330d, steptronic, czy warto ?
Witam!
To pytanie bardziej ogólne (nie do działu trójek), ale w ogólnym nie dało się pisać :/
Szukam samochodu który da mi przyjemność z jazdy, czyli ze skrzynią manualną :)
ale ostatnio widziałem też bogatszą wersję 330d ze steptronic.
Czy warto taką skrzynię brać pod uwagę? czy w trybie sekwencyjnym potrafi dostarczyć tyle frajdy z jazdy co manual ? jak wygląda spalanie i dynamika samochodu w porównaniu do manuala ?
czy działa na podobnej zasadzie co DSG (dwa sprzęgła i takie tam? a zmiana biegów potrafi być nawet szybsza niż w manualu) ?
czy ewentualne koszty eksploatacji są duże ?
czy jeśli już się zepsuje (i naprawa miałaby wynieść np. ~10k) to można ją wymienić na manualną? :)
pozdrawiam,
razor
nie warto zbyt dużo Nm a skrzynki cieńkie pasują ale do 2 litrowego diesla szukaj manuala
nie do końca Cię zrozumiałem, co z byt dużo Nm? za dużo mocy się traci ? czy tej mocy za dużo ? co to cienkie skrzynki? cienkie (cienko?) pasują do 320d, tzn. nie pasują czy pasują ?
na oku mam e90 330d ze steptronic
p.s.
znaki interpunkcyjne ułatwiają życie :)
Nie wiem jak jest w e90 ale do e46, e39 w 3-litrowym dieslu były wsadzane te same skrzynie co do 2-litrowego diesla który jest dużo słabszy. Generalnie chodzi o to ze silnik 3.0D ma za dużo mocy i momentu obrotowego i przy ostrej jezdzie te skrzynie nie wytrzymywały tego. Co innego w benzynie, tam jest juz skrzynia produkowana przez ZF i jest ona duzo wytrzymalsza. Ale mówie nie wiem jak to jest w nowszych modelach, czy pozostali przy GM czy wsadzaja ZFa...
właśnie o to chodzi szujać manuala i zchipować tak na 500Nm to jest frajda :mrgreen:
no właśnie tego się domyślałem, że chipowanie i jeszcze wyższy moment obrotowy nie będą dla niej bezpieczne :/
kolego poszukaj a znajdziesz ... temat byl wiele razy poruszany... szkoda miejsca na kolejna wymiane guscikow :)
no właśnie przewertowałem forum pod kątem 'steptronic' i e90 330d i wiele nie znalazłem :/
Poszukaj wątki usera M330d on ma automat w 3.0d i już jest po zabiegu - kosztownym
w E90 pakowali juz mocniejsze 6 biegowe skrzynie zf. jeszcze nikt nie plakal z tymi skrzynkami :lol:
troche ich malo i jeszcze nie maja przebiegow po 500 tys km, zeby cos o nich powiedziec :mrgreen:
za jakis miesiac bede szukal nowego sztrucelka E61 albo E91 wlasnie w automacie, ale silniku 2.0D
ok, szukam :) przy czym widzę że ma e46 330da, tam były te skrzynie od GM ? jak jest w nowych 330d ? może to jakieś nowsze i lepsze skrzynie ?
a jak z wymianą skrzyni (kiedy padnie) po kilku latach na manual ? to jest możliwe i sensowne w e90 ? i kosztuje rozsądnie.
Jak ci po kilku latach użytkowania padnie ASB to poprostu robisz remont w jakimś dobrym zakładzie i jeździsz dalej kilka lat. Automat to swietna sprawa zwłaszcza do mocnego silnika.
