SPALANIE 13l/100km przy 1.8i DLACZEGO??
Witam wszystkich kolegów,
mój problem polega na tym ze przy silniku 1.8i moja e30 spala jak czołg 13l, gdzie jest problem?????
Wiem ze z pomiarów na stacji diagnostycznej wynikało ze spalanie ma złe i chciałbym się zorientować co sprawdzic lub co wymienic wrazie co by wszystko sie usatbilizowało???oczywiście w rozsadnych granicach!!!Pozdrawiam!!!!
Sonda lambda, przepływomierz.
Momento.......! Co spalanie jakies palanie , przede wszystkim w jakich warunkach eksploatacji auto tyle pali.
Moje 1.8 w miescie na krotkich odcinkach - niedogrzany silnik ciagle pali 12.6 .........tak wiec wiecej konkretow a nie walisz ogolnikami.
ogolnie jest dogrzana a z tym przepływomierzem to może i jest racja???!!!
a jak ten przepływomierz wyglada i gdzie sie znajduje????
przeplywomierz to takie ustrojstwo z wtyczka i przewodami co to znajduje sie pomiedzy puszka od litra powietrza a silnikiem . Jak nie wiesz to sobie na allegro popatrz.
U Ciebie wyglądać powinien tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//static.bmwfans.info/images/epc/MTkzOF9w.png
Numer 1 to przepływomierz właśnie.
Generalnie silnik zużywa za dużo paliwa, gdy mieszanka jest zbyt bogata. Skład mieszanki zależy (w uproszczeniu) od przepływomierza, sondy lambda oraz czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Jesli ten ostatni jest padnięty albo uszkodzone jest jego połączenie z komputerem, silnik będzie pracował "na ssaniu" (czyli bogatej mieszance), czego skutkiem też będzie zwiększone zużycie paliwa. Jeśli padnięta przepływka - daje zły (albo wcale) sygnał do komputera, komputer może wtedy też podawać więcej paliwa, niż powinien. To samo z sondą.
Dzieki wielkie Panowie,
bede starał sie wyeliminowac kazda z 3 podanych przyczyn poczynajac od najtańszej, a znajac zycie trafie za 3 razem na właściwy.
to zaczynajac od najtanszej sprawdz czy z rury smierdzi strasznie spalinami jak tak wymien czujnik temperatury silnika koszt maly a u mni ostatnio pomoglo a tez mi palil jak smok
Hehe no może to i jakiś sposób ale z której nie śmierdzi :mrgreen: i kiedy zaczyna śmierdzieć strasznie a kiedy pachnie jeszcze w granicach rozsądku ;) Myślę, że lepsza byłaby tu jakaś diagnostyka - chyba nie wierzę we własny nos, przepraszam :D
Owszem Panowie jade dzisiaj na diagnoze i zobaczymy????
Pozdro
Dokładnie - wystarczy zwykła stacja kontroli pojazdów i podłaczenie analizatora spalin ( u mnie koszt 20zł ).
Wykaże, czy mieszanka jest uboga, czy bogata, czy padnięta jest lambda albo katalizator.
Pzdr,
Witam Panowie,
byłem na stacji i dagnozowali i nic a nic nie pokazało, mieszanka jest ok saplanie wszystko ok.....
Wcześniej troche spanikowałem zle policzylem i spalanie nie jest 13 a 11,5 to i tak okolo 2,5 litra wiecej....Czy przyczyną może być zima??wieksze kola z 205/15/55 na 215/16/45???Czy moze wlasnie jakis czujnik cieczy jak koledzy sugerowali jest padniety?????
Pozdrawiam!!!
Kolego w takich warunkach (zima, śnieg) trudno się mierzy dokładnie spalanie. Mi przy ciut większym silniku pali mniej gazu niż tobie benzyny (mieszany). Opony swoją drogą też dość szerokie jak na taki silnik i jeszcze na zimę, i na pewno nie są obojętne na ilość zżeranej benzyny.
Od kiedy kupiłeś tyle Ci pali czy jak?
W 1 poscie piszesz , ze wyniki ze stacji wskazuja na nieprawidlowe spalanie, potem( siejesz panike bo zle policzyles) piszesz, ze sie pomylka.
Ja zapytam tak . Ile czasu masz ten samochod..........????aby mowic , ze duzo pali musisz miec miarodajne wyniki z poprzedniego sezonu zimowego, przy uzytkowaniu samochodu w taki sam sposób i w podobnych warunkach.
Jesli auto masz krótko to skad mozesz sadzic , ze on wlasnie tyle nie pochlania benzyny....jak dla mnie ten wynik jest NORMALNY.
Gdy spalanie wzrosnie do 17-20 l/100 to mozemy sadzic , ze sonda padla a tak.......przyzwyczaj sie , ze BMW to benzynoholiki
Kiedy kupilem ten samochod 4 lata temu palil mniej teraz wiecej ale to rzeczywiscie moze byc zima(w zime nie jezdzilem tym samochodem a jak juz to w UK a tam niema zimy takiej jak u nas)
Pozatym stwierdzil tak moj ojciec ktory pojechal na przeglad a nie ja, i dpoki sam sie nie przekonalem moglem tak mowic sam bedac w bledzie.
I poraz kolejny pozatym do tej pory jezdzielm 530d ktory palil mi wogole 7,5 w miescie dopoki jej nie rozbilem i dlatego bylem moze troche zszokowany.
Ale nie jesetesmy tu poto zeby sie sprzeczac przecierz tylko wymieniac poglady i sobie pomagac, i sory ze niektorych wprowadzilem w blad.
Mam nadzieje ze to spalanie sie zmiejszy jak nastanie norlmalna pogoda?!!
Pozdrawiam!
wieksze kola zawsze beda przyczyna wiekszego spalania zima tez znaczaco wplywa na spalanie....w e36 znajomego z silnikiem 1.8 pali mu 12-14 litrow wiec czym ty sie martwisz??kupiles BMW do oszczednej jazdy??mi caly czas pali 14-16 w dwulitrowym e36 po miescie
(...) do tej pory jezdzielm 530d ktory palil mi wogole 7,5 w miescie(...)
:liar:
wiele osob moze w to niewierzyc dopóki dopóty nie pojezdzi i sie nie przekona :)
Heh,
Moje M40B18 tyle pali w zimie, a nawet potrafi w mieście więcej!!
Niestety to jest BMW i do tego silnik z lat 90 :)
To prawie 20 lat temu!!
Ja niedługo zmieniam na M44B19 - 150KM/180Nm spalanie w granicach 8L/100 przy takiej samej jeździe no i opłaty OC te same.
Koszt z silnikiem to ok 3500 ale ja tam swoją E30 będę jeździł i jeździł ..... i jeździł.
Żona ma swoje auto więc nie ma wojny ;)
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
Heh,
140km a spalanie tak jak piszesz 8L/100
