jak otworzyc auto bez akumlatora w srodku PILNE
cristek
Teoretycznie powinieneś otworzyć auto kluczykiem, otwierając bagażnik.
Jakiś czas temu był podobny problem na forum i jeden z kolegów napisał, że w wyjątkowo awaryjnej sytuacji można otworzyć pokrywę silnika i podłączyć zasilanie jak do uruchomienia silnika z kabli, wtedy to pomogło.
Nie znam tylko szczegółów jak otworzyć maskę. :(
Kluczyk powinien otworzyć.
Kluczyk trzeba przekręcić dalej niż do pierwszego oporu.
Jednocześnie trzymając klamkę w górze.
A bagażnik otwierasz kluczykiem.
Trzeba przekręcić o 90st.
OK drzwi otworzylem ale bagaznika nie moge,probowalem na wszystkie sposoby
Jak juz otworzyles drzwi, to podnies maske i podlacz sie z drugim akumulatorem, tam sa wyprowadzone koncowki klem.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Wielkie dzieki koledzy ale juz sie z tym uporalem,moze troche w niecodzienny sposob ale licza sie efekty,odkrecilem kilka plastikow,dostalem sie do wtyczki otwierania bagaznika przy pedale gazu i podlaczylem zasilanie z aku.A ze jestem dosyc swiezym posiadaczem bmw to o tym plusie pod maska niewiedzialem,ale czlowiek podobno cale zycie sie uczy. Wielgachne dzieki za pomoc i co wazne szybka pomoc. :cool2:
m3GreenHell
