Problem z komunikatem Tur offen(otwarte drzwi)
Otóz mam zamkniete drzwi a komunikat nie znika,no i światlo w wew.samochodu nie gaśnie.Musze recznie wylączać światlo w sam.Tylko ze komunikat dalej pozostaje.Co jest przyczyna i jak to naprawić?
pewnie czujnik zamkniętych drzwi, coś nie trybi.
raczej napewno czujnik otwarcia drzwi. miałem to samo w e32. Posprawdzaj, może kiedyś ktoś coś grzebał i nie podłączył, a może poprostu padł.
czujnik masz w ryglu na ościerzu. Często plastikowe trzpienie z biegiem czasu sie wycierają i poprostu zamknięte drzwi nie wciskają wystarczająco "cypelka". Ewentualnie sprawdz czy nie odłączył sie lub czy włącznik nie padł jak koledzy wyżej pisali. włącznik zwiera do masy więc jak dostaniesz sie do instalacji to podaj masę na przewód i zobacz czy światło wewnętrzen auta zgaśnie.
Dziekuje za odpowiedzi koledzy bede musial sprawdzic ten czujnik i ewentualnie wymienić.
Dodam ze mialem kiedys cos takiego jak szlag mi trafil alarm.Ewentualnie przetarty przewod dotyka masy i masz komunikat o drzwiach
sorki wprowadziłem w błąd czujnik w E38 jest w zamku nie na ryglu na ościerzu.
podłączam się do tematu,u mnie komunikat świeci się tylko przy otwartych drzwiach kierowcy, natomiast gdy otworze pozostałe drzwi, to włącza się tylko oświetlenie wnętrza, czy tak ma być? auto to e34 535i
trochę to dziwne, ale skoro tak ....
witam
u mnie w E32 dziala komunikat na wszystkie drzwi i wlasnie tak powinno byc
tylko bagaznik ma oddzielny komunikat
i nic więcej oprócz prawdziwej radochy z jazdy...
miałem to samo. wyjąłem wszystkie zamki, oczyściłem, przesmarowałem i problem zniknął. jeżeli by nie pomogło, trzebaby wymienić czujnik.
marek
który czujnik?
czujnik znajduje się w zamku drzwi, żeby się do niego dostać trzeba zdjąć boczek drzwi i wyjąć zamek
http://img245.imageshack.us/img245/9126/23405048.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/3755/93398391.jpg
marek
