730iA M30 Ogromne spalanie - PROBLEM ROZWIĄZANY
Witam, już mi ręce opadają, nie moge zejśc ze spalaniem po mieście, poniżej 20 litrów, ciągle 22-27l pali mi na mieście. Sonda nowa oryginalna BOSCH, przepływka sprawna (może trzeba ja podregulować), czujnik temperatury wymieniony, jedyne co mnie martwi to to że wcześniej był biały, a według VINu miał być niebieski więc taki też kupiłem ale nie oryginalny. Co może powodować tak ogromne spalanie?? Przez to że auto tyle pali benzyny, reduktor od gazu mi nie wyrabia. Edytowane przez maslo_82
A jakiego paliwa on w końcu tyle pali? Benzyny, gazu, węgla?
Trwa ładowanie podpisu...
podpiecie pod kompa nie zaszkodzi a moze dac znac o bledzie ktorego sie nie spodziewasz
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
Wracając do tematu, byl reset po zalozeniu nowej sondy i MAFa?
Klasycznego reseta u mnie nie mogę zrobić bo jest immobiliser magnytyczny, który powoduje ze bez prądu stacyjka się nie zewrze,ale w międzyczasie przez dwie doby nie było aku, i musiał się zresetować,bo wskazania spalania przez komputer zaczęły być zbieżne z rzeczywistością, wcześniej komp pokazywał zupełnie co innego
musza zostac skasowane bledy i adaptacje przy kazdej zmianie sensorow ktore wplywaja na monitorowanie pracy silnika - zafowno sondy jak i luftmesser'a
ktos na pewno ci podpowie czy dwie doby bez baterii do tego wystarcza, ja nie daje gwarancji ze tak, pewnosc mam po zwarciu klem
Impulsator szóstego cylindra jest :?: Jeśli przy wymianie kabli WN ktoś uznał, że jest niepotrzebny, to proponuje go zamontować a spalanie wróci do normy.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
u mnie to nie wystarczylo - skasowala sie adaptacja - natomiast blad po sondzie pozostal - dopiero po resecie silnik zaczal odrazu pracowac idealnie...
to co piszesz dotyczyło to M60 czy M30? jeśli M30 to który Motronic?
przyszło mi na myśl że ktoś kiedyś coś wspominał o różnicach w spalaniu po regulacji zaworów - pewnie to marginalna różnica ale regulację wykonać należy choćby dla czystego sumienia
anjinsan
impulsator jest ale nie wiem czy działa, a nie było by tak że przy tym nie ma mocy??
Musiałbyś pomierzyć miernikiem czy działa a mocy nie będzie brakować.
BMW Partner
AUTOPOMOC
A mozesz mi powiedziec co ma duze spalanie wachy do instalacji gazowej??Reduktora??Ma to cos wspolnego??
no pewnie że ma, reduktor dobiera się pod określoną moc silnika, po to żeby wydolił z utrzymaniem ciśnienia gazu, jak auto pali połowę więcej niż powinno to reduktor nie wydoli, bo gazu musi podać też połowę wiecej niż przewidział instalator.
czyli tez duzo.Tak pytam bo w moim v8 tez mam spalanie wachy jak u Ciebie.Na gazie(tez mam sekwencje) nie jezdzilem ale dzis zalalem bo pomyslalem ze jeszcze troche i zbaknrutuje.Ale z tego co piszesz wiele nie zaoszczedze.Musze wygospodarowac czas i jechac na ten komp.Niemam kiedy.Do tej p[ory myslalem ze gau dawkuje tyle na ile jest ustawiona.Nie znam sie na lpg
hmmm dzisiaj byłem na kompie, co prawda mieli jakiś beznadziejny program, ale moje przypuszczenia były słuszne, czujnik temperatury działał, ale pokazywał 150 st C, nie wiem czy to wina tego że był włoski czy że był niebieski, zmieniłem na biały tak jak miałem wcześniej i teraz będę badał spalanie. niestety ten dziadowski interfejs nie miał możliwości kasowania mapy.
Problem w 100% rozwiązany, auto spala teraz, po mieście od 13 - 20 L zależnie od stylu jazdy i tego czy silnik jest zimny czy ciepły. Znikł też problem falującymi obrotami na zimnym silniku.
dokladnie masło czekam na informacje szczególnie z falujacymi obrotami ze spalaniem juz se poradziłem :D
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
