przyspiecha czy tak ma byc???
mam 320 87r. niestety niewiem czy ten silnik jest taki mulowaty max predkosc 170km/h ze nie wspomne o przyspieszaniu otoz przy starcie ze swiatel niemialem szans z reno megan o poj. silnika 1.6 ze o oplu calibra niewspomne bo zobaczylem tylko tyl niewiem czy czasami niejest zamieniony przeplywomierz od innego modelu jak to sprawdzic i czy bylaby roznica gdyby byl zalozony np. od 318 do 320 czy wystarczy go tylko wyregulowac
a szambo LPG masz ?? bo moja 320 na szambie tez byla mulowata,
wyniki z gtech
LPG - 11,7
Pb-9,8
:D takze juz widzisz roznice
Ale jak mialem ustawione dobrze gaz to szla 210km/h
Teraz pora na AMG :D
mam gaz ale mimo to wedlug tego co piszesz to i tak jest wolna
lpg 16s/100
benz 12,5s/100
lpg 16s/100
benz 12,5s/100
Ile ma przebiegu?
http://img426.imageshack.us/img426/2232/bmwsiga7ar.jpg
o to faktycznie wymaga regulacji...
lpg 16s/100
benz 12,5s/100
zły mixer gazu, rozwalona przepływka. Ja bym na to stawiał. Winą raczej nie są wtryski i pompa paliwa. Katalizator też bym ominął. Spróbuj wyciągnąc na chwilę mixer i wtedy sprawdz jakie masz osiągi. Jak nie to to spróbuj sprawdzić przepływomierz. Nie wiem jak to się sprawdza, ale w dobrym serwisie powinni Ci to sprawdzić.
a ja bym zaczął od pomiaru ciśnienia w cylindrach jeśli auto przyspiesza równo ale mółowato, jeśli była by rozwalona elektronika (przepływka) to raczej samochód by przyspieszał różnie "schodkami"
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
wyniki z gtech
LPG - 11,7
Pb-9,8
wynik na PB osiągnąłeś z założonym mikserem czy po zdjęciu ?
zły mixer gazu, rozwalona przepływka....
Stan przepływomierza przy przyspieszaniu na gazie raczej nie ma wiekszego znaczenia.
Edytowane przez akrystian
kiedyś
E32 730
E36 318
czy na benzynie także to mułowato się zbiera????
Pytam, bo ja teraz przerabiam zabawe z sądą lambda, i powiem ze prawidłowo działająca sonda daje bardzo dużo. Wymieniłem sonde i róznica wielka w przyśpieszaniu. No po tygodniu sie skonczyło i zdajsie znow padła sonda, tzn działa ale jak przypuszczam (zbadam to na oscyloskopie) zmiany są zawolne. Sonda działa, ale wolno takze max predkosc mam oki, tytlko przyspieszenia do kitu i ruszanie. Może u ciebie padła całkiem i masz np ubogą mieszanke lub zabogatą, ale przy takiej to predkosc maxymalna była by osiągalna. Dlatego pytanie czy na benzynie tez jest mułowaty? oczywiście wszystkie poprzednie sugestie jaknajbardzie trzeba sprawdzić. Ja się podpiałem pod kompa i własnie błąd sondy pokazał.
Możesz jeszcew zrobić jedno doświadczenie, ktore ewentualnie pokaże ci czy sonda lub silnik krokowy gazowy padł. Wyciagnij krokówke z gazu wcisnij ją na maxa i nie podłączaj do niej kabelków i wtedy spradz predkosc maxymalna i przyspieszenia przy wysokich obrotach
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
lpg 16s/100
benz 12,5s/100
Totalna porażka jeżeli chodzi o te osiągi. Coś musi być nie tak. Kiedyś miałem tak w jednym aucie. Przyspieszenie odbywało się płynnie, żadnych oznak, prócz małego dymienia. Osiągi gorsze o ok 5s na przyspieszeniu i max -30km/h. Trochę też więcej palił. Okazało się, że autko ma silnik kompletnie do remontu (wyszło przy wymianie wałka rozrządu). Panewki wyglądały gożej niż w moim e30 :mad2:
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
Bez miksera, z mikserem czas byl gorszy niz na LPG. prawie 13 sec. :jawdrop:
chyba Piotr_Ł ma racje poniewaz przed kupnem tego silnika mialem okazje sie nim przejechac i jeszcze na 2biegu mielil kolami ale kupilem sam silnik bez przeplywki itd a po zalozeniu totalna porazka byc moze to wina zaplonu poniewaz ustawialem go na iskre a nie na przyzadach
Marna dynamika to może też być zbiór drobnych defektów nazbieranych po poprzednikach, wcale nie zajechany silnik.
Swoją Rapidówkę podobnie doprowadzałem po zakupie do ładu przez kilkanaście tygodni.
Po dokładniejszych oględzinach okazało się, że silnik był w zaskakująco dobrej kondycji mechanicznej, a tylko niesprawny osprzęt dawał mu popalić - przez to marnie przyspieszał, miał chwile długiego "namysłu" po gwałtownym dodaniu gazu, zżerał 9-10 l/100 km w trasie. Po wymianach i regulacjach nabrał wigoru, na biegu luzem wchodzi na obroty sprawniej niż BMW (!) i spala 6,5-7 l/100 km.
Ale jeżeli nic nie zmieni się po rutynowych wymianach i regulacjach, to przyczyną mułowatości będzie źle dopasowana, lub (i) nie starannie założona instalacja LPG.
Możesz sprawdzić w ETK http://www.realoem.com/bmw/, czy przepływomierz w twoim BMW ma odpowiedni numer katalogowy.
