BMW E32 735 Szarpanie podczas jazdy i na wolnych
witam wszystkich
pisze bo juz mi rece opadają
wymienilem wszystko chyba co moglo miec wplyw na takie szarpanie
czyli sonda, przeplywka, przewody wysokiego, swieczki, wyczyscilem kopułkę i nadal nerwy
objawy
silnik pracuje na wolnych rowno miarowo czyli jest ok pozornie raz na jakis czas obroty spadna i wroca do wartosci takiej jak byc powienno dzieje sie to w ulamku sekundy
jadąc to juz czesciej czyli szarpie krotko mowiac zanika to przy obrotach pow 3500
mowie tutaj o benzynie mam gas sekwencyjny ale poniewaz rzadko go urzywam skupiam sie tylko na benzynce (ale nawiasem mowiac na gazie sa te objawy jeszcze bardziej wyczuwalne )
prosze o rade lub jakies sugestie jak rozwiazac taki problem
z gory dziekuje
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
a jaka masz iskre??Moze to cewka lub palec rozdzielacza wypalony
iskra no wiesz niby dobra te objawy sa co ktorys tam obrot silnika
jak normalnie sprawdzam iskre to jest moze i czasem ginie ale jak to sprawdziac cewke podmienie druga bo faktycznie zapomnialem o tym a palec nie jest wypalony
Nie chcial bym byc zlym prorokiem ale kiedys mialem podobne ojawy w BMW 318...bardzo dawno temu(jak jeszcze zeskakiwalem z dywanu na podloge :) nic nie pomagalo...i co sie okazalo,peknieta glowica tak,ze plyn zbijal iskre w cylindrze i szlo jechac ale straszn ie szarpalo,ale po dwoch dniach kombinacji pekniecie sie powiekszylo i wtedy juz bylo wiadomo co sie dzieje.Mam nadzieje,ze u Ciebie to jakas pierdółka.Pozdrawiam i powodzenia.
W zupełnie innym samochodzie benzynowym miałem podobne objawy.
Szarpanie na wolnych i podczas jazdy do 3000-3500 obrotów. Powodem była kopułka. Może Twojemu autu należy się też nowa?
Trwa ładowanie podpisu...
wymieniłem cewke objawy tak jak byly tak sa
mam gdzies jakas kopułke nie wiem w jakim stanie ale zawsze sie zorietuje jak to by bylo to przy okazji zmienie i palec
pozdrawiam wszystkich
Sprawdź jeszcze wtryskiwacze,miałem kiedyś takie szarpania i po podpięciu pod kompa wyszło że 4 wtryskiwacz jest walnięty.Po wymianie szedł od samego dołu bez szarpania.
opanowałem
to była teraz sie wydaje prosta sprawa - palec rozdzielacza
tyle mi to nerw napsuło - czyli sumując palec mial taki biały nalot jakby coś się wewnątrz spalilo
teraz znów cieszę się pełną moca :8)
