włącznik świateł awaryjnych
Witam.Mam pytanie jak dostać się do żarówki od podświetlenia włącznika świateł awaryjnych.Nie chcę czegoś połamać szarpiąc na siłę za górną część włącznika.Może ktoś z Was już wymieniał tę żarówkę?
Z góry dziękuję za pomoc,pozdrawiam.
KTO SZYBKO JEDZIE, TEGO WOLNO NIOSĄ !!!
http://img529.imageshack.us/img529/5021/qqqwr.jpg
niestety klego musisz rozebrac polowe mostu ;/ zaczyna sie rozkrecac od tylniej czesci, a mianowicie pod popielniczka masz pierwsze dwie sruby. jak ja wyciagniesz to je odkrec. kolejne dwie masz jak zdejmiesz mieszek od skrzyni biegow z tego co pamietam. niestety musisz sie dobrac do tej zarowki od spodu. PRZY DEMONTOWANIU KOSTKI Z GUZIKAMI UWAZAJ bo sa tam luzem dwie sprezynki ktore latwo zgubic...
Podważasz śrubokretem przycisk, troszkę głębiej i wychodzi do góry.
Ot i cała filozofia w e36.
kolega ma 100% racji a zeby dostac ze do zarówki musisz rozebrac przycisk
niedługo się okaże że przy wymianie żarówki kierunkowskazu trzeba będzie rozebrać skrzynię biegów :mrgreen:
się śmiej - zerknij w dział Seria 1, co trzeba zrobić, żeby wymienić żarówkę :mrgreen:
Dokładnie. Napisz kolego jeszcze jak ci poszło wyciąganie żaróweczki , bo mi nie poszło wogle i kupiłem nowy przełącznik za 20zł. Tzn mnie sie wydaje że nie da się wyciągnąc tej żaróweczki...
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Już rozkminiłem temat :D .Żeby wyjąć włącznik świateł awaryjnych nie trzeba demontować tunelu przy lewarku zmiany biegów,wystarczy podważyć go delikatnie cienkim śrubokrętem po krótszej stronie i sam wyskoczy.Gdy mamy już włącznik na wierzchu odpinamy delikatnie złącze przewodów do niego idące(złącze to też jest na wcisk i żeby je odłączyć też trzeba użyć śrubokręta,bo ma dwa ,,ząbki" po bokach,które zatrzaskują je z włącznikiem).Gdy już włącznik mamy odpięty,to pod spodem jest owa żarówka od podświetlenia w oprawce.Przekręcamy śrubokrętem o pół obrotu i można wyjąć żarówkę :D .Poniżej fotki poglądowe
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img402.imageshack.us/img402/9205/dsc00836k.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img402.imageshack.us/img402/9799/dsc00837z.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img527.imageshack.us/img527/7817/dsc00839x.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img402.imageshack.us/img402/7794/dsc00840n.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img402.imageshack.us/img402/8416/dsc00841.jpg
Proponuje dać to w dział "Zrób to sam..."
UWAGA!Brak dachu!
Ja tylko od siebie tyle dodam żeby ten włącznik wyciągać delikatnie, chodzi mi oto że przy podważaniu lubi się leciutko ukruszyć.
