Jak zrobić białe podświetlenie rejestracji? LED?
PappaIce
Jak w temacie, strasznie mi się to podoba, co bodajże Lexus wprowadził do serii, tj. białe podświetlenie tablic rejestracyjnych.
Czy ktoś przerabiał temat? Ile to kosztuje itp?
Pytam bo fajne to a do czarnej E46 wydaje mi się, że będzie ładnie pasowało.
Tylko zaznaczam - poszukuję rzetelnych i trwałych rozwiązań :)
pozdrawiam miłośników
radocha z jazdy!
Kup sobie te Led-y :mrgreen:
Spalą Ci sie za 2 dni w najlepszym wypadku po tygodniu.
Jedne mrugają drugie wogole nie dzialaja, a jak działaja to krótko.
Szkoda kasy na te cudowne pseudo żaróweczki.....
Na ebay.de jest duzo, ale sa to instalacje typu systemowego, jest to zestaw ktory wpinasz w instalację oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
http://cgi.ebay.de/LED-Kennzeichenlicht-fuer-BMW-E30-E36-E46-E90-M3-CSL-3er_W0QQitemZ120346943778QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item120346943778&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
wtedy ma to smak - wyglada odpowiednio i DZIAŁA ! :mrgreen:
Pozdrawiam!
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Tak a' propos: nie tylko LEXUS. Moja e91 ma też podświetlenie tablicy i lampki w klamkach zewn w technologii LED.
Wesołych.....
Piszę o własnej przygodziez LED-ami z allegro. Zamówiłem na wszelki wypadek 4, jedna wogole nie zareagowała po zamontowaniu, dwie nastepne były ok przez jeden dzien. Nastepnie jedna z nich zaczeła mrugać, zmienilem ja na ostatnia jaka mi została i także mrugała po jednym dniu. Wyrzuciłem to do kosza. W miescie widzialem juz kilka przypadków, gdy podobnie jak mi ledy mrugały.... i zapewniam, że nie wyglada to jak w Lexusie bo zakres białego swiatła jest ograniczony i nie widac dokladnie całej tablicy rejestracyjnej...
Jak dla mnie kolejne tandetne badziewie.....
Problem raczej leży nie po stronie LED'ów, a samej instalacji w samochodzie, ew. niedoinformowania "instalatora". Wszystkie LED'y przystosowane są do napięcia 12V, więc na postoju nic się z diodami nie dzieje. Natomiast, gdy włączymy silnik to napięcie ładowania alternatora jest wyższe niż 12V i to z czasem "zabija" LED'y. Najpierw mrugają, później robi się stroboskop, aż nie świecą.
jano77 - chyba nie masz nikogo za idiote, w żarówkach nie ma znaczenia polaryzacja, lecz w diodach ma i to jest chyba najistotniejsza sprawa jeżeli chodzi o diody każdego rodzaju. Nawet głupi by wpadł, że skoro nie świeci "tak" to trzeba ją odwrócić.
P.S Jedyne rozwiązanie to wstawić opornik przed diodę, pozdrawiam ;)
Diody nie zabija napięcie tylko natężenie. Dioda z odpowiednio dobranym opornikiem nie powinna być podatna na zmianę napięcia w tym zakresie gdyż natężenie jej pracy wynosi ok 25-30 mA co mieści sie w granicach zakresu napięć 12-14 V. No chyba ze te konkretne ledy są bardziej podatne na rożnice prądowe lub oporniki dobrane są tak aby maksymalny prąd zasilający był przy 12 V ale to była by głupota.
jak zalożylem jakies mozel 2 tygodnie diody do mojego kombika i by bylo wszystko ok jak by nie to ze komp mi wywalal przepalone żarowki i jak je zalanczalem to mrgaly jakis czas komp je sprawdzal. ale rozwiazalem to wczepiajac jedna postojoke do ukladu. juz nic nie wywala a postojowka swieci sobie w srodku w klapie. diody jak siecily tak swieca
komputer nie wykazuje bledu bo jest prawidlowy pobór mocy.
