[E36] trzy pikniecia.
pytanie mam o czym moga ostrzegac trzy pikniecia w BMW E36 325?
dzieje sie to w roznych sytuacjach nie jest tak ze tylko po odpaleniu czy 5 min po. jade i potrafi zapikac sobie 3 razy. na poczatku myslalem ze to temp minusowa tak jest ostrzegana ale ja wiem...niby jak zaraz po pikaniu nacisne na temp to miga np -3 stopnie. mam maxi OBC u siebie. co o tym myslicie??
Tak, to jest raczej gong. Ostrzega o niskiej temperaturze zewnętrznej już od wartości +3 stopnie.
Przeczytaj moje artykuły:
A może 15 sek przed pełną godziną ? Jest taka funkcja memo.
nie mam zegarka teraz ustawionego :P
moze faktycznie to temp. ale dziwne ze sie nie wyswietla zaraz po pikaniu.
No właśnie - powinno ostrzegać kierowcę przy właczaniu silnika i odrazu pokazać, że temperatura jest niska - a nie potem - kiedyś tam, kiedy chce.
Z tego co ja pamiętam to temperatura sygnalizowana była jednym długim gongiem a godzina trzema piknięciami, wiec nie wiem jak to jest u Ciebie.
U mnie sa 2 krotkie pikniecia, przy uruchamianiu silnika i potem pojawia sie mrugajaca temperatura na wyswietlaczu... wiec wydaje mi sie to normalne. Podczas jazdy nic mi nie pika.
u mnie podczas jazdy tez sobie pika jak temp. spada ponizej +3
BMW i jest zabawa
no wlasnie a u mnie jest jedno pikniecie po odpaleniu i wtedy faktycznie mruga sobie temperatura na wyswietlaczu. a te trzy to cholera wie czemu.
