Doprowadzanie do ideału ciąg dalszy...
Patrykos
Sprawdź ciśnienie paliwa, to może być przyczyna, najlepiej wstawić trójnik w przewód zasilający listwę wtryskiwaczy, ewentualnie odłączyć przewód zasilający listwę i wsadzić w niego manometr o zakresie 6 bar, włączyć na chwilę rozrusznik(przy unieruchomionym wale nie załączy się pompa paliwa) ciśnienie właściwe to ponad 3 bary. I niech Ci nie przyjdzie na myśl ściąganie głowicy, nie zdarza się, aby poszły na raz wszystkie gary.
mechanik ostrozniej podchodzi juz do tematu, przyjedzie do niego jakis kolo od beemek itp i sprawdzi. i tak nigdzie lepiej nie trafie :/
wiecie co, mialem ostatnio podobny problem z mitsubishi galant 97 i tam problemem byl nie ten czujnik położenia wału przy pasku rozrządu tylko czujnik po drugiej stronie silnika (halla czy jakos tak?)...
orientujecie sie czy przypadkiem beema ma to samo? tez pol roku sie z misiem wozilem po serwisach az kumplowi podrzucilem 200km dalej i wykryl od razu, wymienil i po krzyku :(
dlatego wiem ze lepiej Was zameczyc niz na serwis liczyc.. :twisted2:
czujnik położenia wału to właśnie czujnik hallera
Generał Józef Haller nie bylby dumny z tej wypowiedzi...
jest to czujnik Halla czyli prędkości obrotowej i położenia wału
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
napisales o "czujniku hallera" a nie czujniku halla
zdecydowanie M60 powinien miec taki czujnik - polozenia walka rozrzadu poza czujnikiem Halla
M60 pośiada czujnik położenia wałka rozrzadu sz4lOny ma wtym aspekćie zdecydowanie racje
Moje BMW- E30 318I,
- E34 525TDS
-E32 730IA-kochana babcia
-E34 520I M50
E46 Touring 320CI M54
E36 M43 Touring
no w misiu bylo tak ze auto tez jechalo, ale... jak było zimne to odpalało od razu, gdy dojechalem np do marketu i pozostawilem pod nim, to odpalajac juz musialem z 4-5 razy odpalic (tzn. odpalone samo gasło po zapaleniu sie ponownie zoltej kontrolki silnika), czasem nie dalo sie odpalic dopiero po 20-30 minutach zapalal..
jak to wyglada w bmw napisalem.. jakies podobienstwo tu widze, tyle ze misiek nie gasl podczas jazdy, a bejka tak, dlatego strach nia jechac (bo gasła i chwile turlala się na D np, a skrzynia dopiero co po remoncie :/)
wiec czy czujnik położenia wałka rozrządu moze powodowac gubienie iskry jak to mowi kolega mechanik oraz czy moze inicjować błąd "ogólny błąd wtryskiwaczy"...
miśka robili wszyscy jak juz pisalem i po pol roku kolega z forum powiedzial ze to wlasnie ten czujnik polozenia walka rozrządu...
PYTANIE - gdzie jest ten czujnik w BMW jesli on jest? i czy jest szansa ze to on psuje...
drugie pytanie - wymieniłem płytę sterującą w skrzyni biegów, bo tamta została właściwie zniszczona - możliwe ze płyta ster skrzyni cokolwiek broi w samochodzie? Raczej wydaje mi sie ze nie, ze ew. po ona za zmiane biegow jest odpowiedzialna, no ale kto pyta ten błądzi..
