Sonda lambda M50, a M52
pawelj5
Witam. Mam do wymiany sondę lambda. Przeglądałem oferty i mam możliwośc kupić w dobrej cenie sondę do M52. Ja mam silnik M50. Czy sonda z nowszego silnika będzie u mnie prawidłowo pracować, a jeżeli nie to co rózni te dwie sondy?
-SONDY M50
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/325i-M50/ECE/L/M/1995/01/mg-18/ill-18_0177/
-SONDY M52
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/323i-M52/ECE/L/M/1997/01/mg-11/ill-11_1471/
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/323i-M52/ECE/L/M/1997/01/mg-18/ill-18_0189/
W/g mnie problem będzie leżał tylko i wyłacznie w długościach przewodów bo sondy na 99% ,jeśli mają te same kolory kabelków co twoje, (czyli 4 szt, 2xbiały, szary i czarny) pracują tym samym napięciem do 1V.
Niby takie same, ale czy na pewno? Pracuje w sklepie z częściami samochodowymi. Jednak w katalogach jest za małoa danych technicznych. Różnica między sondami do tych silników polega na innej wtyczce i długości kabla. Przynajmniej tyle jeżeli chodzi o dedykowane sondy. Patrzyłem jednak na uniwersalne które nie mają wtyczek. Jezeli to byłyby jedyne różnice wówczas numer katalogowy uniwersalnej sondy dla obu silników byłby identyczny. Tymczasem numery się różnią, więc musi być jakaś różnica.
Z własnego doświadczenia odradzam uniwersalne w których kostki trzeba przerabiać :!: :!: :!:
Jak nie wierzysz to pojeździj na uniwersalnym zamienniku i za jakiś czas wstaw na próbę oryginalną używkę.
Efekt taki jak byś dodał kilka kucy i przy okazji mniej pali o ok litra na sto.
Edytowane przez Boggy e36
jak najlepiej sprawdzic czy sonda dobrze dziala,bo zmienilem,kupilem zamiennik ale auto faktycznie jakby troche slabsze i wiecej pali albo mi sie zdaje,teraz juz kupilbym boscha ale chce sie upewnic ze ta naprawde nie robi
Zamiennik też działa prawie normalnie, więc ani błąd ani wykres raczej nic nie wykarze.
Też kupiłem wreszcie zamiennik, ( wcześniej 2 używki i nie działały ). Przez rok byłem zadowolony że auto jeździ, nie szarpie i kasa zaoszczędzona.
Po jakimś czasie zaczeły się podobne problemy z pracą silnika, byłem pewien że to znowu sonda.
Na warsztacie kolega wkręcił mi oryginał z używek bo akurat jechałem w trasę i nie miałem czasu kombinować ze swoją, byłem w szoku że moje 316 może tak jechać :)
Bardziej elastyczne a po podsumowaniu trasy mniejsze spalanie.
No dobra. Od zamienników z daleka. A co z oryginalną uniwersalną sondą BOSCH taką jak na zdjęciu? Można ją kupić ok 100zł taniej niż dedykowaną. Różnica to brak wtyczki, za to jest zestaw złączek wraz z kostką izolująca.
http://images45.fotosik.pl/86/25b66c0863ed618emed.jpg
z tego co sie orientowalem to ta bez wtyczki sie niczym nie rozni od dedykowanej tyle ze w krakowie jak sie dowiadywalem ta kosztuje 240 zl a z wtyczka 350 takze jak ktos ma kanal i lubie sie pobawic to przekladasz wtyczke i ma byc idealnie,zebym ja byl taki madry pol roku temu jak dzis i zamiast kupic zamiennik za 150 dolozyc 100 i kupic ta boscha to dzis bym byl gosc ale zmylili mnie w m-carsie bo powiedzieli ze sonda do bambeja 800 zl wiec stwierdzilem wole zamiennik jaki by nie byl :mad2:
Bo jak idzie masowa produkcja sond to lepiej jest pakować 100 takich samych bez kostek, niż 10 paczek po 10 sond z różnymi wtyczkami... Do każdego rodzaju wtyczki maszyna, pracownik, prąd, materiał... Suma sumatum i mamy sporo większą kaskę za sonde...
Haratacze - BMW
o to chodzi dlatego wniosek prosty,lepiej kupic boscha bez wtyczki :) ale naprawde nikt nie wie czy da sie jakos sprawdzic ta sonde,nie ma innego sposoby niz kupic i zalozyc boscha :?: :?:
Oczywiście, że da się sprawdzić... Jak?? Opcja szukaj w menu forum, google, nawet na allegro :twisted2:
Haratacze - BMW
