e39 523i M52, Alu ramki na zegary
Chciałbym sobie zamontować do mojej e39 98r. aluminiowe ramki na zegary i mam trzy pytania odnośnie montażu ramek:
1) czy koniecznie trzeba zdjąć kleme z akumulatora, robił to ktoś bez zdejmowania?
2) jak myślicie, lepiej matowe ramki czy na wysoki połysk - które będą się lepiej prezentować, w modelach po lifcie montowali chyba matowe no i nie wiem co lepsze?
3) jak najlepiej poradzić sobie z tymi + przy rozkładaniu licznika bo nie wiem czy sam sobie poradzę, no i czy przy składaniu licznika + same wskakują na tzw. zatrzask czy jeszcze trzeba użyć jakieś magicznej techniki?
z klemą to jest tak :
montowałem w trzech e39 i ani razu nie zdejmowaliśmy klemy
po wejściu do auta kłade klucze na telnej kanapie i mówia właścicielowi że może ich dotknąć dopiero po zamontowaniu licznika nazot w aucie -- całkowicie to wystarcza
z tym że dane komputera i zegarek Ci się wyzerują
no a co do + to najlepiej jak ktoś je przekręca a Ty starasz się rozchylać obudowe z boku - tak by już + nie zaskoczyły
a przy składaniu same zaskakują bez przekręcania
ważna rada : nie próbuj alu ramek kleić tylko je rozginaj !
tego porozginanego rantu nie będzie widać gwarantuja Ci to na 100% ale jak kapniesz na szybkę klejem to już tego nie wyczyścisz
ok, dzięki
jeśli chodzi o klej to mam zamiar kupić ramki bez klejenia właśnie z zakrzywianym rantem z tyłu
tylko nie wiem czy mat czy połysk będzie lepiej wyglądał - widział ktoś z Was różnicę?
dajan ma racje nie wolno używać kleju. Mówiłem to wszystkim którzy sie za to brali ale i tak dwóch kumpli pokusiło jeden jakimś zmazywaczem do paznokci to doczyścił a drugi ma paskudne plamy. Ja u siebie kleiłem przeźroczystym sylikonem i wyszło super, niestety trzeba zarezerwować sobie więcej czasu bo sylikon dość długo schnie i najlepiej montować następną ramkę po wyschnięci pierwszej. Dobrze jest robić to w rękawiczkach żeby nie umazać szybki ewentualnie przygotować sobie cos do jej umycia. Zanim to poskładasz sprawdź dobrze czy wszystko pasuje i czy jakieś pyłki nie zostały na szybce. Sory że pisze jak do głupiego ale wiem że jak człowiek to robi i cieszy się z efektu to później często o czymś zapomina.
dziękuję za wszystkie rady
kupiłem ramki bez potrzeby klejenia, więc mam z tym spokój,
a jeśli chodzi o pyłki czy kurz to dobra rada-nie myślałem o tym i zwróce na to uwagę
sorry że tek późno odpowaiadam,
ramki kupiłem na wysoki połysk bez potrzeby klejenia,
namęczyłem się niemiłosiernie z tymi + ale udało się i efekt jest powalający - zupełnie odmienione wnętrze, polecam wszystkim
A u mnie poszły jednak matowe ;)
Mat wyglądają tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img25.imageshack.us/img25/3452/img2345m.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img25.imageshack.us/img25/2152/img2346r.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img25.imageshack.us/img25/2444/img2347y.jpg
A gdzie kolego kupiles te matowe rameczki i ile taka przyjemnosc kosztuje ?
ja kupiłem ramki z połyskiem na allegro, zapłaciłem 82 zł z przesyłką od dido tuning, mają też matowe, tutaj strona sklepu:
http://www.dido.win.pl/
Ok, dzieki za link. Maja tez matowe. Jutro zamawiam :)
