Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
Też bym prosił o sprawdzoną wersje inpy oraz instrukcje instalacji . Sciągłem już 3 inpy z każda jest jakiś problem SP-DATEN-53.3 posiadam pod e90 320d będzie pasować e89 ?
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 283,8 tys.
Panowie mogę prosić na pw gdzie ściągnąć inpe. Dzięki.
Czyli przed kodowaniem muszę to co jest w pliku A skopiować do pliku B,oczywiście zmieniając parametry które mnie interesują?Nie mogę tego ogarnąć za nic.
http://i.imgur.com/pab9SnM.jpg
NCSDummy zrobi wszystko za Ciebie.
Witam. Gdzie w ISTA znajdę korekcje wtrysków?
Pzdrawiam :)
Dde funkcje servisowe smooth running controller
Również dzięki za pomoc.Temat ogarnięty z kodowaniem.
Pomoże ktoś w instalacji inpa do e 39 na windows 10?
Niczym się nie różni od instalacji na windows 7 , 8 , 8.1 tak samo się instaluje na windows 10 różnica jest tylko w windows 32bit czy 64bit
na 64 bit nie każdą inpe się zainstaluje aby cały pakiet działał np INPA 3 Ediabas 6.4.3 nie działa na windows 64bit ponieważ to instalator 16bit
i działa tylko na windowsach 32bit podobnie z INPA 5 Ediabas 6.4.7 tu inpa działa ale nie działa NCS
do 64bit polecam Standard tools 2.12 i uzupełnianie bibliotek ze starszej inpy lub taki instalator
na windows 10 przy instalacji interfejsu często brakuje wpisów w Serial (sprawdza się programikiem OBDsetup jest w ediabas/Hardware/OBD/ ale
w nowszej wersji Standard tools 2.12 nie ma trzeba ściągnąć http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/OBDSetup,5012575311.exe(executable)
jak jest dużo braków to polecam uzupełnić rejsetr plikiem http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/Serial+rejestr+windows+10+64bit+dla+interfejsu,5135280275.rar(archive)
Witam czy ktoś jest w stanie mi pomoc z instalacja inpy.. Już tyle mam ich i żadna z nich nie działa... Włączy sie lecz jak wejdę i wybiorę np silnik n57 to wyskakuje jakis błąd... Próbowałem instalować inne według instrukcji i zawsze cos
Nie dowiedziałem. Sa podane linki itd w temacie bede próbował walczyć
linki jednak juz wygsly....
Walczyłem i nic. Inpa sie uruchomi jachcie wejść np silnik i wybieram model pieca i błąd. Tak samo z reszta, a jaka zrobię skan wszystkiego to zeskanuje lecz nie wyświetla opisu błędu tylko nr lub Ok i nic poza tym
Koledzy mam mały problem.Ściągnąłem wszystko od Trandolfa(VM+INPA+DIS) jak odpalę Inpe na VM i chcę ustawić port kom w menadżerze urządzeń zamiast w portach COM kabel widzi mi tutaj:
http://wyslijto.pl/plik/fid9dkaonw
Dodatkowo jak odpalę DIS na VM to w diody pokazujące komunikację z głowicą pala się tylko dolne(mimo ze wcześniej na VM w z Inpa w DiagiHead wszystko jest ustawione zgodnie y instrukcja).
Na tym etapie utknąłem, pomoze ktoś?
Dodam konfiguracja VM zgodna z instrukcją.
Raczej nie zgodna, napisane jest że trzeba zainstalować interfejs w wirtualnej maszynie na XP i konfigurować
instalujesz interfejs tak jak na filmie
(sterowniki przerzuć na wirtualny pulpit XP i z tej lokalizacji instaluj lub z plyty CD to to samo aby były dostepne w systemie XP na vmware od trandolfa)
najpierw instaluje się jaku USB serial conwerter
a drugi raz jako usb serial port COM1
jak inny port niż com1 to przestawiasz i opóźnienie na 1 sekundę
Juz to naprawiłem i kabel pojawia sie normalnie w portach(Com1) czyli inpe mam ogarnięta(wykrywa kabel).
