zdycha skrzynia ???
od 2 tyg.zaczeła szarpac skrzynia w 750 e32 przy zmianie z 1 na 2 bieg tylko jak jest zimny silnik jak złapie tmp jest ok dzieje sie tak jak jade spokojnie i powoli/normalnie przyspieszam jak dam w piz.... albo jade na sporcie jest ok,2 razy tj skrzynia podczas jazdy przestala dzialac wyskoczyło getriebeprogram,stanelem zgasilem silnik wlaczylem i bylo ok,co to moze byc poczatek konca skrzyni???
Sprawdź akumulator. Meldunek Getriebeprogramm jest czasem tylko sygnałem padającego akumulatora...
stan oleju ok. przyczyna była elektronika...
p.s. jak wymienia sie olej w skrzyni 4HP24 wystarczy wymienic w misce ok 4 L czy w całej 10 L ?
Problem rozwiązany? Pochwal się, ktoś kiedyś skorzysta.
Trwa ładowanie podpisu...
pewnie powodem byl umierajacy akumulator - ale dziwi mnie troche ze ludzie maja zdychajacy aku - ledwo co odpalaja - ale ostro jezdzą i się dziwią ze cuda się dzieją - temat był wałkowany na forum 100 razy ale jak widać nie przynosi to żadnego efektu...
też mnie to ciekawi?
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
jak zaczał meczyc mnie ten tryb awaryjny 1 co wsadziłem nowy aku (100AH) i było to samo bo tak jak piszesz dobry prad to pdst.
aku zmieniałem nie tak dawno ok 2 lata temu i był ok zaczał padac przez złe ładowanie,gosc odrazu wymienił regulator napiecia i jakies (chyba )przekazniki,bo sprawdzał instalacje,kostki,wtyczki,sterownik ( podmieniał) i zmieniał wtyczke/kostke, na koncu zrobił restart kompa i gadał cos o tej wtyczce i jakiejs masie ( ze wystarczy jakies małe zakłucenie itd i beda sie takie cuda działy) na 2 dzien kazał zabierac auto nie ma t.awaryjnego i nie szarpie !!!
na koniec pytałem go czy zmieniac olej w skrzyni,to zgarbił sie i wydusił z siebie ze by jeszcze nie ruszał a jak juz bardzo chce zeby tylko zmienic z michy te 4 L wiec jak z tym jest?
Mam skrzynie (padnięta) 4hp24 tylko ta moja jest z 93r i ma tryby A i S, a znalazłem jakąś starsza (chyba 90r) i ma S, E i M
Jak to wygląda, będzie pasowała?
