Daniel1981
Treść opublikowana przez Daniel1981
  1. wiele osob moze w to niewierzyc dopóki dopóty nie pojezdzi i sie nie przekona :)
  2. Kiedy kupilem ten samochod 4 lata temu palil mniej teraz wiecej ale to rzeczywiscie moze byc zima(w zime nie jezdzilem tym samochodem a jak juz to w UK a tam niema zimy takiej jak u nas) Pozatym stwierdzil tak moj ojciec ktory pojechal na przeglad a nie ja, i dpoki sam sie nie przekonalem moglem tak mowic sam bedac w bledzie. I poraz kolejny pozatym do tej pory jezdzielm 530d ktory palil mi wogole 7,5 w miescie dopoki jej nie rozbilem i dlatego bylem moze troche zszokowany. Ale nie jesetesmy tu poto zeby sie sprzeczac przecierz tylko wymieniac poglady i sobie pomagac, i sory ze niektorych wprowadzilem w blad. Mam nadzieje ze to spalanie sie zmiejszy jak nastanie norlmalna pogoda?!! Pozdrawiam!
  3. Witam Panowie, byłem na stacji i dagnozowali i nic a nic nie pokazało, mieszanka jest ok saplanie wszystko ok..... Wcześniej troche spanikowałem zle policzylem i spalanie nie jest 13 a 11,5 to i tak okolo 2,5 litra wiecej....Czy przyczyną może być zima??wieksze kola z 205/15/55 na 215/16/45???Czy moze wlasnie jakis czujnik cieczy jak koledzy sugerowali jest padniety????? Pozdrawiam!!!
  4. Owszem Panowie jade dzisiaj na diagnoze i zobaczymy???? Pozdro
  5. Dzieki wielkie Panowie, bede starał sie wyeliminowac kazda z 3 podanych przyczyn poczynajac od najtańszej, a znajac zycie trafie za 3 razem na właściwy.
  6. a jak ten przepływomierz wyglada i gdzie sie znajduje????
  7. ogolnie jest dogrzana a z tym przepływomierzem to może i jest racja???!!!
  8. Witam wszystkich kolegów, mój problem polega na tym ze przy silniku 1.8i moja e30 spala jak czołg 13l, gdzie jest problem????? Wiem ze z pomiarów na stacji diagnostycznej wynikało ze spalanie ma złe i chciałbym się zorientować co sprawdzic lub co wymienic wrazie co by wszystko sie usatbilizowało???oczywiście w rozsadnych granicach!!!Pozdrawiam!!!!
  9. ok dzięki jakoś go spróbuje zlokalizować.
  10. tak sprawdze tylko niewiem dokladnie ktory to przekażnik????
  11. Witam szanownych kolegów, mam problem z centralnym zamkiem, mianowicie po wciśnięciu otwieranie wszystko wyglada jak by sie samochod otwierał czyli dochodzi sygnał, zapalaja sie migacze ale samochód sie nie otwiera??? Gdzie może być przyczyna???dodam ze mam nową baterie Pozdrawiam!!!!!
  12. dzieki!!!
  13. dzieki!!! ale niezbyt coś z tego rozumiem hehehehe:))) pozdrawiam!
  14. Daniel1981 opublikował(a) temat w E30
    Witam szanownych kolegów, jestem na etapie wymiany nagrzewnicy i niewiem do konca jak ją ugryżć???? Mianowicie nie chce zabardzo zdejmować całej deski rozdzielczej ale niewiem czy niejest to konieczne????a jeżeli już jest żeby wyjąć tą nagrzewnice to gdzie i ile jest śrub mocujących tą deskę????? Czy muszę zdemontować również kierownice???? A może jest jakiś prostszy sposób???Może da się ją zdemontować odkręcajac coś od strony komory silnika?? Proszę o wskazówki lub może jakieś schematy co i jak, bo narazie stanołem w miejscu :(((((( Pozdrawiam!!!!
  15. Witam, panowie mam pytanie co do nagrzewnicy do e30 cabrio 318i, mianowicie czy bedzie pasowała nagrzewnica od innego modelu jak naprzykład sedan czy coupe???czy jest wogole jakaś różnica??? i wrazie co prosiłbym o jakieś wskazówki jak ją najłatwiej wyjąć i wymienić??? pozdrawiam!!!!
