Sciagniecie boczków ...
Witam... Wie ktoś może jak ściągnąć boczki w E32 ?
Gdzieś to kiedyś widziałem, a oczywiście teraz jak potrzebuję to nie mogę znaleźć więc sorki jak powtarzam temat i zaśmiecam forum :/
do okoła masz zatrzaski ( krawędzie boczka) Na środku jest jeden mocno trzymający zatrzask. Musisz najpierw odkręcić wkręty mocujące potem wyciągnąć zatrzaski na krawędzich boczka, na końcu boczek unosisz do góry i wyjdzie Ci z zatrzasku środkowego. Jak dobrze trzyma to wszelkie próby ciągnięcia do siebie nie dadząefektu. Tylko zsunięcie do góry to metoda 100% skuteczna i bezszkodowa dla boczka. Przy montarzu musisz zatzask odpięć z blaszki na drzwiach i fragment plastiku wsunąć w miejsce gdzie siedzi w boczku. Uderzając wskoczy na miejsce.
Tylko gdzie są te wkręty mocujące bo nie bardzo wiem :/
Tylko to masz e34 a kolega pyta o e32. Sruby masz pod drewienkiem musisz je sciągnąć podważ jakimś cienkim szubokrętem są na zatrzaskach.
a to przepraszam, nie wiedziałem że w E32 śruba jest jeszcze pod drewienkiem. :oops:
Witam, ściągnąłem boczek bez problemu, ale nie naprawiłem klamki z zewnątrz bo jakiś element był odłamany... Nieważne, pojadę gdzieś na warsztat.
Chodzi teraz o to, że zrobiłem sobie nowy problem. Nie zapomniałem założyć cięgna czy jak się to tam nazywa do wewnętrznej klamki, a boczek jest już założony...
Jak mogę to teraz otworzyć? :(
cze proste musisz sciagnac boczek od srodka auta czyli listwy wek wkrety wek otwierasz szybe uchylasz boczek góra i pociagając za linke otwierasz drzwi
Myślisz, że uda się odciągnąć przy zamkniętych drzwiach? Chyba będzie ciężko, bo boczek zachodzi tak jakby na karoserię więc jest dociśnięty, ale spróbuje...
hej
można ściągnąć boczek przy zamkniętych drzwiach.Wiem bo jak pojechałem kupować skórę do E32 to gość wyciągał ją przy mnie z powypadkowego auta.Dostała strzała w prawy przedni błotnik i to za tym idzie zblokowało drzwi,nie dało się ich otworzyć.Fakt,męczył się bardzo długo ale jakoś go ściągnął...
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Ściągnąłem już ten boczek, dzięki za redę ;)
