jak otworzyc auto bez akumlatora w srodku PILNE
Witam .Panowie pilna sprawa.Wyciagnolem aku izamknalem wszystkie drzwi myslac ze otwoze puzniej kluczykiem ale mam niespodzianke,kluczyk nie otwiera ani dzwi ani bagaznika . POMOCY
m3GreenHell
Teoretycznie powinieneś otworzyć auto kluczykiem, otwierając bagażnik.
Jakiś czas temu był podobny problem na forum i jeden z kolegów napisał, że w wyjątkowo awaryjnej sytuacji można otworzyć pokrywę silnika i podłączyć zasilanie jak do uruchomienia silnika z kabli, wtedy to pomogło.
Nie znam tylko szczegółów jak otworzyć maskę. :(
wpisz w wyszukiwarce "awaryjne otwieranie"
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Kluczyk powinien otworzyć.
Kluczyk trzeba przekręcić dalej niż do pierwszego oporu.
Jednocześnie trzymając klamkę w górze.
A bagażnik otwierasz kluczykiem.
Trzeba przekręcić o 90st.
OK drzwi otworzylem ale bagaznika nie moge,probowalem na wszystkie sposoby
m3GreenHell
A u mnie się wszystko otwiera po odłączeniu akku kluczykiem... tak jak podano wyżej: trzeba pokonać pierwszy opór i przekręcić jeszcze o pewien kąt...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
powinnes kolego bez zadnego problemu otworzyc drzwi i rowniez bagaznik gdyz robisz to mechaniecznie nie wymaga to "pradu"
Jak juz otworzyles drzwi, to podnies maske i podlacz sie z drugim akumulatorem, tam sa wyprowadzone koncowki klem.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
dokładnie 1 klema, na silniku masz zaślepkę ze znaczkiem +, pod nią jest śruba do której podłączasz + z akumulatora a masę podłącz np do śruby na kielichu albo gdziekolwiek na karoseri
Wielkie dzieki koledzy ale juz sie z tym uporalem,moze troche w niecodzienny sposob ale licza sie efekty,odkrecilem kilka plastikow,dostalem sie do wtyczki otwierania bagaznika przy pedale gazu i podlaczylem zasilanie z aku.A ze jestem dosyc swiezym posiadaczem bmw to o tym plusie pod maska niewiedzialem,ale czlowiek podobno cale zycie sie uczy. Wielgachne dzieki za pomoc i co wazne szybka pomoc. :cool2:
m3GreenHell
do znudzenia powtarzam, że jako świeży posiadacz BMW przeczytałem instrukcję i wiedziałem, gdzie co jest
PawełH
