powazny problem pomocy cos sie dzieje z olejem
Siemanko mam 316ti compact 2002-130tys przebieg,nie dawno odkrylem majonez pod korkiem oleju i troche na bagnecie,wyczyscilem i po paru dniach znowu to samo,uszczelka pog glowica napewno jest ok auto ma buta,nie przegrzewa sie,oleju a ani wody(plynu) nie ubywa ostatnio delewalem w wakacje i to moze byla setka.auto jest napewno dogrzane do pracy dojerzdzam 30 minut takze powinno byc ok.mieszkam w uk moze ten klimat ma na to wplyw.pomocy
siema ziom.z tego co wyczytałem to przy dużej wilgotności powietrza szczególnie w okresie zimowym i przy robieniu krótkich dystansów to normalne zjawisko. a rada jest taka, żeby wyczyścić ten osad z korka benzyną i odtłuścić uszczelke.Jeżeli nie ubywa Ci płynu to jest wporzo. Ktoś pisał również, że możesz wziąść ten osad na palec i dotknąć języka jeżeli jest słodkawy to uszczelka a jeżeli bez smaku to łapie tylko wilgoć z powietrza i możesz to olać.nara
po prostu poprawilem opis?a ty sie nie madrzyj tylko pomoz-dzieki i pozdrawiam
Nie poprawiłeś opisu tylko założyłeś kolejny ten sam temat , zresztą trzeci już.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=606853&highlight=#606853
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=103690
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=103691
Było wiele postów na ten temat, wystarczy poszukać a nie robić bajzel.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
:search: tydzień temu też opisy były co może powodować ten ''majonez'' :search: poszukaj bo jest sporo podane przyczyn
ha nie że tydzień temu tylko nawet co tydzień :!:
Ile masz tego syfu na korku? Ilość tego zależy między innymi od:
temperatury silnika (długie czy krótkie dystansy, poprawna praca układu chłodzącego, termostatu), gatunek oleju
Co lejesz do silnika?
Jeśli masz lekki nalot to się nie przejmuj i jeździj, jeśli masz tego bardzo dużo to trzeba się wtedy zastanawiać-zrób fote korka jak trochę tego będzie.
A ja bym od razu proponował zrobić sobie kromala z masełkiem z pod korka. :duh:
A tak na serio to raczej nie polecam degustowania płynów eksploatacyjnych z samochodu tym bardziej zużytych.
Radoslaw Garasimowicz, nie zakladaj kilku tematow o tym samym - w ten sposob smiecisz na forum.
Uzyj wyszukiwarki, to nie boli. No i last but not least, zapoznaj sie z regulaminem forum.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Gość
