530d e39 jak gorący nie odpala pomocy
walcze z tym problemem od paru miesięcy.. wymienilem 2x pompe paliwową tą pod siedzeniem kierowcy ( tak stwierdzili mechanicy) i nic ,,jak bylo tak jest.
Tzn.
Auto rano jak zimne zapala bez najmniejszego problemu - rozgrzane po krótkiej chwili jak zapalam , również bez problemu - natomiast jak postoi okolo 3h do 5h nie do uruchomienia nawet nie kaszlnie - odczekam jeszcze pare godzin wchodze i znów jak nówka - bez problemu... wiem ze byly takie przypadki ale wiele rad szukam kogos kto sie z tym uporał
To sie dzieje przy jakim stanie paliwa w baku???
  • Członkowie klubu
Wymień czujnik położenia wałka rozrządu a problem zniknie.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Jeżeli chodzi o stan baku to przy każdym - jak pełny i jak prawie pusty - bez różnicy- po prostu jak ostygnie do zera - odpala za pierwszym razem. Czyli logicznie że na to ma wpływ temperatura silnika lub innej części - nie wiem. wiec czy czujnik polożenia?? hmmm
Tzn.
czujnik wałka rozrządu, mam taki uzywany jak chcesz to Ci podeśle opłacisz sobie przesyłke tylko
śliczne dzięki - jeśli to napewno jest przyczyną będę wdzięczny na maila wyslalem dane do wysylki pozdr
Problem chyba rozwiązany od paru dni autko nie miało zawiechy - serdecznie dziękuję Grzegorzowi za czujnik - mało tak życzliwych ludzi jak on się spotyka - jeszcze raz dziekuję wszystkim co prubowali pomóc pozdrawiam
a ile taki czujniczek kosztuje? Dzisiaj spotkało mnie cos podobnego tyle, że na ciepło odpala a jak sobie postoi to odpali dopiero po kilku próbach. Tak samo było rano na zimnym silniku. Przy czym próbuje kręcić kilka razy i nie ma mawet ochoty ale za kolejnym razem nagle zaskoczy od razu. Dziwna sprawa.. czy to tez może być czujnik? czy może pompa paliwa albo wtrysk??
zdiagnozowałeś usterkę? ja dzisiaj zgasiłem auto po 1,5 h chciałem ją zapalić zapalila i zgasłą. Odkręciłęm przewod paliwowy i wszystko wrocilo do normy pytanie czy to pompa czy jak wyzej pisza czujnik?
brokat_
Kiedy nie odpala na ciepłym to obstawiam czujnik - w 525d wymieniałem ze 3 razy :!:
W moim 530d także wymiana czujnika położenia wałka rozrządu wyeliminowała usterkę "nie zapalania" na ciepłym.
Ma ktoś taki czujnik, używany a sprawny, to bym kupił, bo moja tez ma od dzisiaj problemy z zapalniem na cieplym :evil:
Wizyta na stacji benzynowej - 300 zł
Zakupy w sklepie motoryzacyjnym - 1000 zł
Jazda BMW - bezcenne
dzisiaj się dowiadywałem ASO 387 zł czekania 3 dni.
Panowie czy to jest możliwe zeby wszystko wróviło do normy tzn zapala normalnie
brokat_
Mi za pierwszym razem wracało do normy na tydzień - dwa kilkukrotnie.
Ale objaw wracał. Potem byłem już bogatszy w doświadczenia i nie czekałem aż mi się znudzi.
Poczekaj tydzień - dwa i jeśli zacznie się znowu to raczej będziesz pewien że to czujnik. A jeśli nie to nic tylko wypić zdrowie Twojej bryczki - że samonaprawialna jest ;)
Wymieniłem czujnik pożyjemy zobaczymy.
brokat_
Teraz to rzuciła palenie na dobre, nawet na zimnym nie chce zapalić :evil:
Czy to też może być wina czujnika położenia wałka rozrządu?? Bo nie pali wcale, na zimnym i na ciepłym. Czy szukać przyczyny gdzie indziej??
