Instalacja INPA / NCS / NFS / WINKFP ...
niestety nic to nie dało. Zmieniłem sterownik, teraz kabel widoczny jest jako USB Serial Port (COM1). Skonfigurowałm czas na 1 ms i dalej ten sam komunikat. Wydaje mi się że INPA w ogóle nie widzi tego kabla można to jakoś sprawdzić?
  • Odpowiedzi 592
  • Wyświetleń 282,3 tys.
kupiony był 2 dni temu więc powinien działać, dlatego nie wiem czy może da się jakoś sprawdzić czy INPA w ogóle widzi kabel
IFH-003 świadczy o tym ze interfejs nie odbija pakietów. Ediabas kontroluje kabel przez słuchanie "echa".
Przyczyny są dwie:
1) Złe drivery i błędnie ustawiony timeout
2) Padnięty fejs
Panowie mój problem jest bardzo prosty. Potrzebny sterownik Airbag dla e39 o numerze 6920848. Kopiowałem już SP Daten z ISTA V37,V41 dla e39, e38, e53, e36, ale tam go nie ma. Szczególnie zwracam się z ogromną prośbą do nerwusa i tomek020, bo koledzy posiadają solidną wiedzę w zakresie programowania. Ja podejrzewam, że potrzebne mi są SP Daten z wcześniejszych wersji ISTA np. V34. Ale nie ma już tego na necie :cry: Albo sprawdźcie chociaż w WINKFP ten numer stera 6920848, czy ktokolwiek go ma, pls
Wszystko jedno skąd te SP Daten, ważne żeby był ten numer 6920848. Sprawdź proszę na swoim WINKFP czy go masz. A no i nie wiem co to jest etk :oops: Mógłbyś proszę wytłumaczyć, bo jeszcze nie douczony. :lol: A jeżeli masz ten ster, to wyślij proszę na PW, dzięki za zainteresowanie
Bo mi kontrolka świeci od 1,5 roku :oops: I podejrzewam, że nie zadziałają w razie boom. No i dlatego:
http://img690.imageshack.us/img690/3866/20120304201706.png
http://img717.imageshack.us/img717/6/20120304194209.png
Proszę sprawdźcie ktoś ten ster o numerze 6920848, chyba że ja coś namieszałem z tym numerem???
http://img35.imageshack.us/img35/9466/airbag2l.png
Dzięki za info. Ale już upatrzyłem moduł o takim samym numerze, tylko nie kupuję bo nie mam stera, żeby go później zaprogramować. W każdym razie rozumiem, że ty też nie masz w swoich SP Daten
ZUSB 6920848?
No i nie mam programu ETK BMW żeby sprawdzić aktualny sterownik :(
No przecież ktoś kiedyś zaprogramował ten moduł Airbag i gdzieś te stare sterowniki muszą być? Ja już nie wiem co mam zrobić z tą cholerną elektroniką w tym pojeździe, wszystko się sypie i nic się nie da naprawić :mad2: Całe dni poświęcone czytaniu forum i robienie wszystkiego zgodnie z instrukcją, a żadnego pożytku z tego nie mam.
Czy można chociaż włożyć moduł o innym numerze i go zaprogramować? Założę się, że nie :mrgreen:
Mam problem w NCS ze sczytaniem sterownika CAPPL. Przy probie sczytania wyskakuje mi nastepujacy blad:
http://img855.imageshack.us/img855/7971/71683945.jpg
Ten sam blad wyskakuje przy probie kodowania:
http://img52.imageshack.us/img52/6504/70743031.jpg
Co moze byc przyczyna? Z innych sterownikow, np. ABG nie ma problemu ze sczytaniem i pozniejszym kodowaniem. Auto to BMW E91 2006r. z navi professional. Informacje z Inpy:
http://img694.imageshack.us/img694/4953/59862209.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/9734/62001218.jpg
Z gory dziekuje za pomoc.
Ncs z ea90x V3.0.8 po angielsku. Sp-daten nie wiem jakie mam, ale aktualizowalem wedlug instrukcji WinKFP, NCS i Ediabas. Mozna jakos sprawdzic wersje sp_daten? Niestety nie mialem calej plyty, mialem jedynie gotowe foldery, np. e89, e60, e46 itd.
witam
chcialem przeprogramowac TCU
wybieram 9138168 wpisuje VIN (niewiem dlaczego pyta o niego)
http://i46.tinypic.com/2ebdcnl.jpg
i wyskakuje taki blad
niby zly hardware ale dlaczego ?
http://i50.tinypic.com/2luqiko.jpg
zycie zaczyna sie po 50i
Mam problem z instalacja INPA versja 9.0.7 z neta ;p i mi wywala taki komunikat cos z rejestrem
REGISTRY VALUE FAILED SUBKEY
HKEY_LOCAL_MASCHINE/SYSTEM/CURRENTCONTROLSET/SERWICES/SERIAL
MAY BY THERE ARE PROBLEMS!
Pomoze ktos ???? co zrobic ??? widzialem ze tu tez ktos mial taki problem ale nikt nie napisal jasno co z tym zrobic ;/
Zignoruj jeżeli pojawia się przy odpalaniu obdsetup.exe.
Zainstalowałem INPE ale po podłączeniu do auta bateria wł zaplon wł .wybierając model samochodu i klikając na np. silnik w moim przypadku E46 motor M47 wyskakuje mi błąd "error compiling script file" co to oznacza?
Walcze z tą inpą już 2 tygodnie czytałem że brakuje jakiś plików w katalogach ale już miesza mi się wszystko skacząc z wątku do wątku mam już 45 lat i umysł tak szybko mi nie pracuje moze ktoś zajrzy do mojego kompa odpale TeamViewera bo szkoda mi laptopa wyrzucać przez okno choć mam już wielką ochotę
Znajdę gdzieś inpę poza tym szatańskim chomikiem? Znajomy, który dał mi kabel powiedział, że do niego musi być jakaś specjalna... ale o nią nie mogę się już doprosić. Ściągłem jakąś z torrentów, ale waga to coś ponad 300mb i nie działa. Znajdę gdzieś coś dobrego, najlepiej torrent.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Jeżeli chcesz do auta z opisu czyli e34 to nie znajdziesz. Patrz w kierunku DIS'a.
Wielki szacun dla kolegi Capaza problem rozwiązany a wracając do kolegi pytania bez znawcy inpy cięzko coś znaleźć , ja miałem wersji chyba 10 a zadziałała tylko kolegi Capaza.
jest gdzies wersja od FAL e90x bodajże ale po angielsku?
sciaglem juz dwie wersje niby po angielsku ale praktycznie cala jest po ger.
Jezeli chce zaktualizowac inpe nowymi v46 plikami to tylko uaktualniam pliki .ipo w sgdat?
dzieki
no to gdzie je mozna znalesc bo sa napewno dostepne
w roznych instrukcjach pisza zeby skopowac z folderu sgdat
jasne ze są dostępne. Patrz do GIS'a.
mozna jasniej co to takiego GIS??
GIS to repository bmw, tzn tam BMW trzyma soft wewnętrznie w firmie :)
