Przepustnica
Witam mam pytanko w jakim położeniu powinna być przepustnica . dziękuje za odpowiedzi.
ale o co dokładnie chodzi?
np. przy puszczonym pedale gazu ma być zamknięta
na wolnych obrotach całkiem zamknięta tak jesteś pewien
na wolnych obrotach ma być całkiem zamknięta
od trzymania wolnych obrotów jest silniczek krokowy który podaje powietrze za przepustnicę
dziwne na całkiem zamkniętej przepustnicy nie mogę wyregulować LPG a jeśli ją lekko uchylę to spokojnie wyreguluje
zapewne gaz to mixer z komputerkiem od lambdy?
Taki gaz już tak ma. Da się troszkę pod-regulować ale cudów się nie spodziewaj. Przepływ powietrza na wolnych obrotach jest tak niski , że prawie zanika pod-ciśnienie na mixerze.
Do tego dochodzi długi kolektor ssący oraz kawał drogi do sondy lambda.
Zastosuj opornik 3 K ohm zamiast czujnika temperatury cieczy to sterownik silnika będzie myślał , że silnik jest zimny i nie będzie mieszał krokowcem.
Obroty się ustabilizują.
A najlepiej to wstaw sekwencję.
dzięki za rady ale lekko uchyliłem przepustnice i nawet nawet chodzi
Czyli tak jak byś siedział w srodku i lekko trzymał pedał gazu.
Na wolnych ma być zamknięta i reaguje dopiero na linkę od gazu i wtedy wszystkie inne podzespoły (potencjometr przepustnicy,krokowy,przepływka itp) współgraja poprawnie a tak jak podciągnołeś obroty na przepustnicy (czyli uchyliłeś trochę klapę ) to np. czujnik jej położenia widzi że wciskasz cały czas gaz i inaczej reguluje krokowego ,zmienia skład mieszanki a co za tym idzie zwiekszy ci się spalanie.
Kolego weź przeczyść przepustnicę bo na zamkniętej ona przepuszcza i tak powietrze bo szczelna nie jest, ma być zamknięta ale w około zawsze jest luz niezbędny do wytworzenia dodatkowego podciśnienia powietrza. Jeszcze musisz sprawdzić czy silniczek krokowy dobrze chodzi bo niestety to przez niego na wolnych obrotach przelatuje gaz ,a gaz to kiler szczególnie jak jest nie rozgrzany odpowiednio i wysusza silniczek :(
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
wymieniłem krokowca , zamkłem przepustnice i jest ok około 750 obr tak trzyma
