E39 oświetlenie wnętrza - lampka z diodami
W zeszłą sobotę zakupiłem do mojej buni nową lampkę podświetlającą wnętrze pojazdu. Do tej pory miałem zwykłą (bez diód). Teraz jestem szczęśliwym posiadaczem nowej lampki (z czerwonymi diodami). Podobno daje bardzo ładny efekt. Zdjęcie lampki poniżej.
http://img300.imageshack.us/img300/9737/12es8.th.jpg
Jeszcze jej nie podłączyłem, ale już wiem, ze będą schody ponieważ do podłączenia tych diód potrzebny będzie dodatkowy +, którego nie ma u mnie w oryginalnie wyprowadzonej kostce. Udało mi się jedynie dowiedzieć, że w przypadku szyberdachu sprawa jest prosta. Wystarczy jedynie poprowadzić przewód plusowy z przełącznika do otwierania szyberdachu i po problemie. U mnie niestety nie ma szyberdachu i nie bardzo wiem od czego poprowadzić dodatkowy plus, tak aby napięcie podawane było po włączeniu zapłonu. Może już ktoś przerabiał ten temat. Czekam na porady. Pozdrawiam
hej,mam taka lampke u siebie,w poprzedniej tez mialem podobna z tym ze bez diod ,faktycznie sprowokowales mnie do zastanowienia sie do czego te diody?
moja to ma orginalnie, 97 rok jest, generalnie one swieca w te miejsce zaraz za drazkiem od biegow, a co daja, procz ladnego efektu, po prostu oswietlaja delikatnie przedmioty ktore leza na tej poleczce
www.rafalnartowski.pl
Podświetlają deskę rozdzielczą (od nawiewu po popielniczkę)
Można podciągnać + z włącznika świateł słupkiem, chyba ze masz poduche to odpada.
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
A ja dodam jeszcze (bo mam te diodki u siebie), że ściemniają się razem z podświetleniem, więc podłączenie pod byle jaki + nie załatwi sprawy.
Mariusz
Mariusz
Mi one świecą wtedy kiedy włączę światła.
(OO)=== OO===(OO)
Dzięki za wszelkie informacje. W sobotę postaram się pomierzyć napięcia w oryginalnej kostce. Być może tam znajdzie się jakiś + załączany przy włączeniu świateł lub po włączeniu zapłonu. W ostateczności będę zmuszony puścić przewód słupkiem, od wyłącznika świateł. Na szczęście nie mam poduszek w słupkach. Jak podłączę to dam znać jak to zrobiłem.
I na koniec jeszcze jedno pytanko, a mianowicie co to jest na środku podsufitki (kwadratowe wybrzuszenie)? Jakoś nigdy nie miałem okazji tam zerknąć. Być może tam jest jakieś urządzenie elektroniczne, z którego możnaby było pociągnąć zasilanie. Pozdrawiam
Kiedyś w jednym widziałem w miejscu tego wybrzuszenia coś na styl nawiewu. W drugim znowu multimedia firmy http://img57.imageshack.us/img57/140/xfsdfdddgol8.jpg
(OO)=== OO===(OO)
Witam, ja też to przerabiałem u siebie jak miałem E39 i jest to bardzo proste w podłaczeniu, przeciągnąłem kabelek od przycisku otwierania tylnej klapy(ten w plastiku przy nogach tylko nie pamietam jaki miał kolor ten w który sie podpinałem). Mało rozbierania i szybka robota
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Dzięki Sterna_e39 za podpowiedź. Wybrałem twoją opcję. Była chyba najprostsza w realizacji. Cały zabieg trwał nie dłużej niż 1 godzinę. Nie wymagało to również żadnego lutowanie i przy okazji dowiedziałem się, że mam przycisk do otwierania tylnej klapy :) . Zawsze sądziłem, że jest to tylko podświetlenie informujące o tym, że w tym miejscu jest rączka do otwierania maski, więc nigdy go nie naciskałem :mad2:
Oto jak przebiegał montaż lampki:
1. Zdjęcie lampki oraz rozłączenie oryginalnej kostki.
W kostce, z sześcioma otworami znajdują się tylko cztery przewody (wersja bez wicherdachu). Dodatkowy + należy wpiąć w pin oznaczony nr 4.
http://img407.imageshack.us/img407/1002/p1016258dw4.th.jpg
2. Pin nr 4 w kostce łączy się z męskim gniazdem, umieszczonym w lampce, również z pinem nr 4.
http://img523.imageshack.us/img523/2377/p1016254hx3.th.jpg
3. Dobieramy odpowiednią długość przewodu, po czym ściągamy jakieś 2,5 cm. izolacji i umieszczamy w kostce ( pin nr 4).
http://img168.imageshack.us/img168/833/p1016266jp6.th.jpg
4. Po wpięciu przewodu złączamy kostkę i prowadzimy przewód górą, w przedniej części podsufitki. Dalej słupkiem, odchylając welurową uszczelkę, aż dochodzimy do wyłącznika otwierania tylnej klapy ( wspominałem o nim trochę wyżej :mad2: ).
http://img262.imageshack.us/img262/9523/p1016262qx2.th.jpg
5. Tutaj robimy ten sam zabieg co we wtyczce przy lampce. Wpinamy się w środkowy pin (nieoznaczony), z prawej strony, między 1 i 3. Jest to +, na napięcie pojawia się po włączeniu świateł.
W celu wyjęcia przełącznika należy odkręcić dwie śrubki z lewej strony osłony (nad nogami kierowcy). Wykręcić jedną śrubkę od uchwytu do otwierania maski. Następnie ściągamy uchwyt i odchylamy lekko lewą ściankę ( z wyłącznikiem). Jak już mamy na tyle miejsca żeby wsunąć tam rękę to wypychany przełącznik, trzymając go od dołu i góry ( za metalowe zapadki).
http://img212.imageshack.us/img212/5268/p1016259gq7.th.jpg
6. Złączamy kostkę. Skręcamy i po zabawie.
http://img101.imageshack.us/img101/5065/p1016270rs2.th.jpg
A oto efekt końcowy. Niestety na zdjęciu jest to mało widoczne, ale warto było się pobawić. Co prawda czerwone lampki nie spełniają praktycznie żadnej funkcji użytkowej. No chyba, że oświetlają przedmioty położone na półce, pod panelem klimatyzacji. Ogólnie jest to rzecz która cieszy oko i robi dobry nastrój w aucie. Pozdrawiam
http://img262.imageshack.us/img262/8894/p1016275vv1.th.jpg
Kolego dziekuje za wyczerpujacy opis/instrukcje, do siebie rówież coś takiego zamontuje, na allegro widziałem takie lampy z diodami za 100zł żaden pieniądz jesli to fajnie wygląda no i nie żadne ledy niebieskie itp badziweie tylko oryginał i nastrój:)
wykonywałem u siebie taką samą operację...tzn wymieniałem wewnętrzną lampę na taką z diodami... i podłączyłem się pod włącznik szyberdachu...który jest tuż obok wspomnianej lampy. Prostsza robota i nie trzeba ciągać tak długiego kabla :twisted2:
To raczej jasne. Nie ma co utrudniać sobie życia. Tylko trzeba mieć szyberdach :twisted2: Opisany przeze mnie sposób podłączenia dotyczy jedynie modeli, które nie posiadają szyberdachu. Pozdrawiam
Tyle, że E-39 z szyberdachem jest tak mało, że praktycznie nie ma ich, ale miałeś łatwiej :)
  • 3 lata później...
