Metaliczny dźwięk w silniku
Przy uruchomionym silniku i otwartej masce słychać metaliczny drzwiek z okolicy łańcucha rozrządu. Czy to koniec łańcucha?
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
A może szklanki? Na zimnym wiele gorzej niż na ciepłym?
może napinacz się rozleciał ? i9 łańcuch o coś obciera ...
to stały jednostajny dzwięk ? zwiększa cześtotliwość wraz z obrotami ?
oczywiście tak na odległość to gdybanie :|
Ciężko określić czy to jednostajny drzwiek - taki jak by szum, ciężko określić, silnik był zimny przy ciepłym nie sprawdzałem.
www.bmwteam.boo.pl
Stały jednostajny drzwiek. Nie słychać by coś o coś uderzało
www.bmwteam.boo.pl
cięzko powiedziec - trzeba posłuchac z jakiej okolicy dochodzi dzwięk ...
może to być wiele rzeczy - cos z silnkiem , ale takze rozwalone łozysko napinacza , uszkodzona sprężarka klimy lub pompa wspomaganie ...
jezeli bedzie pewność że to coś w silniku to trzeb rozbierać i patrzec co i jak - najpierw dekle górne i miska - może będzie cos widać - jezeli nie to dalej ...
Pasek mam wymieniony ten główny ale czasami wspomaganie się zacina jak przed wymiana paska ale to bardzo rzadko. Ten drzwiek dochodzi jakby z górnej części silnika z przodu w okolicy korka wlewu oleju. Może to wina oleju bo powinien być wymieniony 10 tys już przekroczyło a zalany jest mineral lub półsyntetyk :-(
www.bmwteam.boo.pl
to nie wygląda dobrze ... ale nie ma co gdybać - sciagnąć ten dekiel spod którego dochodzi dzwięk i zobaczyć co go boli ...
może wreszcie będzie pretekst do swapa na 4.0 :mrgreen: :wink:
Trzeba by zdjąć pokrywe łańcucha a jak ja zdjąć?
www.bmwteam.boo.pl
najpierw pokrywę zaworów - czyli sciągasz czarny dekiel cewek zapłonowych , wyciągasz cewki , odkręcasz dekiel na około i ściągasz - może będzie cos widać ...
mówimy o elemencie nr1- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD21&mospid=47340&btnr=11_1229&hg=11&fg=15
żeby dobrac się do łańcuchów trzeba rozebrac cały przód silnika - spuścic płyn ściągnąć visco , pozdejmowac paski napinacze , pompe wspomagania dolot ... na szczescie miejsca jest tam sporo wiec nie ma problemu
a jak jest z tym łancuchem rozrzadu trza go wymieniac lub napinacz ,bo ja tez nam stuki na wolnych obrotach w okolicy rozrzadu .moze napinacz sie juz starł?ale słychac stuki a moze to panewnka ???co???
andre w przypadku R6 szansa ze tlucze sie rozrzad jest dosc mala, do zajechania panewek glownych tez musialbys sie ostro przykladac...
kiedy ostatnio regulowales zawory?
podnies pokrywe zaworow i juz bedzie cos wiadomo
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
sprawdz czy ten "dzwiek" nie dochodzi czasem z przodu dolnej czesci silnika,wsłuchaj sie przy misce olejowej...
moze nadszedł czas na dokrecenie pompy olejowej :mrgreen:
mozesz tez sprawdzic kompresor klimy moze byc łozysko na sprzegle wyjechane...
Dzis przy ciepłym silniku przysłuchalem sie silnikowi. Ten szum jak by byl słabszy i dochodził z dołu okolice pompy wody sprężarki klimy-notabene klima nie działa. Wentylator wymieniony i dalej stoi w miejscu! :-(
www.bmwteam.boo.pl
witam, a może te stuki to pochodzą od sprzęgła,mogła paść dwumasa która potrafi wydawać metaliczne dzwięki
