Ucieka plyn spryskiwaczy
Od jakiegos czasu ucieka mi plyn spryyskiwaczy ze zbiorniczka. Raz jak samochod byl podniesiony u mechanika widzialem ze jest cale mokre prawe nadkole.
Jak psikam, to poczatkowo nic nie leci, dopiero za ktoryms razem zaczyna leciec. Tak sie stopniowo zwiekszac ale i tak zazwyczaj nie dolatuje do 3/4 szyby.
Mam dylemat widzialem na forum, ze duzo osob wymienia pompke spryskiwaczy. Ja sam troszke sie wacham bo niewiem czy przypadkiem niema gdzies nieszczelnosci na samych wezykach ? Niewiem jak to jest zbudowane. Czy zdarza sie zeby pompka byla sprawna a cieklo gdzies indziej ? Jesli to pompka to czy taka za 25zl z allegro bedzie ok? Nie spotkalem tam nic porzadnego jak bosh, czy oryginal bmw.
mi plyn ucieka bo zbirniczek jest pęknięty, najlepiej najpierw sprawdz czy zbiorniczek i przewody są ok a potem będziesz wymieniać pompke.
czesc ;) ,
mialem tez kiedys podobny problem... tylko zanim kupilem pompke zrobilem maly eksperyment bo nie wiedzialem skad leci....wyjalem baniaczek spryskiwacza napelnilem woda pozatykalem wszystkie otwory i szukalem gdzie cieknie.. okazalo sie ze plyn wyciekal przez pomke... kupilem w intercarsie za okolo 50zl jakis zamiennik i jest juz wszystko OK. :)
dodam ze spryskiwacz dzialal przez caly czas pomimo wycieku plynu przez pompke :mad2: !!
pozdrawiam :twisted2:
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
u mnie plyn uciekał otworem w spryskiwaczu zakleilem poksipolem i na razie jest ok
teraz to samo u mnie, czeka mnie demontaż, rozpoznanie a dalej zobaczymy,
podejrzewam jednak nieszczelny zbiornik
U mnie okazało się, że cieknie pompka. Wymieniłem i jest OK. Koszt pompki w ASO około 100zł.
u mnie świeci się kontrolka natomiast w zbiorniku jest około 1/4 płynu i stąd moje podejrzenie ze może to być zbiornik
Wyciągnij zbiorniczek, to są chyba 3 śruby i będziesz wszystko miał na dłoni, mi tez słabo działały i okazało się że zagiął mi się i to było przyczyna słabego ciśnienia, może też sie gdzieś przetrzeć w miejscu styku z blacha
Koledzy podłącze się pod temat .Mi płyn ucieka przez ten zaworek dokładnie prawy przez tę dziurkę w nim. Po zaślepieniu tej dziurki spryskiwacza niemam ani na jednej ani na drugiej dyszy. Moje pytanie czy on poprostu się zawiesił bo naprawdę duże ilości płynu tamtędy walą pod ciśnieniem no i denerwuje mnie to że całe wyciszenie mam mokre i cieknie mi na kolektor
http://images47.fotosik.pl/102/c8324df009841b83m.jpg
Nic już z tym zaworkiem nie zdziałasz, wywal do kosza i kup nowy albo rurkę połącz bezpośrednio ze spryskiwaczem, a zaworek zwrotny wstaw jakiś dostępny od innego auta jeszcze przed trójnikiem np. zaraz za pompką. Służy on do tego, żeby po zakończeniu spryskiwania płyn z przewodów nie cofał się do zbiorniczka, bo później przy następnym włączeniu spryskiwacza musiałbyś moment poczekać zanim rurki się napełnią, a w tym czasie wycieraczki już ruszą i pierwsze wytarcie będzie na sucho, a to najlepszy sposób na porysowanie szyby.
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło dziękuję i pozdrawiam
Miałem podobny problemik w e46, nawaliła dysza spryskiwacza reflektora prawego. Płyn nie leciał pod cisnieniem tylko lał się strumieniem. Nic innego tylko dysza do wymiany.
Pzdr.
Edytowane przez eXiDe
Oczywiście dysze też mogą być zatkane, ale jeśli z zaworka leje się boczną dziurką to jest do wyrzucenia.
  • 4 lata później...
Nabyłem tydzień temu i było dla mnie podejrzliwe że tak szybko płynu ubywa :) Dziś zalałem wodą pod korek i po godzinie wychodzę obejrzeć rezultat a auto się zsikało całe także muszę się zająć autkiem. Powiedzcie proszę czy
http://allegro.pl/pompka-pompa-spryskiwacza-bmw-e36-e46-e90-e39-e60-i3350141890.html
Będą wystarczające i nie padną zbyt szybko.
