eniro
Treść opublikowana przez eniro
  1. eniro opublikował(a) temat w E34
    ktory silnik i ktore klapki odpowiadaja za zamkniety obieg powietrza w tzw klimatroniku tym na przyciski bmw e34 czy po wcisnieciu przycisku zamknietego obiegu powinno byc slychac jak silniczek pracuje
  2. eniro opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    jaki interfejs macie sprawdzony chce kupic do bmw e34 525 24V 94r zeby czytalo wszystko i jaki program do tego bo tyle o tym wszyscy pisza ze juz zglupialem
  3. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    ja mam nagrzewnice z 88r wiec wyjasnilo sie dlaczego brak filtra
  4. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    dzieki kolego
  5. sprubowalem zrobic zworke ale to nic nie dalo dalej wyswietla ze malo plynu chyba zostawie tak jak jest bo nieusmiecha mi sie spuszczac plynu z ukladu
  6. niemam czujnika poziomu plynu w chlodnicy i spryskiwaczy w zwiazku z czym wyswietlaja mi sie komunikaty na desce rozdzielczej o niskim poziomie jak je zlikwidowac czy mozna zloczyc te kable ze soba od czujnikow zeby nic niewyswietlalo czy jest jakis sposob na pozbycie sie komunikatow bez montazu tych czujnikow
  7. eniro opublikował(a) temat w E34
    gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej i czy jego brak ma wplyw na prace klimatronika w e34
  8. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    dzieki kolego
  9. eniro opublikował(a) temat w E34
    nagrzewnica z e34 535 klimatronik jakas dziwna bo bez mikrofiltra tam gdzie w zwyklej klimie jest filtr to w tej jest tylko miejsce na miecz i nic pozatym o co tu chodzi czy sa klimy bez filtra
  10. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    z ogrzewaniem tylnej szyby jest 10 przyciskow i 3 pokretla moze jest za zimno i klima sie niechce zalaczyc
  11. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    pytanie do kolegi mipel mam nagrzewnice klimatronika z e34 535 natomiast panel sterujacy jest z e32 750 czy ten panel jest taki sam jak od e34 535 w momencie jak wlacze ogrzewanie tylnej szyby slysze w nagrzewnicy silniczek jakgdyby zamykal wew. obieg jak naciskam przycisk wew.obiegu nic zero reakcji czy moze miec ten panel inaczej wyjscia niz w e34 535 i czy moze ktos sprawdzic jak sie naciska osuszanie przedniej szyby ten obok wyl.klimy zapala sie komtrorlka wyl ogrzewania szyby tylnej czy tak ma byc a i jeszcze jedno dzis spadlo troche sniegu na dworze zrobilo sie zimniej czy i klima niechce sie zalaczyc czy tak ma byc
  12. eniro opublikował(a) temat w E34
  13. eniro opublikował(a) temat w E34
    e34 525 24V 94r mianowicie mam pelny obc licznik z cc i wszystko dziala dzis chcialem podpiasc manetke z bc i niedziala z manetki wychodza dwa kable od bc jeden brazowy idzie do bialej kostki jest podpiety do brazowego kabla chyba masa drugi czer/zolty idzie do czarnej kostki i tu niestety brak kabla w instalacji czyli puste miejsce moze ktos wie gdzie ten kabel powinien byc podpiety bylbym wdzieczny za odpowiedz
  14. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    kompletna nagrzewnice + panel sterowania wtyczka ktora laczy sie z instalacjia samochodu jest taka sama jak podepne to napisze czy dziala
  15. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    umnie chodzi wentylator i kompresor zobacze jak bedzie gdy zalaze brakujace rzeczy
  16. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    jak tylko zamontuje to napisze
  17. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    zapomnialem napisac ze w nagrzewnicy mam wyciagniety wentylator dmuchawy i miecz bo byly zepsute w poniedzialek dopiero przyjda czesci podpiolem wszystko bez tych 2 czesci czy to moze tak mieszac moze glupieje komputer nagrzewnicy jesli niema wentylatora i miecza
  18. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    pewnie masz racje bo mialem zamontowana klime tzw manualna a zmienilem na klimatronik i w momencie jak wlacze dmuchawe na zapalonym silniku odrazu wlacza sie klima czyli wiatrak i kompresor bez nacisniecia przycisku klimy czyli wychodzi na to ze poprzestawiane sa kable we wtyczce ktora sie wpina do instalacji auta czy ma ktos opis kabli we wtyczce w wersji manualnej i klimatronika dodam ze kable kolorami sa takie same tylko 4 kable sa w innych otworach niz w manualu
  19. eniro opublikował(a) temat w E34
    pytanie do uzytkownikow klimatronika tzn. tej z trzema kolkami a pod kazdym z nich po 3 przyciski czy moze ktos sprawdzic czy w momencie zalaczenia zaplonu i wlaczenia dmuchawy na min zalacza sie odrazu wentylator klimy z przodu auta czy tak ma byc czy cos jest powalone
  20. eniro opublikował(a) temat w E34
    e34 525 24V 95r mam licznik ktory pokazuje przepalana zarowke itd mam wiazke instalacji do bc w ktorej jest 2-cia pare kabli narazie mam zwykly zegarek a chce zalozyc pelny obc chodzi mi o to czy jesli bedzie wszystko pokazywal podczas jazdy na pb czy po przejsciu na gaz tez tak bedzie czy nie dodam ze ekonomizer cho dzi i na benzynie i na gazie czy o takich numerach bedzie sie nadawal SIEMENS 65.81-1389619
  21. bardzo prosze imeil [email protected] mozesz wyslac ale myslalem o kupnie kompletnej nagrzewnicy z silnikami komputerem wiazka i panelem sterowania moze gdzies takie cos znajde
  22. dokladnie o taka klime mi chodzi jak ty masz wiem napewno ze trzeba wymienic nagrzewnice bo tam wszystko sterowane jest silniczkami a nie na linki tylko czy wtyczki spasuja te ktore sie lacza z instalacja samochodu
  23. szukalem ale niemoge nic znalezc na ten temat, mam klime reczna ta z pokretlami jak kupie nagrzewnice kompletna ten na przyciski z okablowaniem ktore sie na niej znajduje komputerem i panelem czy wtyczki ktore wpina sie w instalacje samochodu beda pasowac czy trzeba wumieniac wszystko tzn.kompresor, i wszystkie podzespoly czy wystarczy sama kpl nagrzewnica z panelem i komputerem i wiazka ktora przy niej jest
  24. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    mam klime juz zamowilem modul ktory sie za nia znajduje oraz panel sterowania na wszelki wypadek jak przyjdzie to zamontuje i sprzwdze co bylo nie tak czy panel czy komputer
  25. eniro odpowiedział(a) na eniro temat w E34
    tak jak pisalem wczesniej raz otwiera sie na chama a raz wogole nie rusza zalezy jak mu sie umysli wiec chyba to panel wielkie dzieki panowie
