Instalacja DIS na Vmware
@Misior
daj screeny z ustawienia sieci w Vmware 7 jak mozesz. porownam co u mnie jest nie tak, ze apitest nie chce ruszyc. dzieki
  • Odpowiedzi 1 tys.
  • Wyświetleń 327,6 tys.
@Misior
http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TAvgjOP8VoI/AAAAAAAAC6U/1T2uWocYeB8/s640/2%20virtual%20network%20editor.png
@Misior
pogmeralem pogmeralem i teraz mam jak u Ciebie:
http://img121.imageshack.us/img121/1696/46526911.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/1034/87980667.jpg
ale apitest dalej sie nie godzi....?
http://img715.imageshack.us/img715/6963/73370448.jpg
@Misior
VMnet8 masz nie odlaczony moze to jest przyczyna
aha i dlaczego diag head jest disconected?
http://img207.imageshack.us/img207/3350/37038535.jpg
Nie wiedzialem ze ten VMnet8 ma byc odlaczony. Jak to zrobic?
A diaghead ma byc connected jak dasz run?
odznacz connect a host... i use local DHCP..... to wszystko.
tak jakdasz run diaghead powinien byc connected
pozdr
koledzy mam problem, instaluję disa i doszedłem do momentu instalowania bazy ale nie mogę wejść do wirtualnego biosu, próbowałem już wszystkiego F2, ESC, F12, CTRL+ALT+INS i nie mogę wejść do biosu, jest może jakiś inny sposób na to? nie mam pojęcia dlaczego tak jest, próbowałem kilkadziesiąt razy i nie wejdę
najpierw kliknij na okno wirtualnej maszyny bo inaczej klawiatura nie jest do niej podpięta
witam czy sobie juz poradziłeś z apitestem
mam taki sam blad i nie przechodzi testu
i jest v12 disconek co jest zle pomocy
Kurde znowu mam lipe bo cos pozmieniałem i wychodzil mi blad NET-0016
Zmieniłem wszystko tak jak miałem jak mi przechodzil apitest a jednak juz nie pojdzie.
a w pliku Ediabias.ini zmieniłeś adres IP....?
ten plik jest w C:/EDIABAS/BIN
Chiptuning Łódź
A na jaki mam zmienic?
192.168.68.30 i port 6801
Ok dzieki, dzisiaj sprawdze wieczorem.
Przestawiłem IP i port, wyłaczylem vmnet8 i apitest znowu przechodzi. Ciekawe czy sie polaczy z autem?
Czy to jest zasada ze zawsze dla samochodów z okragła wtyczka zmieniamy translator na Fister i tą pierwszą opcje na off? Czy tylko czasem, albo wogole niekoniecznie?
Misior możesz zamieścić swojego ediabas.ini ?
Dla aut do roku 98 zawsze.
A jak ja mam e46 99r z okrągła wtyczka to co wtedy?
ediabas.ini wrzuce jutro bo laptoka zapomniałem wziac do pracy.
po ciężkich próbach udało mi się zainstalować disa zgodnie z filmikami, jednak przy próbie podłączenia do auta wszystko się wysypało i będę musiał instalować jeszcze raz, to już nie problem bo wiem co i jak ale nie wiem jak połączyć disa z moim samochodem. Czy mógłby ktoś nagrać filmik jak podłączyć się do samochodu? czy za każdym razem trzeba robić kalibrację?
@Misior
Jakby co już nie potrzebuje twojego ediabas.ini. Wystarczyło dopisać IP 192.168.68.30 i port 6801, który podał nerwus i wszystko śmiga aż miło. Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc.
witam koledzy jak juz u was chodzi możne pomożecie mi teraz to ustawić
mam blad 0009 time i nie przechodzi apitestu
mam wv7 i win7
poustawiane jak filmiki mam tez neta wiw moze sie to ma problem
podesle ktos mi edibasa i te ustawienia na mejla [email protected]
kolego sprawdź czy na pewno ci nie działa. ja w apitest mam to samo 0009-timeout, ale poszdłem do garażu podłączyłem i wszystko śmiga aż miło - spróbuj może u ciebie też poleci. Ew. dopisz ręcznie IP i port. zaraz ci wyślę mailem moj ediabas.ini, a moje screeny z ustawień sieci masz stronę wcześniej. aha i pamiętaj o wyłączeniu atywira i firewalla.
pozdr
Uruchomilem wreszcie disa i chodzi elegancko ale mam problem z polaczeniem sie z samochodami do 98roku.
Podpinając e36 coupe 94r w inpie zrobie wszystko a w disie wyskakuje blad:
Comunication between operating unit abd diagnostic head is impaired.
Error number 200.159
Nic nie daje zmiana na fister ani pierwszej pozycji na off. Jak to ugryźć?
Trzeba zmienic na fister i vm na off jednoczesnie.
tak wlasnie robie i wtedy wyskakuje mi ten blad (jak zrobie pojedynczo to tez nic nie daje) a do tego zauwazylem ze te paski na gorze sie nie swieca i ze diagnostic head przelacza sie na disconected.
Tak to ma byc?
