju, jeśli masz lekko poniżej minimum to przy skręcaniu będzie wyło... tylko właśnie przy skręcaniu a jeśli tobie przy dodaniu gazu nawet wyje to prędzej to co pisze kolega wyżej.
Ale paska to nikt nie ruszał przy spuszczaniu oleju.. a oleju doleję trochę to zobaczymy...
a może jest problem z całkowitym odpowietrzeniem, bo czytałem gdzieś, że jak trochę starszy samochód to samo kręcenie kołami może nie wystarczyć..
Jak myślicie?
Kolega nie napisał jaki ma silnik. W m43 jest samonapinacz, więc kwestia naciągu odpada, nie pamiętam jak to wygląda przy m40, być może w tym przypadku tak jest.
Ps. miałem podobna sytuację. W zeszłym roku wymieniłem maglownice, a po 3 tygodniach musiałem wymienić pompę bo zaczęła "wyć", choć wcześniej jej nie słyszałem. I też zachodziłem po rozum do głowy i nie znalazłem racjonalnego wytłumaczenia.
A może to zbieg okoliczności ;) ??
Pzdr.
uklad wspomagania sam sie odpowietrza, a dodam jeszce ze poziom plynu sprawdza sie na odpalonym silniku
Widzę w instrukcji że sprawdzamy na zgaszonym silniku.
Ma być między min-max, przy odpalonym silniku może być maksymalnie 5mm ponad max.
Ja miałem podobnie przy wymianie panewek.
Przy wyjęciu silnika spuszczono olej z układu wspomagania po ponownym zalaniu pompa wyła, aż ludzie się oglądali mechanik mówił, że pompa szrot, ja się upierałem, że skoro przedtem nie wyła to i teraz nie powinna po przepłukaniu układu pompa dalej wyła kazali mi ją wymienić ale ja twardo nie, więc rozebrali pompę i jakiś zawór podobno się zawiesił i temu tak wyła po wyczyszczeniu pompa ucichła ale znikło wspomaganie, mechanik, że magiel szrot (więcej do niego nie pojadę) pojeździłem trochę jakby podczas jazdy zaczęło wspomagać a na postoju na dwie ręce, w końcu a co mi kięrą do oporu i do odcięcia i coś się przełamało znów mogę kręcić jednym palcem. A dzięki radom mechanika zmieniłbym i pompę i magiel. Dodam jeszcze, że ten burak (mechanik) wkładając silnik źle położył przewody paliwowe które dotykały do rozrusznika i w momencie rozruchu robiły zwarcie do momentu aż nie wypaliła się dziura w przewodzie paliwowym i nie chlapneło paliwem i się nie zapaliło więcej tam nigdy nie zajadę i nikt z moich znajomych też nie.
mam silnik 1.8 M43 i u mnie mylem caly uklad nafta to znaczy do zbiornika wlalem okolo 200ml nafty i tqak jezdzilem z tydzien puzniej wyciagnalem pompe i zmienilem olej tak ze 3 -4 razy dopiero wtedy po sciagnieciu i wyczyszczeniy pompy oczywiscie w srodku wywalilem filtr szczelinowy i odkrecilem blache i z pod niej wymylem caly syf tam go bylo najwiecej dopiero olej atfa dextron III castrola zalalem nie mobila bo mimo takich samych parametrow nie jest to samo i jest ok a pompe da sie zrobic zeby nie wyla ja sobie poprawilem i jest ok --- jesli ktos jest zainteresowany piszcie mam druga wszystko pokaze na zdjeciach pozdrawiam
jedynakk