Po odpaleniu dis(gotowiec) nie pojawiają mi sie wszystkie diody ma gorze w komunikacji:http://wyslijto.pl/files/download/qh0qpmc4zj to moja ostatnia bolączka. W Inpie digitalhead oczywiście działa poprawnie.
Wyłączyłeś Dis od Trandolfa, a nie wolno tylko wciska sie PAUZE II i tyle zatrzymuje to DIS , ale nie wyłącza,
usuń i wypakuj od nowa DIS , dlatego mówiłem że ten dis to niestety nie jest najlepszy,
ja mam DIS v44 na base EASY DIS i mogę go wyłączyć kiedy chce , pomaga to zwiększyć RAM dla dis już tak z 1024 lepiej chodzi
mam też dis V57 na base v52 i jak również dis V57 na base v57 i każdy mogę wyłączyć wykrywać głowice kiedy chce
zarówno z dwóch maszyn jak i z jednej mimo że mam WINDOWS 10 64bit PRO
ale zobacz może tylko głowice rozłączyłeś w
Administration > Conection setup > jak jest rozłączona i widoczna to kliknij Connecting i powinna się złączyć
Witam, wcześniej korzystałem z NCSa w e90 z spdaten e89 55.0 i wszystko chodziło bez problemu a dziś chciałem kodować w e60 i skopiowałem spdaten e60 49.0 LITE i po wybraniu modelu samochodu wyskakuje "CHASSIS is faulty". Co może być przyczyną?
Jak dobrze aktualizowałeś NCS to nic nie powinno się stać, nie ma różnicy w plikach dla E60 między plikami sp-daten z ista V49, a ISTA P v55
Witam, czy może ktoś podesłać mi link do Inpy. Win 7 32bit.
Z góry dziekuje
pomoże ktoś z wawy lub okolic w wyborze kabelka i instalacji inpy na win 7 64bit bądź innego programu do BMW 330d e46
mogę pomóc w grupie VW posiadam VCDS
ps.to moje pierwsze BMW i chyba nie ostatnie :D
Do e46 to każdy się nadaje KKL w zasadzie tylko K-linia (pin 7 i 8) do zwykłego VAG wystarczy zlutować pin 7 z 8 w interfejsie i też działa
ale jak chcesz coś konkretnego to kup sobie http://www.interfejsads.ugu.pl/K+DCAN.html
możesz ten tańszy OBD-USB (od 96 roku do 2007/03 roku) w twoim modelu nie będzie różnicy tylko,
do nowszych się nie nadaje jak Dcan (od 2007 roku )
jak przyszłościowo to K-dcan , jak tylko do e46 i pierwsze E90 , e60 , e87 to wystarczy K-line
tu więcej tematów o interfejsach
viewforum.php?f=96
dziękuję za szybką odpowiedź
zainstalowałem INPA na emulatorze VMWARE (trandolf) wszystko się odpala rozumiem, że kabelek jakikolwiek do bmw i powinno działać
np. taki mam ich pod domem
http://allegro.pl/interfejs-inpa-dis-bmw-gt1-usb-dis-e46-e49-e60-24h-i5209354349.html
9f947b467b90.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/9f947b467b90.jpg.html
Witam jestem nowy na forum kupiłem kabel k+dcan, Inpa zainstalowana działa bez problemu.
Problem pojawia się z disem zainstalowany według poradników i nic podczas łączenia zatrzymuje się jak na zdjęciu.
Może ktoś zna rozwiązanie, kabel podpięty do laptopa na stole bez auta czy to jakaś różnica czy problem tkwi w skonfigurowaniu programu?
Z góry dzięki za odpowiedź
Tak to trudno powiedzieć gdzie tkwi problem z połączeniem głowicy DiagHead , najlepiej znajdź kogoś przez teamviwer co zobaczy
Ediabas tylko 6.4.7 lub 6.4.3 (nie może byC 7.3.0 standard tools 2.12)
ustawienia ediabas
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
Ustawienia Vmware kart sieciowych
vmnet0 bridget > automatic
vmnet1 host-only obie opcje odznaczone
Subnet IP 192.168.68.0 Subnet mask 255.255.255.0
DHCP
Start IP adress 192.168.68.1
End IP adress 192.168.68.254
interfejs nie musi być podłączony do auta
